БУБАФОНЯ. Примочки, доработки, улучшения, ваши варианты исполнения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Серёга567, 31.08.13.
  1. bgr031276
    bgr031276
    bgr031276
    Здравствуйте подскажите, сварил печь бубафоня параметры: диаметр внутренней камеры горения 430мм ,высота 1300мм ,толщина металла 12мм, диаметр водяной рубашки 530мм, высота 1100мм, диаметр трубы на поршне через которую идет подача воздуха 40мм, дымоход 108мм, высота дымохода 4200мм. Проблема в том, что нет нагрева, вода нагревается только до 40 градусов.
  2. bgr031276
    bgr031276
    bgr031276
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    С толщиной в 12 мм и не ждите большую температуру...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня у первой бубы была стенка 8мм. (ф=530мм) Грела она в основном только себя.
    В качестве контраста и направления творческой мысли в русло решения проблемы, сделал бубу из бочки. Получил гораздо больше тепла. Поняв что стенка имеет значение, сделал бубу высотой в стандартный лист (1250) с толщиной стенки 2мм. Получил тепло в гараже. То же самое было и в гараже в городе. Там у меня буржуйка со стенкой 8мм. Её и саму ещё надо нагреть. Она по сути является утилизатором дров.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мужики, кто нибудь топил бубу ламиниркой ?
    Есть возможность привозить отходы мебельного производства - ЛДСП. Я как-то пробовал топить простую железнодорожную буржуйку такими обломками мебели. Помню что горят они с хорошей температурой. Но тут другое дело .. Буба размерами 1250 (в) Х580 (Д). Сейчас топлю её старыми брёвнами длиной 1100. Ставлю их в высоту. По этому горят они по разному и поршень зависает.
    С ламиниркой хочу делать иначе. Хочу ломать её кусками и закладывать в печку пластами. Сомнения в том, что сгоревшие верхние пласты засыплют своей золой нижние пласты и горение прекратится. С брёвнами этого не происходит потому что зазоры между брёвнами гарантированно дают падать вниз продуктам сгорания верхних частей брёвен. Боюсь с ламиниркой так не получится. Всё таки рабочая высота топки 1100-1150мм
  6. юреz70rus
    юреz70rus
    юреz70rus
    Желаю здравия всем участникам форума, хотелось бы вставить свои 5 копеек в данную тему, а именно поделиться своим небольшим опытом в эксплуатации бубы. изготовил я сие чудо из старой банной печи, размер примерно метр длиной и 530 диаметром 8ми милимитровой трубы, испытания первичные проводил без рубахи дабы не делать лишней работы в случае неудачного горения. так вот была сварена бочка с верхней части которой была установлена дополнительная юбка из 3 милимитровой прокатной стали, к которой в свою очередь приваривалась труба дымохода. дымоходом служит 159 труба длиной примерно 6 метров плюс подъем от земли метра полтора, в итоге гдето 7 м до конца трубы от земли. так вот количество березовых дров объемом меньше половины топки дало тепла минут за 10-15 столько что труба помаленьку начала менять цвет, стоять к ней ближе метра было невозможно. далее было решено сделать рубаху из листа тройки, диаметр рубахи на 70 мм больше диаметра топки, т. е. 600. результат готового изделия приятно удивил, хотя и проводился летом. зимой кпд котла немного упал и вот почему: одним из главных условий стабильного горения является высокая температура воздуха поступаемого в зону горения, по крайней мере в оригинальной стропуве это обеспечено подогревателем, плюс ко всему температура воздуха в моей наспех сооруженной кочегарке в мороз 35 была не выше -30, сам котел естественно был голый, в прямом смысле. так вот в данных условиях моя буба на березовых дровах в топке размером 530 диаметр и 1 метр высотой горела примерно 8-9 часов при температуре теплоносителя 70-80 градусов, можно было и выше. со временем кочегарка слегка утеплилась, котел весь обмотал стекловатой, а на дымоход поставил шибер, и небольшой байпас из подачи в обратку для более быстрого нагрева самого котла, после данных дополнений кпд котла заметно подрос, тем же самым объемом топился до 12 часов в 20-25, а в районе 10-15 град. получалось греться до 15-16 часов. главный недостаток бубы с рубахой это непостоянная мощность и кпд, а именно когда топка полная площадь обогреваемой рубахи минимальна и минимум подающей воздух трыбы находится в топке, по мере сгорания топлива труба с распределителем воздуха опускается, увеличивается объем топки а следовательно и площадь теплообмена, а так же длина подающей трубы, которая в свою очередь находясь в горячей топке является скромненьким подогревателем. лично в моей бубе так и происходит, сначала быстрый форсированный нагрев, примерно пол топки сгорает чтобы нагреть систему из 4х 8ми секционных одной десяти и четырех секционной чугунной батареи на площади 80 квм. до 70 градусов, далее идет медленное поддержание процесса горения. пол топки сгорает часа за 2- 3 далее 6-7 часов. да забыл прибавить примерно 35 кубов моей малоутепленной кочегарки. из всего выше сказаного хотелось бы покритиковать тех у кого данные печи лишь мусоросжигатели, да кстати после того как закончились березовые дрова топлю хвойной обрезью, температура нисколько не ниже, время горения меньше часа на полтора два, перетоп особенно после 75 на легке, за тягой не углядел и мин. через 30 более100, т. к. автоматику приладить не успел. думаю bgr031276 слабоватый дымоход сдела, да и подающая 40мм уж очень маловато, я использую восьмидесятку, при необходимости можно прикрыть, а в основном шибером регулирую тягу. отсюда вывод напрашивается сам для более удачного решения данных проектов лучше сразу варить стропуву, приходилось на просторах встречать схемы как раз из 530 8ми милимитровой.
