Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Pavfin, Проработали всю прошлую зиму. Сейчас начался второй сезон. Меня все устраивает. Более-менее подробно я описывал здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/26615507/
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всем здрассти...:hello:
    исходные данные: приобрел самрег, по имени "нонейм":aga:, смонтировал его на водосточные желоба на монтажной ленте...
    ТТХ: 30 метров, при пуске 7-8 ампер, после разогрева 4.6 А, то есть 1 квт...
    лет 10 назад занимался системами антиобледенения, но только продукцией Данфосс, и только резистивными кабелями...:|:
    ВОПРОС: можно ли регулировать мощность саморегулирующегося кабеля тиристорным регулятором ?
    спасибо.
    жду "наводящих" и "хитрых" вопросов...
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Понизу пластиковая дверь промерзает, образуется наледь.
    можно ли поставить кабель внутри помещения на на коробку? и какую мощность выбрать?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    думаю что можно...с соблюдением ТБ...
    методом тыка...или с регулировкой
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, вопрос только зачем?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что бы уменьшить нагрузку... (это безспорно?)...
    и, возможно, увеличить срок службы:|:...
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Беда у меня с этим кабелем. Дождался я Ensto. Пришлось выдолбить в полу старый кран и фитинг с полиропилена на ПНД уголок, который засунули работники в стяжку. Опустил трубу ниже под полом, чтобы был доступ, а не в утеплителе, как было сделано. Кабель врзультате не заходит фитинг 90 гр. 32 полипропилена. Пытался нитку, проволку протаскивать не фига. Помочь из дома некому. Ума включить кабель в сеть у меня не хватило, чтобы кабель мягче стал:)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тут какая история. При старте, пусковой ток у нормальных кабелей секунд 30, дальше кабель выходит на номинал и через 2 минуты уже в норме.
    Как только ушла вода из водостока, вы можете просто выключить кабель, зачем уменьшать мощность?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVV_VVV, не станет он мягче особо, вы же из теплого помещения его запихиваете.
  10. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    есть на улице практически горизонтальный участок канализационной трубы с раковины, когда мою посуду включаю кабель, после выключаю.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и?
    при старте моего 30м куска он потребляет 9А, но через 20 секунд он выходит на 4.5А, и так далее и держит...но и температура у него более 40 градусов...а зачем мне 40, мне достаточно и 5...главное что б была выше 0...
    а теперь вопрос: а на хрена мне бегать и смотреть на воду? мне легче таймер поставить...
    и да! сейчас собираюсь интегрировать в систему датчик наличия воды:|:...если получится - ваще классно будет:super:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут идёт диалог не про каналью, а про водосточку...это немного разные вещи:aga:
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тогда и теристор не нужен.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну почему не нужен?
    повторяюсь: мне не нужен кабель раскалённый до 50 градусов...тиристорный регулятор убавит нагрев...
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Suvorovsk, если система будет включаться по датчику влажности, то высокая температура кабеля позволит быстрее очистить водосточку от снега/льда воды, а дальше термостат выключит.
