Естественная циркуляция и ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zeratul66, 31.08.13.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я сделал такую заготовку-двойной байпас вроде так его здесь называют
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    @SLAWAK70, а в чем преимущество?
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Если коротко, то это как еще одна из степеней защиты, если вдруг обратный клапан подклинит или еще там чего, можно в аварийный/ручной режим перейти, видь такие шурушки ставят для безопасности или уменьшения последствий закипания ТТ
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ответ в вашем 46 посту.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Только, на нижней трубе ШК. Когда, ОК заклинило, открываешь ШК.
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    В том то и дело что никак. Включил насос он работает, выключил пошла ЕЦ. Без всяких клапанов и байпасов.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сомневаюсь, что такое может произойти, судя по конструкции "хлопушки". К тому же, в ней есть пробка сверху, через которую обеспечен доступ к узлу клапана. Если есть краны, перекрываем, откручиваем и "шевелим" "хлопушку" ручками. ИМХО.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    @Zeratul66, и работает? Как проверяли? может гоняет по байпасу, сопротивление меньше...
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    В плане восстановления ОК согласен, но котел "на всех парах",(на форуме... были случаи) заклинил, светы нет, что будет?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, ничего "смертельного" не будет (тут главное, как в том анекдоте про медведя "не ссать"! :))
    Ну, забульбонит, закипит и паром выйдет "в свисток"! Кода система с краном и он закрыт, именно так и происходит, в системах "в железе".
    Я такое "проходил", на нескольких СО с краном вместо ОК, и не по одному разу! :|: Потом, добавить водички, и снова ффпуть! :victory:
  11. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Дом заметно быстрее нагревается и батареи равномерно горячие. Без насоса низ батарей очень долго остаётся холодным.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    @Zeratul66, в каком виде, в итоге реализовали СО, все ли робит по задуманному?
  13. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    В общем да. Но не совсем удобно включать ТА в режим накопления тепла.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    У Вас в такой схеме есть один минус. Нет возможности одновременной работы СО и контура котла с ТА. Либо СО работает, либо котел с ТА. Направления течения воды встречны друг другу в обратке ТА.
    У котла и ТА должна быть отдельная своя обратка и подача. И у СО и ТА тоже должны быть свои трубы для соединения.
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    @Eв гений подача с котла идет вверх, развилка на ТА и СО, ставим пару ШК на обратках каждого контура и методом ручной регулировки настраиваем проток теплоносителя в каждом контуре...если топится котелок: часть тепла в СО, большую часть в ТА...прогорело-СО питается от ТА...примерно так хочу сделать
