МЗУФ или НЗУФ или просто лента с пятой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.08.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура за зиму слишком сильно заржавеет, а так раз проще делайте. Главное эт подготовка основания, дополнительная весна тока в помощь.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Оцените видео- правильно трамбовка трамбует или надо мощности существенно добавить.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да вроде нормально трамбует. А сколько она весит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает, я тами не трамбовал, вроде нормально песок трамбуется.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Кг 30-35 весит. Трамбует то она хорошо, но вот приходится либо давить на неё, либо чуть-чуть приподнимать. А если просто включить, то она конечно запрыгает, но очень долго будет выбирать подходящий режим (угол наклона и плотность грунта).
    Как-то я надеялся, что придется только рулить, а тут приходится еще и режим подпрыгивания регулировать руками (типа в резонанс подмахивать). Должно так быть?
    И еще- нужно ли проливать водой уже после трамбовки всех слоев?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не знаю, я трамбовал виброногой весом 80 кг. Пришлось помучиться, она сильно по рукам давала. И тоже подбирал режим, чтобы она с одной стороны сама подпрыгивала, но с другой при этом руки не отрывала.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше до.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не-е-е. Мой песок до трамбовки лучше не пРоливать.
    Может полить чуть-чуть.
    Белый, мелкий-мелкий пылеватый. Ну наверно как сахарная пудра. Я пролил участок 1х1м. толщиной см 10 - неделю этот слой держал воду. На вид сухой, а рукой похлопаешь- состояние студня...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нафига такой сыпали, для подушки нужен крупный или средний.
    В таком состоянии его плывуном называют.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Оказалось, что все вокруг на таких песках. Тоже пылеватые, но с большой долей глины.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если УГВ не сильно глубоко, то такой песок прилично пучит зимой, ну и слабый он по несущей способности.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    То что было вчера- детский сад, в песочнице только трамбовать...
    Сегодня вместо моторчика поставил УШМ 2.2 квт. 6500 об\мин. Вот это трамбовка! Приделал сплошную ручку, что бы по рукам не давала, режим не надо подбирать - трамбует так, что земля гудит под ногами и стенки траншеи осыпаются. Завтра может видео сниму.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Обещанное видео. Конечно по картинке непонятно как трамбует, но я чрезмерно доволен. Обороты так велики, что нога практически не скачет. Получилась не трамбовка, а скорее вибронога.
