Установка водослива
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем nik11666, 31.08.13.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    То, что всю работу надо проводить там я понял, я не понял как.
    Вот допустим если бы у меня был только каркас тут всё просто:
    1 - С одной стороны растягиваешь Ютафол от одного края к другому крепишь степлером в торец к стойкам.
    2 - Между стойками вставляешь утеплитель.
    3 - С другой стороны растягиваешь Ютафол от одного края к другому крепишь степлером в торец к стойкам.
    4 - Обшиваешь ОСБ или ещё чем.
    Ну это так, в кратце :|:;)
    А вот если у меня одна сторона уже обшита без Ютафола, как мне его установить без снятия обшифки - вот в чём загвоздка! :no:
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Ютавек 115 подшивать с "нахлёстом" на брус и обрешётку крыши сантиметров по 150 или не надо?
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Нахлест обязателен, а так делайте хорошо, ведь для себя
  4. roman29
    roman29
    roman29
    В любом случае что то я Вас недопонимаю, все равно необходимо демонтировать утеплитель который заложен между стойками. Или делаете проем под небольшие дверки и работаете через них, еще вариант чтобы не снимать вагону из помещения это с улицы через карнизы как то лезть к этим стенам. Самый плохой вариант-снять вагонку из помещения и сделать все правильно. Если Вы не изолируете утеплитель от помещения и улицы пленкой, этот пирог как утеплитель работать не будет. Принципы всех пароизоляционных мембранн-эфективное задержание влаги в помещение или из.
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Саму крышу между стропилами до перекрытия второго этажа и фронтоны в этой "кладовке"(чтобы утепление было со всех 5-ти сторон) утеплять или не надо? :nono:
    Честно сказать, как по утеплению обстоят дела с фронтонами и перекрытием 2-го этажа - не знаю. Но становится страшно глядя на фотографии внутренней части "кладовки" и не обнаруживая даже намёка на ветрозащиту фронтона.
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Попробую объяснить на примере:
    Представим, что этот "пирог" без пароизоляции и ОСБ3 мои стены второго этажа - фото пост 50 вид на утеплитель, как раз здесь если смотреть на прилагаемое фото должен стоять ОСБ3.
    Вы предлагаете:
    1 - Снять утеплитель фото пост 50 - я с вами полностью согласен.
    2 - Установить первый слой Ютафол 110 горизонтально с нахлёстом и проклейкой швов - если смотреть на прилагаемое фото место пароизоляции.
    3 - Установить утеплитель - смотрим на прилагаемое фото.
    4 - Установить второй слой Ютафол 110 горизонтально с нахлёстом и проклейкой швов - если смотреть на прилагаемое фото место ОСБ3.
    Что я не понял:
    Подход для работы со стороны ОСБ3.
    1 - Как установить первый слой Ютафол 110 горизонтально от одной крайней стойки до другой с нахлёстом и проклейкой швов без снятия внутренней отделки (вагонки)
    P. S. По плану "Детинца", утепление второго этажа вообще не предполагалось. Утеплить мансарду строителей попросил я. Для этого по их указанию купил - "Изоспан А" и рулонный "Изовер" или "Урса" точно не помню.
    Так вот, к чему это я :), ах да... Возможно если смотреть на прилагаемое фото на место пароизоляции они уложили "Изоспан А" - но я не уверен, потому что они им ещё покрывали крышу, а там 70 м. квадратных.
    Ну вроде, как то так. :close::victory:
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Я бы то же, только есть одно но:
    1 - Для лучшего прилегания бруса к обрешётке, кронштейн необходимо "утапливать" либо в брус, либо в обрешётку. В противном случае изменится угол наклона относительно стропил. Хотя это в принципе не важно - наверное :|:
    2 - Ширина бруса 60, кронштейна 30 - на каждую сторону под шурупы для крепления к обрешётке остаётся по 15 мм. Есть вероятность расщепления бруса и ненадёжности его крепления.
