1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. LEKXUS
    LEKXUS
    LEKXUS
    Добрый день!
    А у Rubio есть что-то предложить для обработки торцов бруса или ОЦБ снаружи/внутри?
  2. LEKXUS
    LEKXUS
    LEKXUS
    По шлифовке.
    Есть струганный проф. брус. Хорошего качества, гладкий, но есть на некоторых бревнах микрозадиры около сучков. Финальное зерно под масло планируется Р100.
    Можно сразу этим зерном шлифовать или, все-таки сначала Р60/Р80?
    Как понять необходимость предварительной шлифовки более крупным зерном? Попробовать сначала Р100 и посмотреть как будет забиваться шкурка?
  3. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Если строганый брус действительно хорошего качества - можно сразу 100кой шлифовать ! Задиры в районе сучков - это нормально), просто если они достаточно глубокие - 100кой Вы не справитесь. Надо брать более крупное зерно. Вообще этот момент определяет мастер уже на месте. Обычно кто шлифует - тот и красит), поэтому стараются вышлифовывать под себя качественно !
    Торцы Вы можете смело обрабатывать тем же маслом. Практика никаких противопоказаний не выявила ! Только цвет торцов будет заметно насыщеннее. Расход по торцам будет выше, примерно в 2 раза ! Это по наружним торцам. А внутри вообще на торцах сам Бог велел).
    Рекомендую торцы отдельно пройтись 120й шлифовкой.
  4. 4yga4ka
    4yga4ka
    4yga4ka
    Добрый вечер! Год назад купила стол, столешница из дубового щита, покрыта маслом Rubio Monocoat. Дома трое детей, через год столешница начала впитывать жир и плохо отмываться. Муж решил обновить покрытие. Зашкурил стол, покрыли маслом, но без Акселератора. Цвет стола после обновления стал значительно светлее, покрас неравномерный. Подскажите, пожалуйста, почему так получилось? Что можно с этим сделать? Фото приложила. И еще вопрос - муж решил, что Акселератор не нужен, а через сколько времени можно пользоваться столом? У нас есть сутки, потом дети приезжают‍♀️ Чем чревато использование стола через сутки после покраски? Спасибо большое за ответ!
  5. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    1. То что без Акселератора - очень плохо ! Именно 2х компонентная система как раз для таких случаев и разработана ! Полы, ступени, столешницы ! При применении 2х компонентного состава помимо прочности покрытия ещё и уменьшается срок ввода в эксплуатацию.
    То есть если просто масло - срок полной полимеризации 25-28 дней. Уж извините, но это обратная сторона медали, так сказать неудобство абсолютно натурального, экологически чистого продукта).
    Если же применяем А + В (масло и Акселератор) - срок "созревания" 5-7 дней. И ощутимая дополнительная "прочность" покрытия.
    2. Цвет стал светлее и неравномерный прокрас - здесь скорее всего при шлифовке применяли зерно явно выше рекомендованных 120 ед. Или "забитая" 120-ка, которая уже начинает практически полировать.
    А неравномерность - скорее всего из за того что возникла разница в номере зерна при перешлифовке. Старое покрытие до конца не удалили, но изменили финишную шероховатость поверхности...
    3. Ну и эксплуатация через сутки после покраски - это из области фантастики. Даже для лаков и других масел). Про сроки полимеризации (созревания) выше написал. Если раньше начнёте эксплуатировать - чревато тем, что просто сотрёте часть "слоя", ещё не сформировавшегося, что приведёт к потере стойкости покрытия. Ну и в принципе вылечить это можно. Подгадайте период, когда Ваша столешница хотя бы недельку не будет сильно нагружаться, и просто пройдитесь маслом ещё раз. Расход там будет минимальнейший, т. к. по сути Вы просто лёгкое обновление, без впитывания, проводите. Пользоваться можно и на следующий день. Только в этот период следите, что бы НИКАКИХ жидкостей на столешку не попадало !
