Интересует стоимость каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ШаМмиль, 30.08.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Барис74, так в частном доме вы не будете арбузы в спальню таскать, да и в квартире вы этим не каждый день занимаетесь... да и вообще, лично мне легче холодильник на второй этаж затащить, чем сумку с хавкой на седьмой; у меня силы много, выносливости мало, устаЮ быстро...
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    +1 :)]
    Таже беда, :( по роду работы проще пианино поднять чем таскать таскать таскать коробки с барахлом пешком на пятый или с пятого этажа.
    Подъем на пятый этаж пустым хуже чем спуск вниз с вещами, пианино конечно исключение но я еще не видел клиентов у которых в квартире больше одного пианино, :)] а вот коробок обычно не одна и даже с ноликом, :hello:а то и с парой ноликов если профессор какой с библиотекой.
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Я видел... Мама с дочкой, у каждой своё пианино) маму очень напрягает (аж до истерики), когда кто-то трогает её пианино, вот им и пришлось дочке купить второе)
    А про коробки да, когда мы из москвы уезжали сюда, забили тюками, баулами и коробками со всякой ерундой длинную газель полностью, кое-что пришлось на потом оставить) третий год весь этот хлам разобрать не можем, часть так и лежит до сих пор в коробках, как привезли)
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Обещанный расчет.
    Буду считать для Екатеринбурга. Средняя температура отопительного сезона -6 градусов. Температура во всех помещениях +20. Т. е. разница 26 градусов. Солнечное тепло и влияние углов в расчете учитывать не буду.
    Вариант 1. Одноэтажный дом 112 кв. метров. 8x14X2.5
    Площадь внешних стен за вычетом оконных и дверных проемов: 95 кв. м. R=3.5 (15 см минваты между стоек)
    Площадь окон и входной двери: 17 кв. м. R=0.6
    Площадь пола первого этажа (УШП): 112 кв. м. R=7 (из таблицы взятой у шведов)
    Площадь чердака 112 кв. м. R=7 (30 см. эковаты)
    Интенсивность вентиляции помещений: 100 кубов в час.
    Расчет:
    Потери через стены 26*95/3.5= 705 ватт.
    Потери через потолок 26* 112/7=416 ватт
    Потери через пол (Положим температуру грунта под плитой равной +10. А температуру пола +30. Т. е. разница 20 градусов.) 20*112/7 =320 ватт.
    Потери через окна и двери: 26*17/0.6=736 ватт
    Потери через вентиляцию: (плотность воздуха 1.3, теплоемкость воздуха 1000) 26*100*1.3*1000/3600=938 ватт
    Итого: 705+416+320+736+936=3113 ватт
    Вариант 2. Двухэтажный дом 112 кв. метров. Коробка 8x7x5
    Площадь внешних стен за вычетом оконных и дверных проемов: 133 кв. м. R=3.5 (15 см минваты между стоек)
    Площадь пола первого этажа (УШП): 56 кв. м. R=7 (из таблицы взятой у шведов)
    Площадь чердака 56 кв. м. R=7 (30 см. эковаты)
    Расчет:
    Потери через стены 26*133/3.5= 988 ватт.
    Потери через потолок 26* 56/7=208 ватт
    Потери через пол (Положим температуру грунта под плитой равной +10. А температуру пола +30. Т. е. разница 20 градусов.) 20*56/7 =160 ватт.
    Потери через окна и двери: 736 ватт (как в первом варианте)
    Потери через вентиляцию: 938 ватт (как в первом варианте)
    Итого: 988+208+160+736+936=3028 ватт
    Т. е. двухэтажный дом теплее одноэтажного такой же площади менее чем на 3%. А если учесть, что в двухэтажном доме, часть площадей занято лестницей и подходами к ней (второй холл наверху), то получится, что одноэтажный дом в реальности имеет бОльшую полезную площадь. А значит в перерасчете на полезную площадь одноэтажный дом окажется даже теплее двуxэтажного.
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    АГА.)
    Люблю выдёргивать фразы из контекста)
    УШП - неинтересно, давайте лучше возьмём более распространённый в бюджетном сегменте свайный фундамент с вентилируемым подпольем (т.е. имеющим темп. как на улице)
    а уж если на УШП смотрим, давайте тогда оценим, насколько по деньгам она дешевле под двухэтажником ;) да, не вдвое, но процентов на сорок должна бы ;)
    очень от проекта зависит... бывают такие дурные проекты, что площади много, а реально она сожрана коридорами, холлами и прочими проходными помещениями или зонами в помещениях. ИМХО, соотношение "полезной" площади к "бесполезной" примерно одинаково для любой этажности и зависит от количества помещений куда больше, чем от количества этажей... Если у вас на втором этаже, к примеру, четыре спальни, два санузла и "холл" - перенеся эти помещения на первый, вы от холла не избавитесь, ведь подход к комнатам должен быть в любом случае... причём обойтись без длинного унылого коридора при одноэтажной планировке тем сложнее, чем больше площадь и кол-во комнат... хотя конечно в этом тоже свои плюсы - на стены в коридоре можно развесить картины или книжные расставить шкафы, да и детишкам на лисапете катацца прикольно будет...
