Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    измерьте температуру кабеля точным средством измерения.
    второе, температура кабеля снаружи трубы и внутри -разные, потому что разный теплосъем
  2. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Измерить нечем :(
    Понятно, что температура снаружи другая. но меня беспокоит место сочленения железных горячих труб и пнд трубы, которая не расчитана на горячее водоснабжение.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    К сожалению, как показывает практика, все что попадает на полку в Леруа, сразу теряет в качестве. Но данный кабель и до леруа, не отличался своей надежностью. Об этом говорят отзывы. Поэтому увы. Так же вы правы, у низкокачественных кабелей может полностью отсутствовать эффект саморегуляции, и более того заявленная мощность может сильно отличаться в сторону увеличения. Все это отражается на итоговом сроке службы. У воды теплосъем гораздо выше чем у воздуха, поэтому в воде температура скорее всего будет просто плюсовая. Лично я не встречал кабелей для внутренней установки, которые при правильном монтаже (соединительная муфта осталась наружи, концевая сделана правильно) могли нагреть воду до уровня горячей воды и тем более расплавить трубу.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Простите за наивный вопрос, но какой нафиг у полупроводникового саморегулирующегося кабеля пусковой ток? Это же не электродвигатель, и даже не резистивный нагревательный прибор, у которого еще можно условно говорить о повышенном токе на период прогрева. Да и какую же длину этого кабеля, с мощностью от силы 20Вт/метр, Вы уложили, что у Вас сходу выбивает автомат 25А, Вы случаем не трубопровод "Дружба" до Ямала греть собрались? Короче, ищите КЗ, кабель не при чем.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Пусковой, иначе стартовый, ток — это ток, возникающий в цепи в момент включения питания. Величина его может в несколько раз превышать значение номинального тока кабеля. Это важный параметр, который необходимо учитывать при расчете максимальной длины отрезков самрега.
    От чего зависит пусковой ток
    На величину пускового тока влияют как параметры самого кабеля, так и окружающие условия.
    • Температура окружающей среды при включении — чем она ниже, тем больше пусковой ток и стартовая мощность.
    • Свойства саморегулируемого кабеля — проводящая матрица с положительным температурным коэффициентом (PTC) изменяет свое сопротивление в зависимости от окружающей температуры. В «холодном» состоянии сопротивление кабеля мало. Поэтому в момент включения ток велик. После подачи питания кабель разогревается, его сопротивление растет, ток в цепи уменьшается.
    • Длина греющего кабеля — чем больше длина секции, тем больше пусковой ток. Саморегулируемый греющий кабель условно можно представить в виде множества резисторов, подключенных параллельно к одному источнику питания. Чем больше длина линии, тем меньше общее сопротивление цепи, тем больше пусковой ток.
    • Мощность греющего кабеля — чем больше удельная (погонная) мощность (Вт/м), тем больше стартовый ток.
    Саморегулирующийся нагревательный кабель может иметь пусковой ток в 1,5–5 и даже более раз рабочего значения. Это необходимо учитывать на этапе расчета системы особенно при применении мощных кабелей большой длины.
    Проблемы из-за неверного расчета пускового тока
    Неправильный расчет и выбор оборудования приводят к таким последствиям:
    • Срабатывания автоматов и других устройств защиты при включении обогревательной системы из холодного состояния. Эта проблема может быть не выявлена при тестировании системы, если оно проводилось до наступления холодов, и проявится только в холодное время года. При расчете системы рекомендуется выбирать защитный автомат с запасом по току.
    • Перегрев силового кабеля — большая продолжительность процесса включения с высоким значением пускового тока нагревает его жилы, это может привести к КЗ и аварийной ситуации.
  6. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Согласен, это наиболее вероятная причина. Вот он и разогревается за 3 секунды, в норме этого быть не должно.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    И, кстати, интересно, переживет ли матрица подобный нештатный разогрев, вызванный током в 80А по питающим проводникам кабеля?
  8. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Посоветуете качественный комплект?
    Меня по сути больше всего напрягает нагрев металлической муфты (пнд32 на 1 дюйм - она у меня не пластиковая, а латунная), которая одета на пнд трубу, она горячая, не потечет ли соединение из за перегрева пнд в этом месте.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    IQ PIPE, FrostGuard, ENSTO EFPPH, DEVI Pipeheat
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    матрице опасны частые включения при отрицательных температурах, ну и резкий разогрев тоже.
    Но 99%, что кабель уже мертв.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если уж задаваться подобным вопросом, то в первую очередь интересно - как такой ток выдерживает тонюсенькая токопроводящая жила?... И, кстати: @Soe86, каким проводом подключен данный самрег к сети?...
  12. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Спасибо! Вполне адекватные по ценам. Какой из этих комплектов наилучший?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так нужно смотреть документацию на конкретный тип кабеля, т. к. у всех жилы разного сечения.
    У всех самрегов ограничена максимальная длина секции в т. ч. из-за конечного сечения жил.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @Виктор С
    И у самрегов не тонюсенькая жила, а плетеный пучок из жил.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага... только у безымянных китайцев этот пучок состоит из трёх тонюсеньких жил:aga:
