Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Надо измерять температуру трубы, а не земли, поэтому датчик должен быть на трубе пол слоем изоляции.
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Ну в общем это и имел в виду. Просто не точно выразился.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    клещи, амперметр
  4. Xromm
    Xromm
    Xromm
    Первый раз дома. Второй - на улице.
    В итоге купил второй саморег кабель корейской фирмы. Дороже первого.
    В итоге трубы выдерживали, когда на улице по оконному термометру было -8 ночью. И это при заявленных в прогнозе -4. В бочках лед образовался больше сантиметра толщиной.
    На более холодный период слил воду, т. к. гидроаккумулятор тоже на морозе, а у него обмотать кабелем получилось только патрубок и шланг.
    На зиму все равно нужен кессон или установка системы в теплом помещении.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на улице без средств измерения ничего не поймете.
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Возник вопрос. Труба мп16 в скорлупе 22 метра, саморегулирующийся нагревательный кабель srl 16-2. Пустил вдоль трубы, сверху фольга. Вода идет от одного дома к другому. Решил поставить Терморегулятор для тёплого пола типа https://www.klimdom.ru/catalog/termoregulyator_programmiruemiy_intermo_e202.html
    Ссылка, как пример. В магазинах типа него, фирмы другие. Эти терморегуляторы ставят в теплые помещения. Будет он работать в не отапливаемом подвале температура около нуля. Подскажите терморегулятор, который будет стоять и работать в помещение (другом).не отапливаемом. Там температура как на улице.
    Думаю где поставить терморегулятор.
    И еще вопрос, если на второй конец греющего кабеля повещать лампочку (как контролька целостности кабеля) что будет? Вред кабелю будет?
    Какой ставит автомат 2 ампера не будет вырубать при запуске? Сейчас стоят два по 5 а. Не было меньше в магазине.
    Спасибо.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    туба под землёй?
    будет...только экран, возможно, на холоде поведёт себя не адекватно.
    НО! я не понимаю, зачем Вам такой терморегулятор? у него встроенный датчик температуры воздуха, который будет измерять температуру подвала, а труба на улице...короче бред какой то...
    Вам нужен самый дешевый терморегулятор за 500 руб, который продаётся в любом магазине...с одним единственным выносным датчиком температуры, который надо засунуть под скорлупу в самом холодном месте...
    будет
    а какой мощности кусок кабеля? Вы для начала токовыми клещами пусковой ток измерьте (это на холодную первые 20 секунд).
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Труба лежит в земле в лотке из бетона, сверху крышка бетонная. Глубина лотка с метр. Труба в скорлупе замерзает.
    Провод без экрана
    Да я и имел в виду терморегулятор с датчиком выносным. Только будет ли он работать при такой температуре (около нуля).
    Самое оптимальное датчик который будет работать на морозе или с длинным проводом датчик (10 метров). Такой не нашел.
    Труба идет из подвала (около нуля температура). Далее по не отапливаему помещению 6 метров и по улице в лотке бетонном 8 метров
    А какой вред от лампочки (3 ватта) на конце кабеля ?
    саморегулирующийся нагревательный кабель srl 16-2. 16 ват 23 метра 370 ват. Читал, что он в 2 раза при запуске привышает пусковой ток (клещей нет) получается 740 ват 3.363 ампера. Стоят 5 амперные автоматы 2 штуки. Двухполюсного не было. Также поставлю узо.
    Вода в трубе нагрелась градусов 70 (рука не держит почти)
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Что-то, в моем понимании, странный какой-то "самрег"... Больше похоже на резистивный...
    Они сейчас нагрузку при включении кабеля (замерзшего) держат?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    утеплённая?
    :ogo:для тех, кто на паровозе:
    речь шла о экране прибора:aga:
    Вы ссылку дали? я её посмотрел - там прибор с ЖК экраном., на морозе они обычно перестают работать.
    да. НО! тот терморегулятор, который Вы дали ссылку имеет 2 датчика: выносной и встроенный...зачем Вам такой колхоз? Вам нужен простейший прибор с выносным датчиком...
    любые датчики наращиваются...до 50-100 метров
    нормально
    откуда 70? :ogo: у Вас ожоги первой степени?
    рука не держит почти - это 45-50 градусов...дешевые самреги разгоняются до 60 (при нормальных 220V)...если у Вас в сети 250V, то можно и чайку попить:aga:
    а вообще, гадать по руке дело бабское...нормальные мужики пользуются техническими средствами..ИМХО
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    srl 16-2, вообще трудно назвать саморегулирующимся кабелем. Он еще и без экрана заземления, что в принципе в электрике не допустимо.
    Данный вид кабеля не имеет саморегуляции, это очень низкий по качеству продукт. Фактически он всегда работает на полную мощность при подключении к электроэнергии да еще и превышая свою номинальную мощность (которую просто придумали) в несколько раз. Отсюда и проблемы с перегревом. Из -за этого кабель очень быстро выйдет из строя, матрица потеряет мощность, будет отслаиваться от контактов и так далее.
    Единственная область применения этого кабеля: что-то обогреть как времянка, на 1-2 месяца, и потом выкинуть кабель, например когда прокладывают трубопровод в землю а часть остается снаружи и ее нужно обогреть.
    Используйте кабель для установки внутри трубы D до 50мм, например IQ PIPE c изоляцией из фторопласта и гарантией 4 года., и не будет проблем. Или другие качественные продукты.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    самреги коротить нельзя
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все верно. Матрица, заключенная между двух плетеных токопроводящих жил, сама по себе является проводником, каждый метр, сантиметр кабеля работает независимо, поэтому замкнутый цикл создавать не нужно. Если в конце саморегулирующегося кабеля контакты замкнуть/объединить, то произойдет выгорание, кабель выйдет из строя, это базовые вещи при работе с самрегом.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Уже поставил кабель, поставлю узо о термодатчик. Сейчас пока на день отключаю подогрев. Что то дорого получается обогреть 23 метра трубы. 1200 в месяц.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так это лампочка, а не прямое замыкание. Равносильно тому, что еще кусок самрега подключить.
