Конструкция ломаной крыши - где подвох?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем groozzer, 31.08.13.
  1. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Уважаемые
    Почти профи
    и
    vic_v
    Я ответил на ваши вопросы? Теперь вы скажите как мне выйти из этой ситуации и подскажите почему вас не устраивает данная конструкция? (можно ссылки на правильный расчет)
    Центральная - 50Х200, межкомнатные 40Х150
    шаг 60см по центрам
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вы начали серьезно про механику, а закончили - уголками и стяжками.
    В дереве соединение жесткое только треугольник. А остальные (ну не остальные а конкретно рассматриваемые) шарнирные. Да лаги тоже шарнирными могут быть, а могут быть защемленными - так что механику не везде вы правильно прикладываете.
    Про затяжку на 0,7 от нарисованной - куда ее именно применить хотите? Не понял.
    Пересмотрел вашу схему, в заблуждение еще вводит картинка - она не в масштабе.
    А вы именно 3 м потолок на 2м этаже хотите? Я так понимаю крыша ломаная планируется.
    Я б поднял до 2,7 потолок, сделал бы ЗАТЯЖКУ под треугольник верхний, избавился б от геморроя с наклонным утеплением (утеплитель в стропила), получил бы жесткую конструкцию (одни треугольники), верхнему треугольнику добавил жесткости подкосами и все. Извините, лень в каде чертить в масштабе и с углами вашу схему, если можете сами сделайте и выложите что получается.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сделаете жёсткими перегородки в мансарде- то проблем не вижу.
  4. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Извините, но не понял. Поясните.
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Короче, победил лень (не я, пиво;))
    Все не так плохо, как вы вначале начертили.
    См. рисунок (рисунок это, не чертеж)
    В масштабе он.
    если не менять конструкции, я бы сделал коньковый прогон и стойки от него опустил бы на затяжки. Да, не перегородка, но лучше чем ничего.(рис 2)
  6. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Стойки под коньковым прогоном будут! 4 штуки 2 - вторая лага с края (от фасадов) и 2 по краям среднего пролета. Я уже писал об этом. При опоре на лаги подпорок конькового прогона нужно ли делать усиление лаг? Соединение стропил с затяжкой (перекрытие второго этажа) будет соединяться 2-мя шпильками и металлическими элементами. Сама затяжка составная и соединяется мет. элементами и шпильками.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    4 стойки мало. Считай пролет по 3 м. Стойку под каждую пару стропил ставьте. Можно и 50х100 доску. Получите на подобии фермы (длина стропил верхних маленькая 3,5 м - хорошо). + Коньковый не обязателен будет. Соедините прочно в коньке стойку (это будет не стойка а подвес, или как там его не помню точно название) и на "лаге". Т. е. получите вертикальную стяжку между коньком и "лагой"
    Ну это не лаги, а затяжка у вас. И как вы их усилить хотите?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зашить перегородки плитным (осб- мин 9мм, фанера минимум 8мм) материалом с 2 сторон.
    Обязательно эти перегородки должны быть крепко (по всему периметру) соеденены с остальными конструкциями.
  9. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Уважаемый vic_v !
    Скажите откуда вы взяли размеры стропил 4330,17?
  10. groozzer
    groozzer
    groozzer
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. groozzer
    groozzer
    groozzer
    В каком смысле?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В прямом- куча ошибок и мифов.
  14. groozzer
    groozzer
    groozzer
    А коньковый прогон какого сечения нужен? Стойки по центру опущу. Как так?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какой пролёт у прогона и нагрузка.
