Установка водослива
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем nik11666, 31.08.13.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    4 - Перекрытие 2-го этажа - доработка
    1 - Сверху "Ютафол" 110 стандарт
    2 - Утеплитель. Можно использовать старый, рулонный утеплитель, или ставим плиты?
    3 - Снизу "Ютафол" 110 стандарт
    4 - Возвращаю вагонку на место
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    5 - Стены - доработка
    1 - С "наружных" сторон "Ютафол" 110 стандарт - за исключением фронтонов
    2 - Между стойками плиты izovol или rocwool
    3 - Внутри помещения "Ютафол" 110 стандарт
    Все "манипуляции" по утеплению делаю с учётом предварительного "оборудования" дверок в "кладовку"
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Всё, выше перечисленное - План действий по доработке. Если, что не так :ogo::mad::no:, прошу поправить.:victory::super:
    Честно сказать, этот пост должен был быть под номером 58 :um::faq:, "обшибочка" получилась :aga:;):hello:
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Приветствую Вас.
    Пост 62, все верно
    61, попробуйте рулонный утеплитель на всех горизонтальных поверхностях, везде утепляйте минимум вообще, правильно если позволяет высота балок и кошелек, 150-200мм.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Пост 58
    Ваши действия правильные, izovol советую из того что пробовал сам, просто в момент стройки попробовал на ощупь очень много утеплителей и разрекламированный роквул и т д, мне не понравился тем более цена у него была заоблачная а качество не особо..посмотрите сами
    Хочу сказать, будете утеплять крышу вставляя утеплитель между стропил если ширина стропил намного шире ширины самого мата утеплителя, то просто вставляйте маты и фиксируйте их обычной леской и степлером, чтоб утеплитесь не вывалился.
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Пост 59,60
    Да, конечно мембрану ветрозащитную крепите между стоек стерплером почаще и впритык к вагонке наружной стены, далее утеплитель плитный и сверху пароизоляция
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    [​IMG] "кошелек" - это что?
    Спасибо за совет, даже не знал, что так можно.
    А утеплить крышу до перекрытия второго этажа будет достаточно или нет?
    Всю работу буду проводить в следующем году, а сейчас нужно собрать по больше информации, что бы потом не терять времени.
    Ещё раз большое Спасибо!
    P. S. Хотелось бы всётаки посмотреть на Вашу "переделку" - если можно. :victory::hndshk::hello:
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дак так и правильно + потолок второго этажа
  9. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    :super:
    Шутка :|::aga::)];):victory::pioner:
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сделал крышу веранды. О водостоке сразу не подумал. Стропила отпилил по краю МЧ. Полки пока не подшиты.
    Как правильней мне сейчас установить крюки для водостока? Нижний край МЧ пока не крепил.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Читайте что написано сверху, у Вас ситуация аналогична. Думаю достаточно будет прикрепить сначала кронштейны водостока к бруску, а после уж их прикрутить к стропилам, с последующей подшивкой карниза.
  12. roman29
    roman29
    roman29
    На втором фото видно как Ваша водосточка работает на кручение, ставте хотя бы ряд снегозадержателей, да и над окошком мансардным необходимо, иначе при наших неопределенных зимах водосточка и оклад окошка придут вне годность за пару таких сезонов.
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Если что, берите снгозадержку Orima, там трбы идут в цвет кровли, сам профиль трубы в виде элипса, что позволяет держать большую снеговую нагрузку на кровле, да и изготовлено в Финляндии.
    Везде идет горячее цинкование металла, с последующей его покраской. Ставил себе везде где нужно и можно, в эксплуатации уже более трех лет, мне очень нравится в отличае от обычных круглых труб, непонятного производителя.
    Длина трубы три метра, по возможности можно отпилить, то что сам отпилил спустя такое время ни единого намека на ржавчину, что является хорошим показателем качества.
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ребята, я тут может и поздно, но... Используя с двух сторон утеплителя пароизоляцию, вы запираете влагу внутри него, тем самым он теряет все свои теплоудерживающие свойства. Так делать неправильно! :no: Почитайте темы в разделе каркасников, там через одну про все это пишется. Снаружи надо ставить ветровлагозащиту, тот же Ютавек 115.
  15. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Так чем закончилась история с наращиванием лаг для водосточки? фотографии есть?
