Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Здравствуйте!
    Вот опять две равнозначные религии. Благодарю за развернутый ответ специалиста.
    Снова акцентирую за свой вопрос теперь и к Вам - на сколько ниже угла 90 град. в колодце нужно опустить кабель? От ввода в колодец до зеркала около 13 метров.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Mr.Volosov, вот случилось чудо чудесное. давлением *пробил* вход в дом ! вся армаатура в котельной и насос в тупик не работал. сутки прошли... хоть наконец вода в кранах. и косвенник скоро кипяток *организует*. ведра надоели. всю эту прелесть оцениваешь обычно когда она перестает работать...
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Сформулируйте свой вопрос, чтобы он был понятен.
    В колодце вода не замерзает, опускать туда кабель смысла нет. С другой стороны представьте, что вы в машине включили печку, открыли окна при -20 на улице и ждёте когда в салоне станет тепло. Естественно не станет. Кабель нужен для предотвращения замерзания воды в трубе. При этом все бытовые решения рассчитаны на D трубы до 50 мм. Если трубы правильно утеплены и находятся ниже глубины промерзания то замерзания воды не будет. Если часть труб поднимаются выше глубины промерзания, например выход из земли и заход в дом, то их нужно обогревать обязательно, если хотите эксплуатировать водопровод круглый год без риска замерзания.
    Вывод прост: делайте с обогревом только проблемные участки, или используйте кабель для обогрева всего трубопровода.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Благодарю. Вопрос был описан выше в теме.
    схема раскрывающая смысл всей потехи показана примерно в сообщении 1918 (кроме расположения кабеля) вход в колодец на 1,5 метра, выход из дома около 1 метра.
    Вижу два места с проблемой - выход из дома и угол в 90 град. в колодце.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Ну вот их и обогревайте :super:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно прикрутить датчик температуры и сливать в канализацию полведра воды, если температура ниже 1-2 градусов.
    Не нужен никакой самрег. :)
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так и планирую
    Так я вроде не в канашку его впихнуть хочу. Не понял мысль: куда ставим датчик и какой, что он исполнять по итогу будет?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На трубу с водой (можно в трубу) ставится термодатчик. Желательно в самое холодное место, которое может замерзнуть, обычно на выходе из земли.
    При температуре ниже 1-2 градусов срабатывает термореле и открывает электрокраник, который сливает из системы 5-10 литров воды в канализацию. Вся подающая труба прогревается до температуры воды из земли (у меня 5 градусов или выше).
    Все. :)
    Греющий кабель не нужен.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то оно так. а если все таки трубу прихватило (не важно в силу каких причин) кабель даст возможность протопить лед. имхо.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    За последние пяток лет необходимости в греющем кабеле не возникло. Водопровод - две ветки, 35 и 12 метров от кессона со скважиной.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот у нас (немного выше в теме) в наездном режиме *наелся*правда не совсем хороший рексанта. в U образной трубе в дом. на дворе уже тепло. через сутки пробил.https://www.forumhouse.ru/posts/28044131/
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    понял, благодарю за мысль,
    За приборы ничего не посоветуете в личку?
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Обогрев трубы кабелем, впрочем как и теплоизоляционный кожух для трубы это не обязательные а дополнительные решения гарантирующие при совместной работе не замерзание воды в трубе даже при -40С.
    Как и кондиционирование в доме, процедура не обязательная можно окошки открывать...
    Решения для обогрева трубы не стоит больших денег. На фоне полного обустройства водоподготовки со скважиной это копейки (особенно если обогревают локально место с возможной проблемой, как правило 2-4-6 метров), но решает очень важную проблему, с которой сталкивается большинство людей, имеющих не централизованную водоподачу, а от колодца/Скважины. Именно для этой задачи разработаны готовые комплекты с возможностью установки снаружи и внутри трубы. Остальное (например слив, где вода не стоит в трубе и не подвержена замерзанию) это частные случаи, которые индивидуальны, могут работать и без кабеля.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dong1970, то же, что и у Elprog, но без "электрокраника":
    Альтернатива греющему кабелю.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Благодарю. Изучу вопрос.
    Пока по количеству телодвижений и затрат на оборудование склоняюсь к кабелю.
