1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня ! Поэтому и написал, что ЧИТАЮ Ваши посты, и именно черпаю информацию).
    Про холодный термоядер тоже улыбался бы ... Но в Европе это масло позиционируют именно как нанотехнологичное, не барыги с рынка, а такие же (как минимум) как Вы образованные люди ... Причём у коллег-производителей по цеху масла (я имею ввиду именно самих производителей!) именно вопрос нано не вызывает каких-либо бурных реакций.
    Посмотрите сами географию применения Rubio, Hermes-sz, ну не может же на самом деле быть, что такое количество "зомбированных" Мастеров со всего света мажут и нахваливают) !?!?!?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Там где на фото: Карагач, там до и после обработки, я верно понял? Аналогично и с индейцем?
  3. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Там всё маслом УЖЕ обработано ! Просто освещение, качество техники/аппарата, угол съёмки и настройки накладывают свой отпечаток... Это ж всё разные люди на разную аппаратуру снимали ...
    Некоторые после обработки Oil Plus 2 C (2-х компонентное масло) через 3-5 дней вторым слоем располировывают ! С небольшим добавлением масла того же цвета (в качестве располировочной "пасты":super:) через мягкий диск (фетр, овчинка...) В составе до 24% воска- поэтому появляется глянчик:victory:
  4. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    26 октября, на выставке в Крокусе будете находиться? Найти вас легко будет? Спасибо.
  5. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Добрый день!
    Можно более детально и подробно описать покрытие наружных стен Rubio Monocoat. Сложности, плюсы, минусы, стойкость к атмосферным осадкам, солнечному свету, жукам, огню и т. п.
    Заранее благодарю за развернутый ответ. :hello:
  6. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    От куда такая информация? Личный опыт, слухи, есть фото? СПасибо!
  7. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    И ключи от квартиры где деньги лежат.)
  8. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    А почему масло называют Рекреационным?
  9. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Реакционным
  10. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    @pfl33,
    В отличии от Классических масел это не впитывается в дерево (расход всего 20 мл. на 1 м2), и не создаёт на поверхности плёнки, как лаки или близкие к ним материалы, а именно РЕАГИРУЕТ с древесиной.
    Опять же ТОЛЬКО ОДИН СЛОЙ, второму слою уже не с чем вступать в реакцию, а впитаться оно не может, так как растворителей не содержит ...
    Потому, хоть это и масло, но принцип защиты и взаимодействия происходит за счёт именно реакции на поверхности дерева. Отсюда, видимо, и РЕАКЦИОННОЕ ...:hello:
  11. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Можно про пожарную безопасность узнать? Как с этим обстоят дела?
  12. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Масло. Само название говорит само за себя касательно пожарозащиты ... Сетификата огнезащиты не существует. Для этих целей существуют отдельные специализированные продукты. Погуглите, Найдёте без труда !) Есть водные составы предварительной обработки дерева - антипирены.
    А вообще общаясь с Ответственными людьми из МЧС (пожаробезопасность) - все в один голос утверждают, что лучшая защита от возгорания в деревянном доме - грамотная электропроводка! :pioner:
    У Рубио есть специальный продукт FireStop по-моему, но в Россию его не возят ...
  13. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Спасибо! Подскажите как реакционное масло взаимодействует с этими антипиренами. Можно перед покраской обработать дом защитным составом, а потом применять масло?
  14. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Да, можно. Но если этот антипирен не образует плёнку ! Водники как правило плёнку не образуют ...
    Тем более перед нанесением масла (после обработки антипиреном) необходимо будет дерево помыть Клинером ... Это и антисептик, и пылеудалитель, и удаление смоляных разводов после шлифовки. Пенится, наносят щёткой, поднимает ворс. И все частицы в данном случае того антипирена Клинер с поверхности смоет, что как раз не будет препятствовать реакции масла с деревом. Само масло поднявшийся ворс "уложит" на место, но в дерево больше попадёт пигмента и УФ-блокаторов, что как раз соответствует технологии !
  15. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Добрый день!
    Заказчик выбрал для своей входной группы из клееного массива сосны масло Рубио.
    Отзывы по работе оставлю. На текущий момент вопрос такой: брус привезли с запасом по длине. В одном месте (будет отпилено)
    обнаружил скол с пур клеем. Так вот, масло на клей легло, как на дерево. Вечером, занося брус в помещение не смог его найти.
    Ещё в одном месте видел шпаклёвку. Масло и здесь легло без проблем. Тоже не смог вечером найти. А как же реакция только с целлюлозой?
    Что за шпаклёвку использовали изготовители бруса, не знаю. Но, сомневаюсь, что с содержанием опилок (поверхность была слишком однородной).
