1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    @Smorodinka, доброго дня !
    Маска/перчатки, сделаем .)
  2. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Добрый день. Подскажите правильную технологию, действия и возможные нюансы в части покрытия деревянного пола из сосны маслом. Имеем:
    1. пол из сосны с щелями до 5 мм (см. вложение).
    2. Масло Rubio цвет шоколад, акселератор и очиститель.
    3. Шлифовать планирую в три этапа. 40/80/120 или 150.
  3. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    1) Щели.
    Лить масло на пол не рекомендуется, утечёт). Можно наносить кистью, мазками, смешанные компоненты А + В и затем растирать ПАДами. Через 5-10 минут вытирать насухо ветошью. Чем тщательнее, без пропусков, разотрёте/нанесёте масло - тем меньше придётся вытирать !
    2 и 3) Шлифовка.
    Финиш лучше закончить на 120-м зерне.
    Затем пыль сметаем/пылесосим. Было бы желательно после пылесоса оставшиеся мелкодисперсионные частички пыли удалить Клинером, если нет Клинера - возьмите обезжириватель и просто им протрите (именно не мойте, а протрите !), что бы не поднялся ворс на дереве. Клинер ворс не поднимает !
    Подготовка к нанесению масла.
    Пока подсыхает пол после Клинера/обезжиривателя - берём 3 части масла и 1 часть Акселератора (Компонент В). Например 300 мл масла + 90-100 мл Акселератора. Получаем 400 мл состава, и этого хватит примерно на 20 м2.
    После смешивания А+В срок "жизни" состава 4 часа ! Поэтому лучше разводить и красить частями !
    Ну и перед открытием банки масла тщательно взболтать и проверить палочкой наличие осадка !
    Можно брать 3-4 доски и красить их по всей длине, двигаясь к выходу. Даже если доска пола по длине 5 или более метров "помазать" 3-4 доски маслом по времени как раз не более 10 минут. Закончили красить - берёте и вытираете насухо ветошью ! Ветошь не должна по сути намокать маслом, а должны быть именно в пигменте ! Вытирайте хорошо, "перетереть" не сможете !
    Если вдруг в момент нанесения на эти 3-4 доски Вы "залезли" на 5-ую - не страшно, просто разотрите пятном и при последующем окрасе эта доска в месте этого пятна вторично не окрасится ! Один слой).
    Через 24-36 часов можно аккуратно ходить (мягкие тапочки, сухие носки и т. д.), первая влажная уборка ТОЛЬКО через 7 -10 дней !
    Постарался достаточно подробно расписать технологию, может ещё кому пригодиться ...
    Самое главное не оставляйте излишки масла на полу !
    Ну и после покраски желательно вентиляцию помещению обеспечить!
    И ВСЮ ВЕТОШЬ И ГУБКИ В МАСЛЕ после использования залить водой и утилизировать !
  4. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
  5. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Спасибо.
    По нанесения масла всё понятно.
    Подскажите, щели можно каким либо способом закрыть и надо ли?
    Можно по подробнее о процессе нанесения клинера? Как, чем и сколько ждать?
    Заранее благодарю!
  6. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Можно Вас попросит в личку номер телефона скинуть ? Мне проще будет на словах объяснить, и быстрее)
  7. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Про использование клинера я Вам позвоню. А вот про щели вопрос открыт. Спасибо!
  8. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Щели в полу от 2 до 5 мм может тёмным герметиком заделать при шлифовка пола, перед покрытием маслом? От попадания мусора защитить.
  9. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
  10. ustoev
    ustoev
    ustoev
    я когда пол в сарайке настилал, после усыхания снял его и переуплотнил, и все, щелей нет
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Низзя. Зазор между досками в массивном полу ничем никогда не уплотняется. Бесполезно.
  12. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    На Ютюбе давно лежит этот ролик, но наверняка не многие его видели ...
    Может кому будет полезно.
    Сравнение некоторых брендов масел и лаков.
    Не между собой, как лак VS масло, а именно по брендам, применительно к столешницам конкретно.
  13. xtreyjd
    xtreyjd
    xtreyjd
  14. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Добрый вечер. какое это масло или любое подойдет для разделочных досок?
  15. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Николай доброго дня !
    Масло для внутренних работ, Oil Plus 2 C, подойдёт для разделочных досок.
    В феврале этого года получили вот такой документ, от Компании EURO FINS ...
