Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если колодец утеплён - то не нужно
    выкиньте на хрен эти таблицы...2 метра! и ни сантиметра меньше...
    ни один мой заказчик не остался зимой без воды в сильные морозы...:super:
    и за нагревательный кабель они не думают...ни разу:no:
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Поясняю: Труба ПНД 32 проходит внутри периметра ленточного фундамента. От выхода из пола до внешней границы ленточного фундамента 5 метров. Расстояние от внешней границы ленточного фундамента до колодца 5 метров. Расстояние от точки входа в колодец до зеркала воды 13 метров. Итого длина трубы ПНД около 23 метров.
    Утепление вспененным полиэтиленом серым и ЭППС
    Беспокоит перемерзание углового узла входа в колодец
    Не утеплен. Только герметичная крышка.
    Таблицы не могу выкинуть - они в интернете. Много.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Итого вам нужно метров пятнадцать самрега приклеить алюминиевым скотчем к трубе и и одеть пенополиэтиленовую теплоизоляцию. Считая от фундамента. Датчик температуры разместить по середине между фундаментом и колодцем.
    Тёплая водичка сама поднимается вверх...
    :hello:
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    почему не внутри трубы?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В моих краях такие номера не проходят. и даже городские водоводы имеют теплоспутники. Посему зимой у нас вода из холодного крана бывает весьма тёпленькой, а летом ледяная аж руки сводит.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Зачем внутрь трубы пихать кабель если есть другой вариант? :faq:
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Не аргумент, зачем привязывать если можно впихнуть. На сколько понял это равный вариант двух религий
    Труба просто проложена и засыпана
  8. gtu
    gtu
    gtu
    Чтоб можно было заменить вышедший из строя не раскапывая всë вокруг.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Аргумент.
    Так какую длину выбрать? Ниже угла поворота в 90 град. в колодце или до зеркала на глубине?
  10. gtu
    gtu
    gtu
    В угол 90 градусов в колодце этот кабель будет запихнуть очень непросто.
    Если только разобрать угол и ручками помочь.
    Если ли сможете разобрать и протолкнуть, то конечно ниже угла поворота, но глубже 2м от поверхности земли думаю не стоит.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По мне любой кабель в воде - зло. Любой пластик пропускает влагу, все подводные кабели имеют металлическую оболочку. А полупроводящий слой крайне не любит влаги. И любая фигня в водяной трубе - зло уменьшающее сечение и способствующая отложениям.
    Вам её всё равно откапывать и утеплять.
    Нет, не аргумент. вообще то такие вещи необходимо прокладывать в футляре.
    2-3 метра до зеркала воды.
    Не нужно думать. Потому что внутри колодца это не то-же самое что в слое грунта.
    Что бы впихнуть внутрь все равно разбирать и врезать муфту... И вовсе не факт что под полом нет угла.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так и планировалось. Сначала труба вводится в стенку колодца, на нее монтируется угловой фитинг+ труба уходящая вниз
  13. gtu
    gtu
    gtu
    @Dong1970 в идеале нужны 2 кабеля: рабочий и резервный.
    Резервный нужен на тот случай, когда рабочий внезапно сломался и труба заморозилась.
    Тогда включаем резервный, размораживаем трубу и вышедший из строя кабель, меняем кабель на новый и переводим резервный опять в резерв.
    Такой вариант денежно затратен.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Подход понятен. Наверное лучше и три, если и второй сломается.
    А вопрос в общем то был про необходимую длину кабеля заложенного в трубе.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Dong1970, Думаю, что одним куском кабеля лучше не решать Вашу проблему.
