Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет. Есть готовые секции (DEVI Pipeheat-10 и Ensto optiheat) и отрезной, если длина секции нужна более 20 м.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так купите качественный, с нормальной гарантией. Я устал тут уже названия писать.
    Все любители найти приключения себе, купив китайский ноунейм.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    оне не любители - оне держатели земноводных (жабу держут) :aga:
    и я один из них:|:
  4. николаев сергей
    николаев сергей
    О чудо все таки пробила водичка, утром встал а вода бежит из крана, не сильно но бежит, прогнал часов 5 сейчас все ок. Всем спасибо за советы, теперь кабель не буду выключать до весны.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Я уже подробно объяснял суть и принцип эксплуатации системы водопровода с кабелем. Это маломощные решения, рассчитанные на предупреждение проблемы. Не разморозка! Обогрев нужно включать заранее до образования проблемы. Тогда происходить рассчитанная компенсация теплопотерь и вода не замерзает.
    Конечно если включить кабель когда воду условно только прихватило, то он справится относительно быстро, а если пропустить этот момент, то может уйти очень много времени в зависимости от многочисленных факторов (диаметр и материал трубы, наличие и толщина изоляции, метод размещения кабеля, его мощность, температура окружающей среды и так далее).
    Поэтому эксплуатируйте систему правильно.
    С другой стороны, самрег теряет свою мощность с течением времени. Хорошие кабели работают 10+ лет. Как показывает практика, в такой системе, даже самые хорошие кабели приходится менять примерно через 12 лет.
    Средний саморегулирующийся кабель служит от 5 до 10.
    И низкокачественный от 1 до 3 лет.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Можете использовать систему IQ PIPE с изоляцией из фторопласта, гарантией 4 года и фактической эксплуатацией 10 лет. Этот продукт появился одним из первых на рынке РФ, как бытовое массовое и готовое решение для защиты труб от замерзания и зарекомендовал себя как качественное и надежное решение. В прошлом году на рынок РФ было продано почти 40 000 комплектов IQ PIPE.
  7. aboil
    aboil
    aboil
    Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей:
    саморег. кабель уложен в гильзе из ПНД вместе с водопроводом (ПНД 25). вода пока не замерзла, т. к. идет постоянный отбор воды.
    пропустили "теплое включение" кабеля и сейчас пусковой ток на приборе под 80 А. при этом 25-й автомат сразу же "вылетает"...
    задача сделать так, что бы кабель грел, что называется -"только-только" буквально 5-7 градусов.
    насколько допустимо (и поможет ли) для этого подключить кабель через понижающий трансформатор (36-50 В на выходе), например такой: https://www.chipdip.ru/product0/8000889176 ?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @aboil, нет, нужен софтстартер.
    25-й автомат какого типа? В или С?
    ну и напишите, что за кабель и какой длины.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тиристорный регулятор...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это очень много.
    а какой был до этого?
  11. aboil
    aboil
    aboil
    * софт-стартер, к сожалению стоит как крило от самолета (
    * автомат "С" типа, он секунды 3 держит, при этом кабель успевает заметно нагреться но и "D" (думаю) долго не продержится
    * кабель 25 м (16 Вт/м) и почти весь в "холодной зоне"
  12. aboil
    aboil
    aboil
    до этого не замерял (т.к. запускал кабель в "теплом режиме и не было проблем), но по ощущениям (и общим показаниям прибора учета) в прошлом сезоне было не больше заявленного номинала кабеля - 25 м Х 16Вт/м
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @aboil, тут странное.
    3,2А на метр кабеля - это 736 Вт.
    Такого не бывает, это КЗ
    Проверьте концевую муфту, возможно там жилы замкнуты между собой.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    80 ампер ! :ogo: это скорей всего неисправность кабеля.
    мой кабель 30 м х 20 Вт, стартует с 10 ампер...через пару минут 4 ампера...
    и да...тиристорный регулятор из китая Вам поможет...я себе такой же поставил на водосточные желоба:super:
    но! только не на 80 ампер:no:
  15. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Приветствую!
    Летом купил готовый комплект саморега внутрь трубы xlayder pipe ehl-16ст-2, недавно установил в трубу. Включил вечером в розетку, часть кабеля которая осталась снаружи трубы была достаточно горячей (наверно градусов 65, горячо, но держать можно). Ну, думал, вода холодная, вот и заработал по полной. Всю ночь работал. Пришел утром - труба, в которую вставлен кабель стала горячей (примерно те же, на мой взгляд, 60-65 градусов). Та часть которая металлическая, но она переходит в ПНД32 и уходит под землю. А ведь пнд вроде держит только 40 градусов. Как быть? Что сделано не так, и не повредит ли трубе такой нагрев? Такое ощущение, что кабель шпарит на всю, без всяких саморегулировок.
    Труба закопана на 1.5 метра, кабель взят 2метровый конкретно на участок между полом дома и переход на 1.5 метровую глубину.