  6. 4yga4ka
    4yga4ka
    4yga4ka
    Спасибо большое за ответ! Шкурили вручную 150 шкуркой, более грубой побоялись Зря! Бережно пытаемся пользоваться, но покрытие не работает пока, легко царапается‍♀️ И накрывали по дурости клеенкой сначала - в одном месте покрытие вступило с ней в реакцию, образовалась такая штука, как будто жвачку втерли‍♀️ Думаю, имеет смысл заново зашкурить, уже 120 зерном, и покрыть уже маслом с акселератором.
  7. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Знаете, продукт довольно простой на самом деле. Но есть нюансы. Как то рекомендации Производителя, в том числе и по шлифовке, и по 2х компонентному составу. И отходить от них не стоит.
    А если есть возможность переделать и ПРАВИЛЬНО переделать - с выдержкой в 7 дней, с акселератором, шлифова 120 ед (хотя 120 от 150 не сильно отличается) - то всё будет в порядке !
    Сам являюсь пользователем столешки как у Вас, только она в ванной комнате. И конечно же не так напрягается, как видимо у Вас). Но водички капли стараюсь протирать сразу же. И прям особо я с ней не ношусь. Бывает и засохшие капельки просто стираю. Но конечно же проливания горячих жидкостей, особенно жирных, лучше избегать ...
  8. 4yga4ka
    4yga4ka
    4yga4ka
    С водой у нас как раз проблем нет - если что-то пролили, то тут же вытираем. Проблема оказалась с жиром. Мы не знаем, использовался ли акселератор изначально, но примерно через полгода эксплуатации со столешницы начали плохо смываться жирные пятна, если их моментально не устранять. Если мы роняли какую-то еду, то тут же поднимали и протирали стол, но дети, когда капризничают и плохо кушают, иногда кривляются, вертятся, страдают и жирными пальчиками лапают стол везде, где могут дотянуться. В итоге после еды на детских местах масса отпечаточков пальчиков. Чтобы это все отмыть, приходилось влажной тряпкой протирать стол по 3-4 раза, и отмывалось далеко не все. В итоге через год детские места стали выглядеть затертыми, тусклыми, белесыми и с отдельными неотмывшимися пятнами. Поэтому решили обновить поверхность. Подскажите, пожалуйста, какую шкурку лучше всего нам взять для переделки?
  9. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Можно попросить Ваш номер телефона ? Напишите пожалуйста в личку.
    Созвонимся, дам консультацию исключительно под Вашу ситуацию.
    Спасибо !
  10. LEKXUS
    LEKXUS
    LEKXUS
    Добрый день!
    Как долго "живёт" смесь воды с клинером?
    Помыли стену, но остался остаток несколько литров. Хотим использовать на следующей стене через 2-3 дня. Пока залили остаток в пустую 5-тилитровую канистру из-под питьевой воды и герметично закрыли крышкой.
  11. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Всё правильно Вы сделали. Через 2-3 дня ТОЧНО) ничего не случится.
    И через неделю-другую ничего не случится. А вот через длительный период (примерно от 2х месяцев или более) может смесь "затухнуть", если вода была "из под крана".
  12. zuroman
    zuroman
    zuroman
    Здравствуйте! Сделал забор из строганной импрегнированной сосны. Ищу масло для покрытия, покрывать буду через 2-3 месяца, так как продавец доски говорит, что зеленый оттенок пропиточного состава сначала должен уйти под действием солнца и дождя. Годится ли данное масло для такого забора? Шлифовать не хочу, планирую покрыть по поверхности как есть. Какой будет примерный расход?
  13. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Импрегнированная древесина - по сути дерево, которое глубоко пропитали каким-либо составом. То есть целлюлоза и прочие составляющие древесины в значительной степени блокирована этим составом.
    А Rubio Monocoat именно с целлюлозой (в том числе) реагирует.
    Боюсь, что Рубио (особенно цветное масло) может лечь пятнами ... Нет практики именно в экстерьере на таком дереве, к сожалению.
  14. LEKXUS
    LEKXUS
    LEKXUS
    Наружка - Рубио Шоколад. Шлифовали и красили апрель-май 23 дня. Фото спустя 20 дней после окончания:
  15. LEKXUS
    LEKXUS
    LEKXUS
    Есть остаток 1 литр клинера. Обращайтесь...
