Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Если пуститься во все тяжкие:
    Наверное я мало видел, но все на что натыкался в сети и здесь решалось двумя способами - один внешний саморег обмотанный алюминиевым скотчем под вспененным утеплителем,
    либо один саморег внутри трубы через тройник с втулкой на выходе. Все кто не считает саморег лютым злом говорили только о такой компоновке. Если направите мой взор в ту сторону где есть третий, четвертый вариант - буду только признателен.
    Учитывая свои проблемы склоняюсь ко второму способу размещения.
    Повторюсь от присутствующих Гуру в области сарегулирующих девайсов нужна была светлая мысль о длине кабеля под конкретное условие.
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Dong1970, Где возможна установка поверх трубы надо ставить кабель на скотч под изоляцию. Какая температура будет внутри ЛЕНЫ + или -? Если минус, то какой?
    Далее, другим кабелем надо проходить внутри трубы до угла 90 градусов с выходом его через фитинг наружу. Далее этим же кабелем идти поверх трубы вниз до "зеркала". Либо снова запустить кабель через угловую тройник 45 град. снова внутрь трубы и спускать его до "зеркала" Проходить 90 градусный угол кабелем внутри трубы делать не рекомендую, потому-что его будет не вытащить при экстренной замене. Случаи всякие бывают. Уповать на надежность установленного Вами кабеля не стоит.
    Далее. В Вашем случае SR - кабель для установки внутрь трубы лучше покупать отдельно и муфты отдельно и уплотнительные вводы отдельно. Ни каких готовых комплектов с вилкой! Вы не сможете протолкнуть концевую муфту кабеля через резиновые уплотнительные вводы-фитинги.
    Заделку кабеля сделать несложно. Необходим будет строительный фен.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Обдумаю
  4. gtu
    gtu
    gtu
    @Dong1970, труба в колодце какая?
    Материал, диаметр
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Все ПНД 32, фитинг так же
    Я воспринимаю SR как крайний случай. У родителей в деревне водопровод центральный с более высоким залеганием и за 15 лет ничего не случалось.
    Я писал у себя беспокоюсь только за угол 90 град.
  6. gtu
    gtu
    gtu
    Тогда я б не стала делать по схеме, предложенной выше, с кучей муфт.
    Вам в любом случае придëтся лезть в колодец для монтажа.
    На коротком куске через пнд-уголок вы и так греющий кабель протащите.
    Вытаскивать, при необходимости, надо будет тоже со снятием уголка.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Совершенно так
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув. знатоки ! не посоветуете что приобрести когда оттает ?.понты и регулировки не нужны ! только надежность. накрылся сегодня. там ниже в той теме подробнее. СПС. заранее ! https://www.forumhouse.ru/posts/28039826/
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам нужен не самрег, а резистивный кабель от хорошего производителя...всунете в трубу, и забудете на долго...
    почитайте посты Mr.Volosov , он дельные вещи там пишет, в том числе и по производителям...
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Решение электрообогрева труб водоснабжения, маломощные и рассчитаны на постоянную работу при отрицательных температурах для предупреждения проблемы замерзания. Кабель можно размещать как поверх так и внутри трубы (если его оболочка и характеристики позволяют это сделать). Эффективнее использовать саморегулирующийся кабель внутри трубы, но при этом выраженного эффекта саморегуляции не будет. И кабель будет фактически работать на максимальную мощность около 20Вт на 1 метр трубы в час. Тут можно произвести расчёт и понять целесообразность использования терморегулятора с выносным датчиком, с конкретной длинной греющего кабеля. Из термостатики могу рекомендовать FG-eco.
    Как правило, когда делают новую водоподготовку, то обогревают всю длину трубы. Если система уже находится в эксплуатации или известен проблемный участок, то обогревают только его.
    Саморегулирующиеся кабели отличаются сроком службы матрицы (проводящий полимерный материал, сердцевина, которая меняет свою теплопроводность в зависимости от температуры окружающей среды и тепловыделение на конкретном участке может быть большим или меньшим.) Матрица изнашивается с течением времени и перестаёт выделять нужное количество тепла. Чем качественнее матрица, тем больше ее фактический срок службы. Так же наружная изоляция может быть различной. Есть 2 основных типа, пищевой ПВХ (низкий ценовой сегмент) и Фторопласт (тефлон). Фторопласт имеет много преимуществ, например, он достаточно упругий и гибкий чтобы проходить 90 градусные углы без проблем, при размещении кабеля внутри трубы, имеет меньшую толщину, относительно стоек к агрессивным средам, более износостоек. С фторопластовой изоляцией кабелей на рынке не так много. Продукт IQ PIPE, имеет гарантию 4 года и все вышеописанные плюсы. Воспользуйтесь готовым комплектом и проблем не будет.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не подскажите по вашему огромному опыту. как он отнесется к постоянным циклам заморозки в U образном участке. рексанты хватило с 18 года. вчера оставил без воды в доме...
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Рексант это как раз пример одного из низкокачественных самрегов. С реальным сроком службы 2-3 года = как повезёт. По моему мнению таких продуктов вообще не должно быть на рынке.
    Что вы имеете в виду про постоянные циклы заморозки?
    Защита труб от замерзания, это работа кабеля на предупреждение проблемы. Он должен быть подключён всегда заранее, когда есть угроза замерзания.
    Самреги не боятся отрицательных температур.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понимаете. в наездном режиме дачи приходится включать по приезду. я больше про опасность сдавливания (и повреждения) кабеля льдом (если таковая существует). вот посмотрел про свои 8м. Про эту продукцию вы говорили ?
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это другой продукт. Это резистивный комплект с термостатом только для наружной установки поверх трубы IQ PIPE CW. Он хорошо работает когда труба находится в одном температурном диапазоне, например разводка в подполье или трубы в гараже. В других случаях нужно выводить термостат (располагается в конце греющего кабеля) в самый холодный участок трубы. Что отражается на расходе кабеля.
    Я рекомендовал вам продукт IQ PIPE для установки внутри трубы.
    Кабель естественно не боится замерзания. Ничего с ним не произойдёт. При подключении начнёт растапливать лунку вокруг себя. Но это не правильная не корректная эксплуатация, поскольку не известно сколько пройдёт времени для разморозки трубы. Очень много параметров которые будут влиять на этот процесс.
    Так же из хороших кабелей для вашей задачи, можно использовать готовые комплекты Райхэм, Энсто, Дэви. Цены будут выше.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо за указания ! посмотрел другой. эксплуатация увы и в дальнейшем будет такая:aga:. пару часов грею - проверяю *шипение* в кранах компрессором. включаю насос.
