Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo: опять "за рыбу деньги" !
    в предыдущем посте Вы ни чего не поняли?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Suvorovsk, да ладно, хозяин барин.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не знаю что плохого в подсоеденении без спец штук. Я скрутками соединил, изолентой обмотал. Правда длина полтора метра всего.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну так объясните, в чем проблема... Скажем, для нагревательных матов Oriental Dream производитель никакого другого вида подсоединения питания, кроме пайки, вообще не допускает. Хотя температуры там существенно выше, а пайка, точнее, зачистка контактной площадки, это сущее мучение. С кабелем все выглядит существенно проще. Если есть какие-то подводные камни, расскажите пожалуйста.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Пайка без проблем.
    Думаете так сильно нагреется?
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @АлексейМЫСКИ, Если это возможно: какой диаметр токонесущих жил? Из чистого любопытства. Хочу сравнить с нормативным для 80А (это непосредственно к Вам не относится)...
  8. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Кажется где-то встречал 0,8 мм2. Гибкий померить тяжело, но по ощущению не наврали. Для сравнения - рядом провод 1,5 мм2.
  9. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
  10. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Подано 220В, температура +25, длина 4 см, ток 0,012А.
    220*0,012*(100/4)=52.8 Вт/м
    Вынес кусочек кабеля за окно. Температура -16. Потом занёс. В первый момент ток - 0,035А. Секунд за десять упал до 0,012.
    Конечно на 4 см кабеля замеры делать не очень, но как-то так...
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    +25 - это в помещении? А на поверхности кабеля не было возможности измерить? Хотя, конечно Вы правы в том, что
  12. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Да в помещении. Температуру кабеля померить нечем. Рукой трогал, но из-за короткой длины так и не понял греется или нет.
  13. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Совсем все плохо? Искать другой?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    друзья, у саморегулируемых кабелей есть один очень важный нюанс:
    ОНИ БОЯТСЯ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ НА МАТРИЦУ. Попала влага > КЗ > прогорание кабеля > в магазин за новой секций
    поэтому только клеевые термоусадки в несколько слоев по инструкции.
    Для тех, кому лень гуглить, есть небольшой видеоролик, о том, как надо:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам понятие хладотекучесть о чем нибудь говорит?
