Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Sandra110284
    Sandra110284
    Sandra110284
    Конвектор работает постоянно, в режиме когда нас нет +11, когда на месте +17. За неделю морозов - 21 по приезду было 1 метр от пола +15, 15 см от пола + 3, сам пол -3 в углу под шкафом .
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Понятно. Найдите маломощный вентилятор и пусть он все время подает относительно теплый воздух в тот угол, где замерзает. Дешевле и проще будет, чем покупать и приспосабливать греющий кабель.
  3. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Прошу подсказать, можно ли включать греющий кабель, проложенный внутри трубы, если вода замерзла?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а почему нет? нужно
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Доброе утро!
    Как правильно оценивать сопротивление саморегулирующегося греющего кабеля?
    Имею два кабеля Ebeco F-10, длиной 4м, который должен быть 10 Вт/м при +5.
    Один новый, при измерении показывает 2кОм, другой старый (который должен быть заменен новым), показывает 12кОм. Расчеты по мощности говорят о том, что сопротивление должно быть около 1.2 кОм ...
    Вопрос: новый тоже дефектный?
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    На будущее. Правильное утепление пола необходимо в любом случае. Например ЭППС абсолютно не боится влаги, может быть использован при контакте с грунтом и имеет минимальный коэффициент теплопроводности, наряду со способностью выдерживать максимальные распределенные нагрузки.
    Что сделано, то сделано. Используйте греющий кабель10-20 Вт на 1 м. п. (10 рабочая при плюсе, а 20Вт макс при минусе) для решения задачи. Не используйте низкий ценовой сегмент, поскольку через 2-3 года придется менять кабель, а разница в цене не столь существенна. Расход кабеля, равен метражу трубы. Если труба 3 метра, значит и кабеля нужно 3. При использовании кабеля снаружи, закрепите его например пластиковыми хомутами стяжками, чтобы кабель максимально плотно прилегал к трубе. Сверху наденьте обязательно теплоизоляционный кожух, например из вспененного полиуретана (серая скорлупка), минимальной толщиной 20 мм. (чем получится толще, тем лучше). Обогрейте каждую трубу отдельно. Стыки теплоизоляции проклейте алюминиевым скотчем.
    Так же возможен ввод кабеля внутрь трубы. Желательно не использовать внутреннюю установку, если D трубы менее 20 мм.
    Всегда держите включенным кабель, при отрицательных температурах. Кабель предупреждает проблему замерзания, но не предназначен для разморозки.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @cjabz_2008
    Имея минимальную мощность, кабель не предназначен для разморозки. Т. е. не известно сколько уйдет на это времени. Поскольку слишком много дополнительных параметров (от D и материала трубы, до толщины теплоизоляции и температуры воздуха и жидкости). Основа обогрева труб - это предупреждение проблемы, выделение мощности в постоянном режиме в большем количестве, чем теряет жидкость. Кабель должен работать постоянно и быть включен до образования проблемы. В следующий раз эксплуатируйте систему правильно.
    Если замерзание уже произошло, то нет противопоказаний включить кабель и дождаться решения проблемы.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Саморегулирующийся кабель в отличие от резистивного не имеет постоянного сопротивления. Поскольку каждый метр, сантиметр, миллиметр работает со своим сопротивлением в зависимости от температуры окружающей среды.
    Измеряйте или силу тока в амперах или показания мощности в ваттах. При включении мощность/сила тока будет пиковая, далее должно происходить снижение.
    Например, если кабель имеет мощность 10Вт при +5С+10С, то при пуске мощность может быть 30 Вт, далее при комнатной температуре +22С, мощность должна снизиться до 6-8 Вт, при отрицательных температурах, мощность должна доходить до 20Вт на 1 м. п.
    Чем лучше кабель, тем более выраженным будет эффект самрегуляции.
    У низкого ценового сегмента, пусковые токи могут быть гораздо большие, а так же по сути отсутствовать эффект саморегуляции. Кабель 10 Вт, может работать всегда, например, на 30Вт.
    Отсутствие саморегуляции приведет к сокращению срока службы.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Немного добавлю. Чем выше коэффициент теплопередачи от сам. регулирующего кабеля трубе или среде, тем выше теплоотдача. т. е. один и тот же кабель установленный внутри трубы (в воде), на трубе из ПВХ или металлической трубе при одинаковой температуре будет иметь разный тепловой выход.
    Самый низкий тепловой выход будет иметь кабель установленный на пластиковой трубе и самый высокий внутри трубы т. е. в жидкости.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Замечательный мышиный домик... :(
    Сколько недель в МО с температурой ниже -15*С в десятилетие ? Пусть четыре в год - дешманский кабель переживёт каркасник рассчитанный на 30 лет даже без терморегулятора, будучи включен вручную на неделю согласно прогноза...
    Сколько дней в году на полу этого домика будет температура ниже ноля ? -Пять-семь? Это к вопросу о повышенном расходе ЭЭ при наличии терморегулятора.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы заблуждаетесь. Изучите тему ЭППС и мышей и изучите тему низкокачественных саморегулирующихся кабелей (есть даже на этом форуме отдельные темы). Делайте все по уму и проблем не будет. Многие низкокачественные саморегулирующиеся кабели не выдерживают и 2 описанных вами сезона.
    Да и вопрос был в том, что нет возможности ходить и включать и отключать кабель, так как хозяева уезжают. Установка на такие маленькие длины термостата не целесообразна, но возможна. Это другой момент.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Что как?
    Если кабель уже был установлен внутри/снаружи трубопровода, и вы пропустили момент включения/трубопровод замерз - включите кабель в электросеть. Нет противопоказаний для его включения и использования.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Абсолютно правильное понимание.
    Тоже добавлю, что эффект саморегуляции возможен только при установке кабеля снаружи трубы.
    Если кабель размещен внутри трубы с водой, то теплосъем воды и сама по себе холодная вода, будет фактически давать команду самрегу работать всегда на полную мощность/приближенную к максимальной.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Mr.Volosov, Согласен. Кабель установленный внутри трубы, емкости с водой или в очень плотной среде, например в бетоне, будет работать на максимальном режиме. Мощность кабеля заметно начнет падать только тогда, когда температура окружающей среды (воды, бетона, трубы) приблизится к Макс. Температуре поддержания. У низкотемпературных кабелей это - 65 град. С
    На +5 или +10 градусах С. эффект саморегулирования кабеля практически незаметен.