  7. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Уважаемые форумчане, просьба посмотреть может что можно доделать или улучшить в моем варианте печки. Основа газовый баллон 103 литра. Высота 900. Диаметр около 400. Дымоход пока взял 4шт 1м секции 120мм, тройник, крышка снизу, пол метра секция горизонтально. Труба поршня 2 дюйма, диск зазор около 15мм до стенок. Высота лопаток 55мм. Отверстие в шайбе около 25мм. Запал для розжига горелкой 3/4 с латунной заглушкой. На крышке будут ручки. Делал все не глазок так как в сети очень много вариантов исполнений в основном из бытовых баллонов. Вопросы собственно, может где то надо с размерами аккуратнее и нужна ли этой печи заслонка на выхлопе или нет. Можно ли закрывать минватой стык дымохода и печки, например выхлоп будет примерно 110мм труба а сам дымоход 120?
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Неудобна в теплице без воды. потому нужны новые килокалории. а она еще, видите ли, не догорела). Трудно чистить через верх. Все в пепле.
  9. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Доделал, пробную топку сделал на улице, обжёг и счистил краску. Горела где то часа 4 на полный дроссель. То что через верх выгребать остатки, да, неудобно. Буду делать совок под это дело. Сегодня затащил печь в котельную, провел дымоход, растопил во второй раз. Буду делать кожух вокруг печи, принудительный обдув и через воздуховоды подавать в дом.
  10. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Заметил сейчас такую штуку: в первую протопку на полную мощность печка вела себя так: корпус местами накалялся так, что чутка светился в темноте. До дымохода не докоснуться. Капли воды с шипением отскакивали. Дыма практически не было из трубы. Сейчас работает с дросселем (магнит от динамика, отверстие где то 30мм). Печь обдувается вентилятором и приятно так отдает тепло. Горит уже 2 часа. Поршень опустился сантиметров может на 10. Дымоход не раскаляется, рука еле терпит. И заметно так идёт дым. Это значит не полное сгорание дров? Если да, что можно сделать чтоб на малой мощности лучше шло сгорание?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня в теплице котел бубафоня с верхней загрузкой дров, обогревает и гряды под землей и по контуру воздух. Прекрасно работает. В контур залит антифриз примерно 120 литров. В этом году сварил в трех метрах от старой теплицы новую, осенью сделал и в эту теплицу отопление от того же котла, теперь в контуре примерно 240 литров антифриза, поставил балансировочные краны, протопил котел, регулируется и работает все прекрасно. Теперь жду весны, с апреля буду высаживать рассаду в теплицы. В дом сварил еще одну бубу, тянет 12 батарей и в системе примерно 200 литров антифриза, но там боковая загрузка дров, стоит в доме, никаких проблем с загрузкой и никакого дыма при разжигании нет, вокруг котла застелен ковролин. При топке сухими дровами никакого конденсата нет, если труба утепленная. Вот здесь есть подробное описание и фотки этого котла https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153. Зачем было создавать новую тему, когда такая уже есть, и по новой переливать из пустого в порожнее :)]. Подобные вопросы там не раз обсуждались.
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Дрова у вас не сырые часом?..
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Может сделать вкладыш, чтоб там пепел оставался и крючком его вытаскивать за ухо?.. Или дно отпилить и как горшок подставлять?...)
  14. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Дрова те же что и первый раз топил. Когда дроссель открываешь, заметно что печь прогревается и дым постепенно становится более прозрачным. Не может быть такого, что в камере дожигания не хватает воздуха при прикрытом дросселе? Если сразу над поршнем в трубе дырочек насверлить, будет эффект? (Часть воздуха может идти на дожиг)
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У меня с апреля и без печки рассаду сажать можно. Смысл-то не с апреля...
    Зачем отвечать в этой теме, когда такая уже есть, и писать нужно там, потому что здесь пустое и порожнее. Тем паче, что подобные вопросы не раз обсуждались.
