Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У реле нет температурного диапазона, а только максимальная нагрузка, реле просто замыкает/размыкает контакт. Если так сильно греется кабель, то может он не саморегулирующийся? Я как то тоже включал без терморегулятора и температура была не более 35-40С просто теплая.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Написал не правильно, терморегулятор. Кабель саморегулирующийся нагревательный кабель srl 16-2. Левый наверно наглухо. Зависит нагрев от трубы диаметра и утепления. У меня 16 мп.
    Надо было брать кабель в другом месте и по дороже.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @stendapuss, вы путаете показания дисплея с диапазоном регулировки.
    ну да ладно.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я наверно плохо объясняю.
    Показания дисплея должно показывать реальную температуру трубы в данный момент и настроенную температуру регулировки (если вы про это). Поставлю сегодня и посмотрю, что выводится на дисплей.
    Дополнительно поставлю градусник на проводе в скорлупу (труба в скорлупе) и еще один куда не будь в другом месте.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Подскажите кто знает. Термореле ТКТ-51.716 от hot. company. Провода температурного датчика красный и зеленый. На схеме показано куда присоединять. Какой куда не понятно контакты 6 и 7. Схему приложил.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Выносной датчик пола можете подключать как угодно. Не обращайте внимание на цвет, главное в клеммы 6 и 7.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Спасибо. А провода на кабеле, фаза ноль есть разница? Как отличить фаза и ноль на греющем кабеле?
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Фаза силового кабеля, идущего от щита, обозначена L, а ноль N.
    Для греющего контура используют обозначения L1, N1, соблюдайте это.
    Окрас проводов - это некий стандарт.
    Фаза будет в большинстве случаев коричневая или чёрная а ноль синим/голубым. Собственно ноль всегда таким цветом и остаётся, а фазу раскрашивают и другими цветами.
    Земля имеет желто-зелёный полосатый (желтый, зелёный) окрас.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да это то я знаю, это азы. Спрашивал про сам кабель. На нем жилы вроде одинаковые (на моем во всяком случае.) .
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Если вы про самрег, то разницы нет.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Поставил на ручном режиме +6 (в морозы добавить) и счетчик поставил отдельно на самрег, посмотрим сколько электричества улетит. Температуру на кабеле показывает только в автоматическом режиме. Хорошо еще 2 градусника электронных на проводе прицепил в разные места.
    Завтра поиграю с настройками в автоматическом режиме. Можно и не заморачиваться наверно с автоматическим режимом. Поставить +5 и пускай стоит. Воду в трубу пустил (было -1 без воды) с водой +8 показал градусник китайский. Самрег с кабелем соединил пока вагами.
    Всем спасибо.
    Особенно трактористам
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Термореле ТКТ-51.716 от hot. company. Подскажите как выбрать выносной датчик? Спасибо
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Нашел:
    Переключение датчиков. Вот это нужные настройки. По умолчанию включены оба датчика и «воздушный» и «пола». Температура будет показываться средняя. Если у вас встроено все в плитку, то воздушный вам не нужен, он используется только для пленочного теплого пола. Тогда, если для плитки выбираем «OUT», если для комнаты (воздушный) – выбираем «IN», если нужно оба ставим – ALL.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :aga:
    а выбирается он просто: на странице товара их официального сайта, в нижнем правом углу выскакивает диалоговое окно...Вам туда:um:
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Написал же выше: Нашел как выбрать:
    Добавлю только нужно зажать клавишу «включения» и «книжку». Это так называемое сервисное меню. Многое не надо, смотрите сами.
    Если кому надо подробно, напишу потом про сервисное меню.
