Естественная циркуляция и ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zeratul66, 31.08.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Электрокотел, можно поставить на выходе ТТК, на вертикальном участке трубы либо вместо поворота трубы (вх. - снизу, сбоку, вых. - вверх).
    Если Вам нужен узел подмеса, либо ставьте второй насос, либо колдуйте с термоуправляемыми клапанами большого калибра.
  2. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А какой ещё есть вариант подмеса без 3х ходового?
    Уже неделю езжу по местным магазинам, большинство консультантов даже не слышали о таких. Сегодня нашёл одну контору но они возят только под заказ (от 10 дней) и там к нему ещё идёт какое то электро управление. Консультант мне так и не ответил будет эта штука без электроники работать или нет. Сказал, что таким никто не пользуется. Покупать кота в мешке за 4000 нехочется.
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А как вот такой вариант? Будет работать?
    Гравитационный подмес будет работать? Вся система собрана на 40 трубе, а подмес сделаю 25 ой. Я во время топки котла буду открывать вентиль (режим). А после выхода котла на режим буду его закрывать.
    Электро котел просто поставил на подачу.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Подмес работать будет, но ДУ25 может оказаться тесновато для ЕЦ. Впрочем, для ЕЦ, этот подмес может и вовсе не понадобиться, т. к. система саморегулируемая. Больше темпер - больше скорость. Нет нагрева, скорость ноль.
    В целом, вроде все работоспособно. ИМХО.
    Только, назначение "термоклапана" неясно. ИМХО, достаточно терморегулятор к насосу приладить, чтобы отрубал его по достижении заданной температуры в "контрольном" помещении. После чего, практически вся циркуляция в системе замкнется на ТА и будет фунциклировать на ЕЦ.
  5. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Ок. Тогда так и собираю. На подмес ставлю 40 ку. Кстати насос я буду включать инжекторным типом. Когда запущу отпишусь как работает. Собрал его внутри 50 ой трубы (дабы не зауживать диаметр и не мешать ЕЦ).
    Электро котел правда придется перенести, там у меня места нет. Думаю соберу его из трубы 150, у меня как раз осталась от дымохода. Поставлю туда 2 квт тен, с терморегулятором. Настрою его на включение при Т=10 градусов. Так на всякий случаю от перемерзания. Хотел вначале поставить на 9 квт, но терморегулятор который я смог найти, рассчитан только на 20 ампер. К томуже не уверен что деревенская проводка выдержит больше. Ну думаю мне и 2х к. вт за глаза хватит что бы не заморозить систему. Греться электричеством я не собираюсь.
    Актуальная схема будет выглядеть так.
    Вопрос. сейчас стоит по утеплению труб которые будут идти по улице. Нашёл скорлупу из пенопласта толщиной 5см. Уверяют, что этого хватит. Честно говоря есть сомнения выдержит ли эта штука -40. А -50?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тем не менее, включение "инжекторным типом" не лишне было бы "подстраховать" краником... Дабы, нежели что-то пойдет не так, иметь возможность перекрыть "инжекторный байпас" и убрать КЗ с насоса. ИМХО.
  7. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    При ЕЦ (насос выключен), я так понимаю проблем не будет (с паразитным течением). Проблема может возникнуть с включенным насосом?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Дело в том, что один насос без ЕЦ мне не нужен. В доме постоянно не живу, а перебои с электричеством частенько случаются.
  10. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Запустил наконец то насос инжектор. Работает как надо! собрал его в 50 трубе (вся разводка сделана 40), дабы не заужать диаметр. А сам инжектор сделал из 25 трубы (на ней же сидит и насос), просто за вальцевал её молотком.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну вот и чудненько!
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    а фото можно?
  13. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Вот пока только 2 фотки, конечный вариант получился сильно размазанным. Сегодня поеду перефотаю.
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Вот сфотал сам насос и котельную за одно. (Оооо понял как фотки вставлять :)) Я тут насос уже утеплил, но срезал что бы сфотграфировать. Всё срезать не стал думаю и так понятно.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Zeratul66, Здравствуйте, а как байпас перекрывается при работе насоса?
