Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Да какое руководство! Подобрал подходящий, отрезали в магазине и всё.
    А мне не надо до 65. Не более 20 гр.
    Совершенно верно!
    А затем, что АКБ стоят на неотапливаемой веранде.
    P. S. Это часть системы автономная система электроснабжения на солнечных батареях.
    Ну, я бы не сказал, что он замёрзнет, АКБ гелевые, но эффективность и ёмкость упадёт при регулярной зарядке при отрицательной температуре.
    А я задал простой вопрос -
    Ну, вообще-то не в Краснодаре, а в Северском районе на хуторе. Оптимальная температура для зарядке 20 гр. Сейчас у меня на веранде отрицательная температура и если их не обогревать, тот к концу зимы их можно будет просто выбросить. А каждый всё-таки стоит 20 рубликов.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не вы первый с подобными заблуждениями :) Знаете - когда ветерок восточный дует и минус десять - ощущения, как при минус тридцати. Да и минус двадцать у нас бывает почти каждую зиму, правда, ненадолго, но все же.
  3. Slime
    Slime
    Slime
    А вот у меня такая же ситуация с саморегом и обрыва жил нет. Подал напряжение на каждую жилу поочередно и на другом конце проверял тестером. Был бы разрыв, тестер бы не светился. гарантию которую обещал (20лет) явно не выдержал. Да только притензию ни к кому сейчас не предъявить, а земляных работ провести придется уйму. Лучше копать ниже глубины промерзания. Для себя сделал такой вывод. Кабели не панацея.
  4. Slime
    Slime
    Slime
  5. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Саморегулирующие кабеля тоже выходят из строя, если при пуске холодного кабеля тока нет то однозначно кабель мертвый
  6. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Сколько по цене обошелся кабель?
    Если у меня труба 12 метров. В погребе - 6 метров, в грунте - соответственно. На участке в погребе явно не "перехватывает". Пробка образуется под землей (места не знаю). Кабель нужен по всей длине трубы, или можно ограничиться допустим 6 метрами?
    Сколько по цене?
  7. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    2 года это было - тысячи полторы за 5 метров. Сейчас ценник другой. Кабель включаю редко - раза 2-3 в зиму, когда долго 30 градусов ниже нуля держится.
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    У меня греющим кабелем утеплены и слив и подача. На слив (40мм труба пластик сантех) наматывал сверху, потом немного утеплял, подача (пнд25) - укладывал в трубу. Подача закопана на глубину 1,2 метра, около полуметра выходят из земли, утеплены чисто от ветра, но до -13 вода не промерзает почему то. Кабель 25вт/м, самрег. Заказывал в Китае с завода. На сливе кабель включил после первого замораживания трубы, подающий пока включал неск раз на 3-5 мин, когда стяли морозы под 20, за ночь труба замерзала. Стоит против хода воды, никаких неудобств в этом не увидел. Более того, мое личное мнение, при небольшом диаметре трубы вообе нет разницы как смонтировано, по ходу или против хода. Единственное что, при монтаже кабеля именно в трубу с питьевой водой, кабель лучше брать с тефлоновой оболочкой, а не ПВХ...
  9. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Всем привет вопрос бывалым, нужно завести водовод в баню от дома до бани десять метров копать нужно глубоко ибо грунт промерзает до полутра метров копать не лень но ограниченно с местом есле только на пол метра, утеплять трубу греющим кабелем как вариант, вопрос по греющему самолигулирующему кабелю какой нужно по мощности какой расход ну и надежность отзовитесь кто сталкивался.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Возможно, проще и надежнее проложить утепленную трубу:
    А то перегорит у вас кабель - и кранты... :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитайте вот это https://o-trubah.ru/zashhita-ot-promerzaniya-i-otogrev/utepleniye/greyushhij-kabel-vnutri-truby-155
    На бОльшую часть вопросов найдете ответы.
    У меня работает 3-ю зиму - пока без проблем.
    т. т. т.
    Утепленная труба не всегда спасает от промерзания на такой маленькой глубине, лучше использовать комбинированный вариант - утепленная труба + греющий кабель.
    А кабель можно просто заменить, делов на 20 минут. ;)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    При постоянном водозаборе нормально, не замерзнет. Но при отъездах куда-либо зимой, действительно, лучше, наверное, подстраховаться...:hndshk:
  13. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Постояного водозабора не будет два раза в неделю, а там где будет водовод проходить дорожка т. е открытый участок от снега спасибо за отзывы будем думать вообщем понятно в пвх гильзе и т. д с утиплителем ну и что бы свободно можно было бы заменить кабель не знаю только вот как рассчитать мощность не нашел инфу.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По ссылке которую Вам давал все описано.
    Более 50Вт на м. п. бессмысленно, вот и считайте, к примеру на 20м максимум 1 кВт.
    Кабель начинает нагреваться если его температура менее +5 град., чем холоднее, тем соответственно больше потребление.
    При более +5 град. он ничего не потребляет. :no:
    Так что расход электроэнергии будет зависеть от температуры воды и погоды зимой. ;)
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Увы, кривая зависимости сопротивления от температуры у саморегулирующегося греющего кабеля не особо резкая, и греть он будет и на +5, и на +10, и даже на +50...