    В моём варианте:
    1 - Прилегание плотное, угол наклона сохраняется
    2 - Кронштейн можно крепить через брус в обрешётку
    ИМХО
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Приветствую Вас
    Возможно и так как нарисовано закрепить, но если немного подумать то с Вами я не соглашусь, крепить лучше будет кронштейн сверху, если чуть угол изменится, да сделаейте пропил соответствующий, так как будет к примеру зима такая как эта, то мороз, потом оттепель и наоборот..представляете да? на кровле скапливается целый пирог из снега и льда и в один момент все это падает и такая нагрузка прежде всего ляжет на кронштейны с желобами..а что с ними будет непонятно, я про то если они будут снизу, а если сверху наоборот, в момент хоть и локального схода снега и льда у этих кронштейнов будет опора-брусок снизу..думаю понятно
    для примера возьмите просто рейку и прикрепите к ней такую же как кронштейн, сначала снизу, попробуйте повоздействуйте на нее касательными силами, потом сверху и будет немного понятно что вариант крепления лучше верхний.
    Смотрите сами.
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Сами фронтоны с внутренней стороны конечно утеплить, как писал выше, а то там через вагонку улица видна. Крышу с внутренней стороны между стропил конечно надо бы, но не так критично если Вы сделаете пирог стен как надо, а так там у Вас по хорошему без разбора вагонки и не получится, слишком места мало крутиться..изнутри
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Конечно не мое это дело, но если Вы возметесь утеплять нормально, да стены сделаете потолок, а фронтоны продуваются..я на Вашем бы месте сейчас ничего не трогал, будет следующий год, будет тепло, разобрал бы сначала всю вагонку со стен и сделал бы как надо и кровлю утеплил бы, потом стены, после стен сделал бы также потолок и было бы очень хорошее помещение, без отапливания улицы.
    Я понимаю что в момент постройки эти рукозадые навязали Вам доп. опции по утеплению, но их действия увы неправильны..так делают они всем, как они говорят"мы делаем так всем"-это у меня был случай когда нанял я копать их под ленту, когда пристрой делал. Они косячить начали в этот момент, навязали арматуру под заливку бетоном, что я чуть не упал от ужаса увиденного..спрашиваю это что? мы так всем делаем..я их в этот момент чуть не поубивал, хотя тоже славяне
    Так что Вы не спешите, второй этаж требует хорошего вливания денег, а сейчас все дорого сам знаю, т. к.занимаюсь сам этим.
  11. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Я с Вами согласен - пост 52 ;)
    Ежу понятно - воздействие на "отрыв" с последствиями: загиб, кручение или перелом кронштейна, а так же "вырывание" шурупов с "мясом"
    Зовут обедать :) допишу чуть позже :|:;):hello:
  12. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Я вернулся, :hello: :victory: продолжим! :aga:
    Если кронштейн с верху, единственное, что ему грозит - загиб и возможно "разогнёт посадочное место жёлоба".
  13. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Крыша - доработка
    Если утеплять, то мои действия:
    1 - "Изоспан" оставляем.
    2 - К нему между стропил если не ошибаюсь плитами izovol или rocwool. Толщина -100 мм. достаточно? Возможно ли использовать другой материал и какой?
    3 - Закрываю - Ютафол 110 стандарт.
    4 - Ютафол закрепляю рейками по стропилам.
  14. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    2 - Фронтоны - доработка
    Так, как фронтоны с наружной стороны разобрать не смогу:no:- "навесное" оборудование:aga: и т. д.,
    1 - Снимаю всю вагонку второго этажа - перекрытие, стены, фронтоны
    2 - Удаляю утеплитель - перекрытие, стены, фронтоны
    3 - Ставлю "ветрозащиту" - "Ютавек" 115 на фронтоны
    Вот здесь хотелось бы остановиться: Могу ли я закрепить "Ютавек" между стоек, или это полностью нарушит все "каноны" установки "ветрозащиты"?
    4 - Ставлюплиты izovol или rocwool
    5 - Закрываю - Ютафол 110 стандарт
    6 - Устанавливаю вагонку на место
  15. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    3 - Настил в "кладовке" - доработка с двух сторон дома
    1 - "Ютавек" 115 под козырьком после установки кронштейнов
    2 - Установка вагонки козырька
    3 - Установка утеплителя - внутри "кладовки". Можно использовать старый, рулонный утеплитель, или ставим плиты?
    4 - "Ютафол" 110
    5 - Настил - половая доска
