Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    И насчет термореле подумайте.
    Наверно за месяц, два окупится+кабель молотить не будет. У меня 23 метра в деньгах нагорело рублей 30. А без реле молотил, вода шла в начале кипяток из холодной. Уже на электричестве разорился бы. Он и с реле три градуса после отключения нагоняет. Но у меня дешевый кабель.
    Но сильно думаю разницы нет. Дешевый или дорогой. Все равно сильно само не регулируется.
  2. dial01
    dial01
    dial01
    О расходе электричества... хочу купить Raychem, 19 метров, 10 ватт на метр, 190 ватт на 30 дней*4 месяца примерно 23 кв по цене где то 4 р всего за сезон около 100 руб. Стоит ли овчинка выделки? А вот если кабель по каким либо причинам перестанет греть, пиши пропало. Вот я и озадачился системой оповещения
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Про реле, у меня допустим 16 ватт. 23 метра. 16 умножить 23 метра умножить 30 дней умножить 24 часа. Дофига получится. Плюс износ кабеля.
    А так включается 2,3 раза в час на минуту если не меньше. Поставил 5 градусов. Поставил терморегулятор на виду, хожу смотрю, между делом. Датчик можно до 50 метров удлиннять.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Правильно установленный самрег выйдет из строя только по причине потери мощности с течением времени. Саморегулирующиеся кабели имеют матрицу, которая изнашивается. Самрег выходит из строя частями, теряя мощность на этих участках. Чем высококачественнее матрица, тем дольше она работает и меньше теряет от своей заданной мощности. Но тем и дороже продукт. Райхэм фростгард, продукт высокого класса с реальной эксплуатацией 10 + лет.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А где умножить на 24 часа
    100 руб умножить на 24=?
    Правильно 2400 очень грубо
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Учтите, что при установке самрега внутри трубы с водой, мощность кабеля будет фактически всегда максимальной, без выраженного эффекта саморегуляции. Т. е. ваш кабель на 19 метров будет всегда выдавать 380 Вт. в час или 9.12 Квт. в сутки или около 50 рублей в сутки или 1500 руб. в месяц.
    Для таких длин, целесообразно установить терморегулятор с выносным датчиком. Например FG-eco, стоит около 3000 руб. Он сократит расход электроэнергии до 70%. И естественно достаточно быстро окупится и полностью оправдан.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сколько мой по 110 руб. метр интересно проработает. При работе как выше писал.
  8. dial01
    dial01
    dial01
    Да, я что то в расчетах ошибся, не умножил на 24. А куда и как Вы подключили терморегулятор? Датчик в трубу опустили? На какую глубину? Как диаметр датчика?
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я другой фирмы внутренности E51.716 взял за 1800. Они похоже корпус со своей фирмой заказали. И продают у на в городе. Я даже и не знал, что у нас делают. Потом узнал, как контору увидел на дороге. Не рекламы не чего не было. Только на воротах писанина. Посмотрим сколько проработает.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    До 5 лет, если повезет.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я с наружи пускал, наружный кабель. У меня от одного дома к другому идет труба. У меня труба тонкая МП 16 идет. Там не жилое помещение.
    Подключил к автомату, от него на терморегулятор провод. Можно розетка. НО на вводе в дом стоит УЗО и РКН. И между реле и нагрузкой (кабель) стоит еще один автомат. Если бы кабель был в трубе, наверное поставил бы еще одно УЗО.
    И еще, поставил китайский термометр (два в разных местах) с проводом для подстраховки. Чтоб датчик реле проверять и трубу.
    Я тоже в начале не правильно посчитал, что то. Когда кипяток из крана пошел озадачился очень.
    Датчику все равно где лежать думаю (наверно нет) в воду не надо. Только если снаружи фольгой обмотать и прижать к трубе.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Ставил самрегкабель на подогрев насоса и труб в подполе. Кабель самый дешёвый,обмотал им насос и проложил вдоль трубы, сверху теплоизоляция 1см.Терморегулятор из Китая за 150руб,датчик примотал к корпусу насоса. Система работает второй год. Включаем её только в сильные морозы.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Подороже можно подогрев настроить по дням и часам. Когда расход воды есть, зачем чтоб он грел.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да нет наверно, по 3 минуты в час работы. Наверно на дольше хватит. Посмотрим. Без реле он через полгода наверное кряк нул бы. Опять включение и отключение частое как на него действует интересно. Тоже срок службы уменьшает наверное. Как у лампочки накаливания.
    Но у меня за минуту он не нагревается сильно. 6 градусов, потом по энерции на отключенном еще три градуса догоняет. Сразу знал бы что кабель левый такой, купил бы подороже. Но в магазинах нет другого.
  15. dial01
    dial01
    dial01
    Я где то читал, что да, у кабеля есть ресурс на циклы включения, выключения.
