БУБАФОНЯ. Примочки, доработки, улучшения, ваши варианты исполнения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Серёга567, 31.08.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    1 Для дымовой трубы пригоден стандартный стальной отвод_изгиб на 90* есть в магазинах
    2 Сварка доступна ? это неплохо
    3 при горении влага нужна, но не в момент разжигания,
    _ догорание обугленного сырья требует почти 40% воды от массы топлива Кпд выше
    В печьке Малко19 все прекрасно срастается, там осуществляется послойное сжигание топлива, сырое топливо по краям отдают влагу горящему углю под горелкой.
    4 в моей модернизированной бубе мокрые опили рубанка тоже горят_ даже если их взять из лужи и выжать руками_ я пробовал
    _но очень трудно зажечь
    _ горение тут же прекращается если поднять поршень.
    Кстати на этих опилках печка горела двое суток!
    5 Для бубы тебе придется поискать водопроводные трубы которые входят др в друга как колена в подзорную трубу, отрезки длиной где то пол метра
    Диаметры примерно 50_ 63_75_89 Кусок 150 трубы или 110 около метра
    Иначе от опасности обратной тяги не избавится
    Это даст тебе возможность забирать воздух из под пола! Как у нашей общей знакомой
    Воздух в топку пойдет подогретый_это главная хитрость любого пиролизного котла!
    6 Думаю незачем городить водопроводную трубу 159* выведенную на крышу
    Тяжёлая сволочь может тебе лучше использовать стандартную жестянку?
    Труба дымовая кстати греется очень слабо
    7 Диски сваришь_ обрезать их по бокам категорически не советую_отличные ребра для воздушного теплообменника _дырок резаком нарежь!
    я бы нарезал полосы потом у основания резаком нагрел и развернул _как у вентилятора!
    А сверху вокруг ребер кожух из тонкой чернушки сделал
    Но возни много_оставь на потом _когда пустишь попробуешь
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да, стандартный изгиб не проблема найти в магазине)
    Сварка под руками, сам варю) Под воду и под давление только дугой не варил.
    Малко весьма заманчив ... но, ч-чёрт), у меня сейчас нет на него ни железа не времени. Возможно потом и до него доживу) А пока буба ..
    По ощущениям, отдача тепла печкой на сыром топливе и на сухом, сильно разнИтся ?
    Про трубы разного диаметра не понял .. как это всё будет выглядеть ?
    Про забор воздуха из под пола тоже лучше подробнее. У бубы ведь забор воздуха сверху .. У меня весь подпол забит опилками .. но это пока. Скорее всего придётся что-то переделывать. Это не в связи с печкой.
    По трубе. Мне метров пять "нулёвой" трубы ф115 обещают даром. А жестянку покупать надо.)
    Нигрол, последнее тоже не понял .. Картинку бы)
  3. Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Запорожье
    Наверно имелась ввиду эта печь! Она работает без поршня с тем же эффектом!
  4. Firstov
    Firstov
    Firstov
    Набережные челны
    упс,)так и есть.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да описание такой печки есть на форуме бубы, - что очень интересно там её проигнорировали
    По конструкции она очень похожа на знаменитую печку_ Армянскую бочку_позволяющая сжигать опилки прямо в тарной бочке
    Но подобная конструкция склонна к вспышкам _взрывам, есть ли подобная склонность у слободжанки я не выяснил.
    Сам такую конструкцию не делал
    Мне кажется буба более предсказуем _и главное у бубы топливо не горит по всему объему сразу !
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Отдача на сыром сырье меньше...но и печка горит значительно медленнее_в разы!
    поэтому не разберешь.
    Ну если халява то конечно. лишь бы не покупать все пристроить можно
    Диск_ это как бочка с приваренным по краям _-окружными ребрами
    Чтобы улучшить теплообмен ребра должно обтекать как можно больше а\воздуха_а они в колесе как зонт
    нижнее ребро диска воздух заслоняет у верхнего ребра
    Так вот
    _резаком порезать ребра как ромашку_ и получившиеся её лепестки у основания прогреть и повернуть как лопасти вентилятора.
    Кстати..зачем тебе сталь!
    котел малко устроен проще бубы. и его также можно сварить из двух дисков!
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Автоген?
    Я только дугой, но трубы не очень люблю, не всегда чисто выходит особенно потолок
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мужики, киньте же ссылку на форум который вы считаете форумом бубафони ?) Их такое множество блин ..
    По мне так, большой разницы нет в этих слобожанках и бубафонях. Буба только проще и ремонтопригодней. Изготавливается тоже проще некуда. Просто бочка с трубой, крышка с дырой, да блин с трубой. Всё отдельные детали. Всё можно подкорректировать отдельно. Я только не совсем врубился в то как буба работает чисто на опилках .. там какая-то приблуда дополнительная.
    Я думаю, когда за бортом холодно а внутри надо тепло, то длительность работы придётся принести в жертву отдаче. Сколько печек не топил, сухие дрова всегда дают тепла больше.
    У меня нет резака. Нечем прогреть. Только болгара и только отрезать рёбра совсем. Но я хочу их оставить.
    Малко проще ? дык он же требователен к металу, да и не у всех всё "гладко" получается. А с бубой всё просто до безобразия) Ну во всяком случае она выглядит просто.
    Хуже всего что руками ни то ни это не потрогать и некуда съездить посмотреть печки в работе. Ни у кого из знакомых их нет. Приходится брать всё из инета. А времени на это очень мало ...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня инвертор который воздух через себя не тянет. В Вологде такие делают штучно.
    Брал такой специально, чтобы сеть не нагружать. Ну и масса конечно) Приходится постоянно таскать везде)
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня инвертор который воздух через себя не тянет?
    Без вентилятора охлаждения что ли?
    У меня несколько бригад, использую только _инвертор фотон_ работают долго- без претензий
    Без вентилятора тоже работают, пробовали несколько дней со сломанным нормально. но стремно. Другие пробовал. около года.). у меня их штуки три по гаражам валяются.
    В этом году хочу купить полуавтомат и инвертор в одном корпусе. но пока только облизываюсь
    А..Почта у тебя есть?
    _ у меня сайт бубы обработанный просеянный_сброшу.
  11. Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Запорожье
    Серега7, Слабожанку изготовить проще! Я делал и ту и ту! Буба (как Вы ее называете) более непредсказуемая. Хлопки происходят при сборе газов. Значить они неполностью сгорают! А это есть плохо. И Буба и Слобожанка печки верхнего горения и горят они повсей поверхности и та и та. :hello:
    Да! Что б небыло хлопков их ненужно загружать больше чем 1\3 !
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ошибочка ...
    Буба горит строго сверху! _это совсем не слободжанка которая горит по всему объему
    Но может гореть и по всему объему
    Если есть подсос воздуха снизу_, например через задвижку для золы...
    Вот в этом случае, _именно в этом,_горючий газ поднимается к зеркалу горения происходят бабах!
    А грузить ее можно сколько хочешь
  13. Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Запорожье
    У Слабожанки есть две разных подачи воздуха, Одна снизу по середине, а вторая с боку. С боковой подачей горение верхнее. :hello:
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Руками не трогал, незнаю
    смотрел видио, а вот Бубу и Малко19 знаю подробно
  15. Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Дед Хоттабыч
    Запорожье
    Делал и ту и ту. Работают обе, говорить какая лучше или хуже-некорректно. На любителя! Насчет опилок в Бубе-их можно и спользовать вместе с дровами, т. е. засыпать в пустоты между дров. Если чисто опилки-у меня неполучалось! :hello:
