Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня почему-то такой проблемы нет. :no:
    Все вышесказанное применительно конечно к саморегулирующемуся кабелю.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Alex992, как правило, характеристики большинства саморегулирующихся кабелей имеют вид:
    Хотя по-хорошему в районе +3...+5 градусов должна быть резкая ступенька практически до нуля.
  3. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Такая проблема, от дома до скважины, 21 метр, идет водоснабжение, с греющим кабелем, с начала зимы нареканий не было, как вдруг стало вырубать автоматы на греющий кабель. Повреждений быть не может, лежит на глубине полтора метра. Муфты переделывал, все как прежде, в чем проблема подскажите.
  4. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @qwiksus, попробуй поменять автомат - скорее всего его время пришло, если все остальное нормально.
  5. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Попробовал, не помогает.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Попробуйте замерить сопротивление греющего кабеля, затем посчитайте ток. Замерьте сопротивление изоляции кабеля относительно земли. Если нет такой возможности - обращайтесь к электрикам. Автомат прекратите включать на предполагаемое короткое замыкание, а то будет сюрприз...
  7. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Хорошо, буду пробовать.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте поподробнее.
    Какие муфты ?
    Зачем переделывали ?
    Что за кабель ?
    Как проложен ?
    Что еще подключено на этом АВ ?
    Номинал АВ ?
  9. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Мне интересно, а что дадут эти замеры?
  10. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Ну я как понимаю, муфта, то изоляция соединения, сделал все по инструкции, их еще греть надо.
    переделал, так как думал может в них короткое замыкание.
    Кабель называется Heating
    Подключен к автомату, только кабель.
    Номинал 16 ампер.
    пол года все нормально было.
  11. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Кабель проложен вдоль трубы, приклеен клеящейся фольгой.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А когда переделывали, уже после того как начало выбивать АВ ?
    Каким проводом сделано подключение, где и как он проложен ?
    Желательно фото этого провода и автомата.
  13. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Переделывал уже после того как стало выбивать. сей
    час фото сделаю
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ой, что-то мне подсказывает, что при протекании такого тока греющий кабель не только сгорел бы, но и испарился совсем
  15. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    До АВ идет кабель алюминиевый, мощный, хороший, после медный провод. сечение не помню, да еще и не знаю.
    Идет 3 фазы и один ноль, на 4 розетки в одну из низ и был включен кабель. на фото он отключен. к ним подключен водонагреватель, насос из скважины и насос поддерживающий давление. на фото провода на насос из скважины нет, я его отключил так как перемерз. 1cab8lLTYCc.jpg wuUqlgKg32Y.jpg XClQJcRSJp0.jpg
