Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Греть-то оно может как-то и будет (хотя, 40 см - многовато), но, главное, что ваши овощи будут на вес золотых слитков;)...
    Теплицы и так не окупаются, а тут еще и электро-обогрев...
    Понимаю, что свои овощи вместо магазинных типа бесценны, но - не настолько же...
  2. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Последние года весна становится затяжной, не очень теплой и солнечной, чтобы продлить вегетационный период для разгона и задумал данную конструкцию. Обогрев нужен примерно на месяц, чтобы корни начали работать, ну а сверху под поликарбонатом и так тепло будет. Да, там не овощи будут.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Фрукты?
  4. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Ремонтантная ежевика. И еще вопрос в каком месте располагать датчик термостата, в корнеобитаемом, ближе к поверхности, ближе к трубе?
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Лучше сделать немного по другому имхо. Первым делом отсечь грунт в теплице от уличного- выкопать яму, как теплые полы делают чтоб тепло не уходило, выложить эппс снизу и по контуру, засыпать землей. Туда без всякой трубы саморег, в вашем случае даже лучше резистивный на глубину чуть больше чем копаете. Тогда будете греть конкретно, а не планету. Сверху кабеля можно положить типа защиты от лопаты какие нибудь полоски жести.
  6. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Подошло бы если выращивать овощи или рассаду. у ежевики корни заглубляются на два и более метров в глубину, две или три трубы они обойдут ЭППС не смогут. При суровой зиме вымерзнут, так как основная масса корней расположится в горизонте дойдя до Эппс. Весь фокус и заключается в ранней стимуляции корней для увеличения вегетационного периода.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @Андрей-АА, @Андрей-АА,
    Добрый день. Ваша задача достаточна распространена. Посмотрите в интернете обогрев грунта кабелем. В самреге особого смысла нет. К тому же максимальная мощность кабеля должна составлять 15 Вт на 1 м. п. в противном случае повреждаются корни растений. Лучше использовать кабели 10 Вт на 1 м. п. Необходимая мощность для вашей задачи - 100 Вт на 1 м. кв. Есть решения на резистивном кабеле мощностью 10-15 Вт. обязательно с использованием терморегулятора.
    https://chtk.ru/production/obogrev-grunta-v-teplicah/
  8. Sandra110284
    Sandra110284
    Sandra110284
    Пардон, но туплю. С кабелем определилась (Nelson либо Rayham), склоняюсь к готовому комплекту, и тут я совсем пропала, какой метраж. У меня два трубы по 7 метров, хотелось бы все в одну розетку уместить) Гипотетически получится и можно ли один провод на 14 метров прикрепить на две трубы ? Или правильно делать на каждую трубу с отдельной вилкой ? Мне нужно разобраться самой, чтобы потом не было мучительно больно, а то были моменты в процессе. По Вт будет 10 вт, розетки сделаны под греющую и стирающую технику, значит и для кабеля подойдёт? И термостат какой производитель ? Нужен хороший материал (чинить и переделывать не кому, а я увы рукожоп 89 уровня) + Оплата рук (найти надо). Так что не экономлю .
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Sandra110284, как у Вас сделан ввод воды в "домик"? Он не замерзает? Исходя из ситуации на сегодня - Вам экономически целесообразнее увеличить обогрев. Поставить еще один обогреватель, либо заменить тот, что есть на более мощный. Это защитит от замерзания внутри домика. Шкаф в углу - распространенная ошибка.
    П. С. Ваш вопрос правильнее обсуждать в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/19603/ :hello:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любой. Самый дешевый сойдёт.
    Нужно смотреть на мощность ватт на метр. Вам подойдёт 8 -16 ватт на метр.
    И на температуру нагрева самрег кабеля чем меньше - тем лучше. 10-20*С нормально будет.
    Кабель укладывается плотно плоскостью к трубе снизу. Проклеивается липкой стеклотканьью (похожа на лейкопластырь медицинский) через 30-40 см. Затем полностью заклеивается алюминиевым скотчем. Затем одевается изоляция из вспененого полиэтилена, "мерилон" или что-то типа того. И заклеивается скотчем. Чтоб красивенько - "вентиляционным".
    Да одним отрезком вполне можно обойтись. В таком случае вам нужна будет одна концевая и одна соединительная муфточка.
    Мощность указанную на кабеле умножьте на длину. Примерно 110-220 ватт выйдет.
    Термостат не критичен. Смотрите для обогрева водосточных желобов - они обычно -5 +5*С имеют рабочий диапазон.
    Кроме муфточек - никакой сложности вообще нет. Это гораздо проще чем одеть ребенка.
  11. Sandra110284
    Sandra110284
    Sandra110284
    Обогрев конвектором мощным (с запасом) но причина не утеплённого пола, тёплый воздух наверху, шкафчик нужный -мойка. Поэтому нужно утеплить трубу в углу .
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Sandra110284, Поставьте рядом на пол маленький вентилятор так, чтобы он гнал воздух в зону промерзания. Летом все переделаете основательно.
    Я так и не понял: как у Вас обогревается ввод с улицы? Он не замерзает?
  13. Sandra110284
    Sandra110284
    Sandra110284
    Благодарю Знание - сила
    Ввод с улицы не замерзает, от скважины через адаптер глубоко закопана труба, в домике проходит на открытой стене.
    Вентилятор не могу включать, так как на даче по выходным в зимнее время. image.jpg
  14. Sandra110284
    Sandra110284
    Sandra110284
    Замерзает один угол, вот были морозы -23, до -15 -18 все норм, ниже - увы. Не порядок. Переделывать ничего не получится. Пол осознано не утепляла (маленькое расстояние между полом и землей, + мокнущая зона).
    Первая зима с морозом показала проблему, она никуда не денется минимальное и эффективное кабель.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То есть - когда Вас нет, обогрев выключен?
