1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Между прочим, последняя фотография Игоря наглядно иллюстрирует разнотон на отдельных фрагментах, который не возможно устранить (три доски
    правее дверного проёма). Это то, о чём я писал в пункте 6.
  2. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Герман доброго дня !
    По 6-му пункту мы тоже ничего не подскажем ...:no: Особенности Рубио:victory:. Хотя на Вашем фото скорее разница по окрашиванию именно радиального и тангенциального распилов. Рисунок дерева, а не разнотон.
    У Вас ОЧЕНЬ правдивый и реально полезный отзыв:super:! Есть плюсы, но есть и особенности (недостатки)
    Хотя сами говорите, что с Osmo уже 4 года работаете, а с Rubio только первый объект.
    Ещё пару-тройку объектов - и будете иметь свои наработки по Rubio, может даже с нами потом делиться будете:hndshk:!
  3. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Добрый день! Чем закрасить гвозди на полу перед покрытием Рубио? Спасибо.
  4. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
  5. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Гвозди Вы ни чем не закрасите ... Так и останутся. Не знаю случаев, когда в таких ситуациях гвозди/саморезы чем либо закрашивали:faq:. Да и не представляю, чем их можно закрасить и как это будет выглядеть !?!?!?
    По шпатлёвке - Rubio Monocoat шпатлёвку не окрасит. Только дерево.
    Если у Вас масло светлое или близко к натуральным оттенкам - она просто не видна будет, что она не окрашена. А вот если у Вас масло тёмных оттенков - то на тёмном полу швы шпатлёвки будут выделяться. Даже если первично масло якобы окрасит эти швы - то держаться на этих швах оно всё равно не будет...
  6. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Спасибо! Про гвозди я понял. Как же быть с трещинами, щелями? Чем их можно снивелировать перед покраской Рубио? Заранее благодарю!
  7. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Подскажите на какой технологии остановиться в части подготовки поверхности (шлифовке):
    1. 80-120-150
    2. 80-120
    3. 120-150
    4. 120
  8. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Финишная шлифовка 120 ед ! Rubio ворс абсолютно не поднимает, поэтому вышлифовывать слишком мелким зерном не нужно, тем более при применении зерна выше 120 ед. (150 или выше) у Вас падает износоустойчивость, на горизонтальных поверхностях !
    Перед нанесением масла тщательно удалите пыль !
    По шпатлёвкам ...
    Самый простой вариант - оставить как есть. Сосна мягкий материал и Вы не застрахованы на 100% от дальнейшего появления щелей/трещин в следствии "игры" массива от перепадов температуры и влажности в помещении !
    На небольших щелях/трещинах (до 1-2 мм) я смешивал масло, которым собираюсь красит с пылью древесной, до состояния сырой, чуть влажной пыли, не кашицы (!) и в момент окраски эти небольшие щели затирал этой пылью, нормально получается) :super:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне кажется не стоит сочетать в лицевом щите радиальный и тангенциальный распил, тем более ещё и срощенные ламели. Будет заметно при любом покрытии, кроме кроющего разумеется.
  10. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    С этим не поспоришь. Но в этом моменте у меня выбора нет. Клею не сам. Заказываю там, где самое оптимальное соотношение
    цена-качество. в договоре у заказчика прописан подбор текстуры на склейке. И требовать наличие только радиального или тангенциального распила
    ни я ни заказчик не сможет (представляю, какая была бы цена при таких критериях). Полностью укрывные составы последние
    лет 12 не использовал (что то таких предложений ко мне не поступало). А с лессирующими осмосовскими маслами у меня такой проблемы нет вообще
    (использую клееный брус одного производителя). Да, между прочим, пробовал делать выкрасы на обожженной сосне с Рубио - суперская фактура и цвет! даже интереснее, чем с Осмо. но опять смущает не возможность контроля и изменения конечного результата!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И что они вот эти смоляные полосы (на фото светлые) тоже закрашивают? А какое конкретно Вы используете? Может там алкидные смолы добавлены?
  12. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Смоляные полосы - я так понимаю, вы про твёрдые волокна на сосне. Лессирующие масла их и не должны полностью укрывать.
    Для наглядности, фото каркаса павильона под бескаркасное остекление. Да, видны, это ведь сосна, но всё в одном тоне,
    а если где надо нивелировать контрастность текстуры или дефект дерева, всегда можно точечно пройтись маслом с низа банки.
    По продукции Осмо в ветке Рубио вдаваться в детали не хочется (если конкретно вас это интересует, пишите в личку). 11.jpg
  13. dВиктор
    dВиктор
    dВиктор
    День добрый. Игорь_RMC, очень интересует ответ на вопрос Елочка on-line. Быть может, за три года появилась какая-то информация? Как работает масло Rubio на рельефе из под фрезы станка с ЧПУ? Если есть статистика, на какой древесине лучшие результаты?
  14. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Виктор доброго дня !
    Резьба - не проблема ! Проблема в качестве подготовки ! Из под фрезы ЧПУ обязательна шлифовка. В Вашем случае не ограничиваемся рекомендованной 120-ой, поверхность скорее всего носит декоративный характер, поэтому для пущего тактильного и визуального эффекта можно и более высоким зерном шлифовать. На Ваше усмотрение), хоть 2 000 ...:)]
    По породам ...
    Липа-ольха - тёмные масла не очень. Точнее совсем никак).
    Берёза. сосна/ёлка - шлифовка нужна хорошая, тщательная.
    Твёрдолиственные или экзотика - :super:.
    Но везде ШЛИФОВКА !
    PS: Эх, не нашёл фото резной иконы из дуба. Были 2 фото до покраски и после ...
  15. dВиктор
    dВиктор
    dВиктор
    Здравствуйте, Игорь. Спасибо за ответ. Сбросьте, пожалуйста, фото, если найдете.