    ага, а в пересчёте чего-то на что-то "запорожец" намного круче "феррари", главное в это верить...
    вы посчитали и получили реальный результат: двухэтажный дом теплее одноэтажного, а все оговорки это уже, как говорится, "от лукавого".
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дом одинакового объема будет иметь одинаковы теплопотери вне зависимости от этажности.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    AlexMann, вы совершенно не правы. дома одинакового объёма могут иметь совершенно разную площадь внешних поверхностей. куб 10х10х10 имеет 1000м3 объёма, и мегасарай 2х2х250 (ну это я конечно в крайности двигаю) будет иметь 1000м3 объёма, а площадь поверхностей у них 600м2 и 2008м2 соответственно, так что и теплопотери будут различаться в три раза.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ну хорошо, откажемся от УШП. Поднимем дом на винтовые сваи, а перекрытие сделаем из сип панелей (20 см пенопласта). В этом случае у одноэтажного будут потери 3375, а у двухэтажного 3159. Т. е. 6.4% разницы. Не сильно много.
    Зато у двухэтажника на эти же 40% больше площадь стен. А внешняя стена, с хорошей отделкой, подороже продуманной УШП будет. :) Вы, наверняка, скажете про кровлю. А я тогда вспомню Вам про перекрытие первого этажа и удобную красивую лестницу. Так что и тут примерно одинакова будет стоимость.
    Ну допустим, с оптимизировали Вы холлы. Но лестницу то вы никуда не денете. Она будет занимать место в двухэтажке и на первом этаже и на втором. Это и будут те самые несколько квадратных метров - несколько процентов.
    Если строить барак для концлагеря, то да. А если дом до 200 метров, никаких унылых корридоров не будет.
    Ничего лукавого в моих рассуждениях нет. То место что в двухэтажном занимает лестница, в одноэтажном можно использовать для других целей. Или же одноэтажный можно сделать меньше по площади на то количество метров что в двухэтажном занимает лестница. Тогда теплопотери тоже станут меньше.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Это не так.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В двухэтажном лестница, в одноэтажном коридоры..сложно раположить большое количество комнат на одном уровне без коридоров, или комнаты тогда будут проходными. хотя с другой стороны у меня хол наверху большой получается, впринципе вроде как бесполезная площадь.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    хол наверно то же можно использовать...у меня хол на втором этаже с лесничным проемом занимает порядка 11 кв/м там свободно помещается рабочий стол и шкафчик...планирую это место для компьютерной сына, ну и типа школьного уголка...можно шкафкупе встроеный сделать...вопщем было бы место, а применение ему найдется...
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Amateur222, я там диван поставлю и стол. но я к тому что это по сути не комната, следовательно вроде как коридор, только огромный:)]..холл то проходная площадь. а мы тут разговоры ведем о практичном использование квадратных метров, полезных площадях.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если площадь используется, то наверно уже она не бесполезна хоть и проходная...комнат можно настругать и 20 вроде полезных, а по размерам клетки ...это я к тому что хол может быть полезным удобным и функциональным, а могут комнаты которые считаются полезной площадью быть не удобными и по сути мало полезными...
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    извините, но если в холле что-то помещается - скорее всего, он неоптимален... лучше бы эту лишнюю площадь к одной из комнат прибавить.
    а что, как у нормальных людей, в комнате нельзя стол и комп поставить ребёнку?
    как это небесполезная? я вот видал "гениальную" планировочку, где более чем 3/4 гостиной бесполезны из-за того, что она проходная и через неё получается десять(!) маршрутов (пять дверей: в холл, в кухню, на веранду и в две комнаты)... не то что мебель поставить, даже хороший ковёр на пол нельзя положить, затопчут мигом...
    если вдруг вам надо поселить в своём доме на постоянной основе 20 родственников - почему бы не настругать 20 комнат? да, может они и будут маленькими, но ведь полезными... бесполезными эти комнаты были бы, если бы вы при семье из трёх человек сделали 20 комнат из рассчёта "а вдруг одновременно приедут тётя из Жмеринки, племянник из Бердичева и таки дядя Абрам из Одессы" - т. е. 2/3 площадей большую часть времени стоят пустыми, а вы ютитесь в паре комнат... вот так да, те комнаты бесполезны.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Paladin, вот неумею я мысли свои выражать гладко..поэтому и непонятки иногда бывают..а мож по клаве влом стучать много? вы сказали то, о чем я думал и пытался донести.
