Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Отлично, будет только лучше у вас.
    Значительно продлевают срок службы термостаты с выносным датчиком, который располагается на поверхности трубы под теплоизоляцией и определяет температуру. Настраивается на включение кабеля при падении ниже +5 С. И соответственно выключает обогрев когда температура стала больше.
  2. dial01
    dial01
    dial01
    Я как раз сейчас занимаюсь этим. Вода идет под землей на летнюю кухню на глубине примерно 1.2, 1.5 (обычно продуваю на зиму, а этой зимой решил установить греющий кабель). В летней кухне поставил отопитель, тепло. Длина трубы 19 м, металлопласт 12 мм в ПВХ трубе выступает над полом около полметра. Залил дешёвой водки:victory: и начал замеры температуры жидкости. Так вот сверху примерно 6 градусов, в помещении 16, на глубине от 0.5 до 1 м. примерно 1-1.5 градуса, 1.5 м. и далее начинает возрастать от 3 до 9 градусов. Внутри трубы не хочу оставлять провод с термопарой, хотя он водонепроницаемый, но это будет сто процентов точно. А на выходе температура в районе 5,6 градусов и зависит от температуры в помещении. Вопрос, где ставить датчик?
    Ps. Замеры проводил в эти морозы в - 15,-20
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А как быть если этот саморег внутри трубы ?
    Тоже нужен датчик ? :faq:
    А если этот саморег для обогрева на выходе слива канальи ?
    Слив происходит с помощью дренажного насоса, то есть эпизодически, труба в основном сухая.
    Тогда как ? :faq:
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Рекомендация любого производителя - датчик располагайте всегда на самом холодном предполагаемом участке.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Не переживайте
    Самреги в отличие от резистивных кабелей прекрасно живут и без датчика. Датчик нужен для экономии электроэнергии если длины существенные, удобства использования/автоматический режим работы и продления срока службы Самрега.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да я и не переживаю. :no:
    Просто хотел уточнить некоторые нюансы эксплуатации саморегов. ;)
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Когда труба сухая, то будет эффект саморегуляции кабеля более выраженным. Датчику не важно как установлен кабель внутри или снаружи. Он поддерживает температуру по поверхности трубы.
    Но учтите важный момент, что только кабели во фторопластовых оболочках относительно стойки к средам так сказать канализационным.
    Это дорогие и редкие кабели, сомневаюсь что у вас такая оболочка. Поэтому срок службы кабеля будет не большой. Оболочку разъест. Она не предназначена.
    По этой причине канализационные трубы обогревают по правилам только снаружи. Заранее подобрав нужную мощность самрега в зависимости от диаметра трубы.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, спасибо за информацию. :hndshk:
    Весной обязательно проведу ревизию кабеля, вот тогда и посмотрю что за кабель я там запихнул внутрь трубы.
    Пока уже 4 года работает, вроде нормально. ;)
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ну конечно :) Сопротивление у исправного кабеля длинной 3 метра в трубе - 3 килоома, у неисправного длинной 4 метра в соседней трубе 200 килоом.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Возьмите резистивный греющий кабель. У него есть фиксированное сопротивление. Табличное в зависимости от типа и параметров. Измеряете сопротивление и делаете вывод о работоспособности кабеля. Нет сопротивления - значит перебит/перегорел не работает.
    У Самрега нет фиксированного сопротивления, поменялась температура окружающей среды, поменялось сопротивление. Для каждого Самрега есть кривая зависимости выделяемой мощности от температуры. Поэтому важен показатель мощности и понимания температуры окружающей среды, чтобы понять какой % потери мощности происходит и на сколько это критично.
  11. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Я не совсем понимаю к чему этот разговор. Если сопротивление нагревательного прибора 200 килоом - посчитать, сколько он мощностью при 220В?
    Ежу понятно, что сопротивление самрега пляшет, и холодный от горячего отличается (как лампочка накаливания). Однако в трубе с водой зимой вы не найдете горячего кабеля, тем более если там лед :)
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Обязательно поделитесь информацией!
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Разговор о том, что я хотел вам помочь разобраться в различии технологий и измеряемых параметров.
    Но вы упорно не хотите воспринимать информацию.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    К тому что вы вообще не понимаете о чем говорите...
    Это не лампочка накаливания. Это миллиард лампочек, каждая из которых со своим собственным регулятором. Некоторые из лампочек во тьме и светят на полую мощность, некоторые в тенечки - светят на некоторую часть мощности, а те что на солнышке и вовсе выключены.
    Если в трубе лёд - это писец трубе и кабель не выполнил свою работу. Условия охлаждения трубы различны, часть в земле, часть на воздухе, часть в тенёчке на сквозняке, часть на солнышке... Условия теплопередачи от кабеля различны вот не везде он плотно к поверхности трубы прилягает. И во времени работа различных участков кабеля различна. Например разбора воды нет и тёплая вода поднимается в верх - там кабель греет меньше, внизу холоднее - там кабель греет сильнее. Труба полностью прогрелась - он вообще её греть перестанет. Пошел расход - кабель в зависимости от температуры в каждом конкретном месте трубы изменяет своё сопротивление.
  15. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Несколько лет назад установил саморег. греющий кабель энсто (зеленый) 2м.
    Сейчас наступили сильные холода и замерзла входная труба.
    Я вижу по электронному счетчику, что потребления кабелем нет.
    Тестер показывает сопротивление 56 кОм.
    Скажите как саморег определяет Т на улице?
    Есть ли у него встроенный термодатчик, как в теплых полах?
    И как кабель понимает Т если например 20см его находится в доме где +20С, а далее он проходит пол и выходит на улицу где -20С.
    Или монтаж таким образом выполнен не правильно?
