Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Если аналог ENSTO то можно.
    Глянул в сети. Точно можно, аналогично. Главное на конце соединения не сделайте :)
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Саморег. кабель может быть обрезан на любой длине, к нему подключен питающий кабель с достаточной изоляцией и на другом конце также заизолирован. Комлекты для подключения и герметичной изоляции продаются в любой конторе, торгующей самрегами.
    А посему, и из оставшегося кусочка 4м получится полноценный греющий кабель, мощность не трудно посчитать по ТТХ кабеля. Тогда и видно будет, куда именно он сгодится...
  3. Андрей миг
    Андрей миг
    Андрей миг
    У меня перестал работать саморег. кабель, в зеленой изоляции, фирмы SIRA. Отработал пять лет...
    Возможно плохо сделали оконцовку (делал продавец) сами жилы достаточно толстые, 0.5-0.7мм, и следов перегрева нет. Так что самореги не панацея, надо как то дублировать обогрев... Трубу отогрел, воду поставил на проток, летом будем копать)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Андрей миг
    Андрей миг
    Андрей миг
    Для саморегулирующихся кабелей термостат вроде не нужен. С падением температуры, уменьшается сопротивление кабеля, и он начинает греть... Сейчас он просто не прозванивается, обрыв.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. алнакали
    алнакали
    алнакали
    У меня тоже сгорел почемуто на вводе напруга есть а сам не греет
  8. алнакали
    алнакали
    алнакали
    А что может быть с ним подскажите
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, что? Обрыв где-то. Если в районе муфты, то, возможно, что можно отремонтировать самому. А если именно сгорел, или обрыв где-то в глубине, то... большой привет.
  10. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Конечно можно его обрезать, там вроде минимальный обрезок может быть в 15см. Я таким самрегом теплый пол в ванной сделал- и терморегулятора не надо;)
  11. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Уважаемые форумчане. Трубопровод от колодца к дому-12 метров. Примерно в колодец на 1.5 м (думаю не замерзнет). В дом 1.5 м. В сумме получается 15 метров кабеля. Труба в землю максимум на 50см.
    Помогите пожалуйста разобраться, как лучше согреть трубу. Бюджет желательно 4 килорубля. Голову уже сломал. Заранее благодарен
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все уже давно придумано.
    Ищите в своем регионе вот такой кабель https://www.teplo-nano.ru/ishop/product/711
    + комплект муфт для монтажа внутрь трубы + комплект для заделки окончания кабеля.
    Монтируется вот так.
    К сети подключать лучше и безопаснее через АВ + УЗО.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот варианты герметезирующих муфт.
    В указанный бюджет уложиться маловероятно. :(
  14. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Может кто еще подскажет что нибудь. Нагрев трубы мне лучше снаружи сделать.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для наружного обогрева нужно:
    1. Откопать трубу.
    2. Уложить и закрепить на ней греющий кабель.
    3. Теплоизоляция трубы.
    4. Аккуратно уложить трубу и закопать.
    Плюсов данного варианта почти нет, а вот минусы перечислю.
    1. Несравнимо бОльший объем работ.
    2. Гораздо бОльшие энергозатраты на обогрев.
    3. В случае повреждения кабеля повторить все работы.
    Решать Вам.
    Может еще что подскажут.
