Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Подскажите, чем лучше заизолировать конец, который в земле, греющего, саморегулирующего кабеля?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Концевую заделку греющего кабеля делают клеевой термоусадкой в два слоя.
    Только непойму - что Вы греете в земле ?
    Как-то вопрос странно сформулирован. :faq:
  3. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо, что откликнулись на мой вопрос!
    Грею трубу на глубину промерзания, т. е. до 1,5 м.
    Где можно приобрести эту клеевую термоусадку?
    Бытовым феном для волос можно её разогреть?
    Эпоксидная смола не подойдёт в качестве замены термоусадки?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот ссылка на инструкцию по заделке греющего кабеля https://samoreg.com/instruktsiya-po-zadelke-nagrevatelnogo-kabelya
    Вот здесь можете посмотреть разные варианты комплектов http://www.al-teh.ru/category/zadelki-dlja-samoregulirujushihsja-nagrevatelnyh-lent
    Можно конечно попробывать и бытовым феном погреть, но лучше техническим.
    По поводу эпоксидки не скажу, я такие экперименты не проводил.
    К тому же все зависит еще и от того как вы будете греть трубу - снаружи или изнутри ?
    Если изнутри, то эпоксидке однозначно НЕТ !
    В крупных электромагазинах найдете термоусадку.
    С ней весь процесс заделки кабеля 10-15 минут. ;)
    http://www.sds-group.ru/catalog_201.htm
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Трубу буду греть снаружи.
    Спасибо за оперативность!
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Проложил кабель и пролетел с размером, остался хвост 4 метра (отпала необходимость обогрева участка трубы). Можно ли его обрезать и можно ли оставшийся обрезок подключить к сети что бы использовать по назначению (те припаять сетевые провода, изоляция и тд)...жалко выкидывать
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зависит от кабеля. Скорее всего, нельзя.
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    кабель саморег freezstop
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В интернете написано, что
    Естессно, при должном обеспечении изоляции отрезанного конца.
    Лучше поищите инструкцию на него.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Инструкция невнятная, больше похожа на реаламный проспект, про хвост понятно а вот обрезок можно ли применить?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если руки растут откуда надо, то можно.
    Кстати, в инструкции написано, что запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию секции (укорачивать, удлинять) ;).
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Может у кого опыт есть
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если нельзя отрезать кабель, можно добавить недостающий кусок трубы :aga:
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Все можно. Концы изолировать друг от друга ТУТкой. Другой конец припаять к проводам и
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно !
    Хоть четыре кусочка по 1м.;)
    Только не забыть при этом про нормальную изоляцию соединения с питающим кабелем и заделку оконцовок.
