Естественная циркуляция и ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zeratul66, 31.08.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Ок. Меня это тоже смущало, но так как я схему эту взял на форуме думал что это нормуль. Тогда выкинув всё лишнее оставим, вот такой вариант.
    Вот так будет работать? Но потом ведь мне захочется регулировок. Как бы сразу их предусмотреть, что бы потом не сливать систему. Может быть есть готовая схема СО с ЕЦ?
    Ещё вопрос. Я планировал поднимать трубу подачи сразу после котла над котельной и вести по улице. Но мне тут сказали что как бы я не утеплял трубу в данном случае, она всё равно замерзнет. Так как у нас и -50 бывает. Как быть?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разве есть возможность провести трубу НЕ по улице?
    Что бы ни "говорили", утеплять придется. А для -50* - "трижды" утеплять.
    Если не специальной, для труб, "скорлупой", то склеив из пенопласта коробА.
    Например,
    а) труба, обернутая пенофолом в 2-3 слоя.
    б). Пенопластовый короб из п-пл. 3-5-..10 см. (Все дыры / стыки запенить)
    в) Гидроизоляция короба наружная. Например, п-эт. пленка + рубероид.
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Такой возможности нет.
    Да примерно так я и хотел. Ок буду пробовать.
    СО моя будет работать в таком виде? Что в неё можно добавить?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Что в неё можно добавить?"
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать.
    Добавить схему из сообщ. #4.
    Или к вашей нарисованной схеме добавить ВСЕ размеры и ВСЕ предполагаемые диаметры.
    Если хотите "советов по улучшению".
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    То есть предлагаете убрать автоматику вообще? А как котел будет выходить на режим?
  7. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Может я чего то не понимаю, но на этой схеме я даже ТА не нашёл, не говоря уже о чём то другом.
  8. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Хотелось бы как можно реже заходить в котельную. То есть не бегать туда постоянно, по причине что дома стало слишком жарко или холодно. То есть что бы температура в доме настраивалась.
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Ещё такой вопрос. В эту схему куда лучше всего будет воткнуть электро котел, установленный на включение при температуре ну скажем ниже 10 градусов. Думаю поставить на подачу после ТА.
    Наверное в идеале лучше сделать так, что бы электро котел не грел ТА. Хотя. Всё равно это тепло никуда не уйдёт пусть греет. Или как, лучше?
  10. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Вот полностью дорисовал свою схему со всеми вентилями. Надеюсь на конструктивную критику и рац. предложения.
    Так как я достаточно далёк от этой темы. Тут же несколько вопросов которые могут показаться глупыми. Первый касается того, что я назвал термоклапаном, какой нужно ставить (и вообще так он называется или нет)?
    Нужен прибор который бы при достижении определённой температуры закрывался (ну скажем 50 градусов). Ну или не полностью закрывался бы а просто заужался. Надеюсь он не сможет стать причиной закипания котла (при его закрытии) так как есть ТА, или может?).
    И второй не получится ли так что вода будет циркулировать только по малому кругу внутри котельной (ТК -> ТА), а в дом не пойдет? Если такое может быть то сразу вопрос что с этим можно сделать? Мне в голову приходит только вариант регулировки вентелями, входа и выхода в ТА. Значит тут вентиля лучше ставить не шаровые?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это схема системы отопления. Наиболее эффективный вариант в 1-этажном доме.
    Вне зависимости от наличия ТА.
    ТА имеет свои собственные условия по "эффективности " его применения.
  12. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Как то не очень с конструктивной критикой и советами. Что всё так плохо?
  13. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А куда в эту схему лучше всего поставить электро котёл?
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Ответь хотя бы на один вопрос, тепло в ТА при такой схеме будет накапливаться а потом забираться?
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Будет, накапливаться! А вот, что касается забираться... этот процесс, уже вероятно пойдет со скрипом. Ибо, в Вашей схеме "коротыш" через ТА...
    Чтобы изменить ситуацию, "насосный контур", должен быть "за ТА", т. е. в обратке основной системы. См. №19.
