Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Купил саморегулирующейся южнокорейский кабель для обогрева аккумулятора, 3м. Будет подключён к автоматическому реостату на температуру 20 гр. Какова максимальная температура нагрева самого кабеля? Может ли он касаться самого аккумулятора и деревянного каркаса ящика, в котором будет располагаться аккум? Ящик утеплён негорючей термоизоляцией.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А для чего там автоматика, если кабель саморегулирующейся? Читайте мануал к кабелю, он допустим включается на нагрев при температуре кабеля ниже +5 и соответственно отключается.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А так сказали в магазине. Реостат должен отключить кабель, если установленная на нём температура достигнет +20 гр. Вот только я не понял температура чего, кабеля или воздуха в замкнутом пространстве изолированного ящика?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В зависимости от того где будет стоять датчик температуры - если на самом кабеле -то температура кабеля, если в воздухе ящика - то температуру воздуха.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Верните им проданный термостат в зад :)]магазин, причем по двойной цене, чтобы эти продаваны хоть немного начали понимать что они продают. :mad:
    И пускай попробуют объяснить для чего нужен термостат для саморег. кабеля, идиоты. :mad:
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Датчик висит в середине ящика, между потолком и дном. Кабель проложен по дну ящика.
    В этом случае у меня возникает вопрос: до какой степени будет нагреваться кабель, если не будет автомата?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, всякое изделие должно иметь руководство по использованию. А если такового нет, то хотя бы модель и торговую марку. Например:
    https://betspb.ru/katalog/samoregulirujushhiesja_kabeli/11fsm2-ct
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все саморегулирующие кабели для обогрева нагреваются максимум до 65 град.
    Какой нафиг датчик? :faq:
    Саморег. кабель одновременно является и датчиком и обогревателем.
    И не беспокойтесь, корпус АКБ он не расплавит. :no:
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Саморазряд возрастёт.
    Датчик дополнительного термостата, который будет ограничивать температуру.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен, чем выше температура, тем выше саморазряд.
    Тогда вообще нафига его греть ?
    Пытаться поймать золотую середину между саморазрядом и стартерным током ?
    ТС вообще не озвучил - зачем он греет АКБ.
    Блин, натуральное "Поле Чудес", сплошные угадайки от пытливых умов.
    Деньги потраченные на кабель + датчик + термостат = новый аккумулятор (возможно даже ДВА)
    Зачем ?
    Датчик и термостат там вообще на фиг не нужны.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну возможно что он стоит в неотапливаемом помещении.
    Температура аккумулятора должна быть положительная - иначе если аккумулятор разряженный то электролит замёрзнет при небольшом минусе.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Опять у нас одни догадки.
    Ну не могут люди, или почему то не хотят задать вопрос нормально. :(
    Вот и вопрос, нафига держать в тепле (греть) разряженный АКБ? :faq:
    Может проще держать там нормально заряженный АКБ ?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да разные ситуации бывают.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только задавая вопрос их нужно как-то озвучивать. ;)
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну может у него дизельный когенератор в резервном режиме...:aga:
    Хотя зачем в Краснодаре греть аккумулятор - тоже не понимаю ...
