Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как не печально это прозвучит - пригласите электрика, самому Вам не справиться. :no:
    Зачем там 3 фазы - тоже не понятно.
    А в другую розетку включать свой греющий кабель не пробовали ?
  2. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Да пробовал, выбиает другой АВ на 16, и удлинитель из другой комнаты тянул, выбивает АВ на 40 ампер. А 3 фазы идут прямо из щитка, раньше шли на улицу для церкулярки, пристрой сделал, теперь в доме применяются. Подключено 100% все правильно. Просто странно, работало, работало и бац.
  3. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    И выбивает не сразу, секунд через 10.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ничего странного, просто или сгорел и замкнул греющий кабель, или замыкает питающий провод (возможно муфта).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почему Вы так в этом уверены ?
    Могло произойти все что угодно, от камня до кротов-мышей.
    Поэтому самый оптимальный вариант греющего кабеля - внутрь трубы.:super:
    Сколько муфт и где они находятся ?
  6. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Кроты не водятся вовсе, мышей в доме нет.
    у меня и сделано, труба с кабелем и проводом для скважины идет внутри трубы большего диаметра.
    Муфт две, на конце кабеля и на соединении кабеля с проводом.
  7. qwiksus
    qwiksus
    qwiksus
    Питающий провод прозванивал, замыкания нет, как прозвонить греющий, не знаю. Вот я и разобрал старые муфты и сделал новые.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    КЗ, срабатывает тепловой расцепитель.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил саморег. кабель frostguard, так вот при включении просто в комнате кабель дал тепло. Теперь не пойму, ведь он должен греть при температуре близкой к нулю или я не прав?
  10. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Вы скорее всего купили резистивный кабель, он дешевле саморегулирующегося и обычно продается на метраж. Чтобы он корректно работал к нему нужен терморегулятор.
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Из недорогих и супер качественных - Electra (Польский). Монтировали его в своё время по всей России. Много действующих крупных объектов (склады, театры, музеи, банки) в СПБ и Москве. Прошло уже больше 8 лет, работает... Для примера - вот ссылка https://san-sanych.ru/teplye_poly/elektricheskie_teplye_poly/kabel_greyushchiy_samoreguliruyushchiysya_electra_selftec_dw_1/
    Хотя я думаю, что можно и дешевле найти
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Не совсем правы, саморегулирующийся кабель работает (и греет) и при плюсовой температуре, просто энергопотребление у него будет примерно 40 - 50 % от максимального
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Надеюсь, что так и есть. Тогда УРА!
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    100% так, занимаемся саморегом уже 10 лет. Смонтировали свыше ста промышленных и культурных объектов по всей России. Если вы хотите, что бы при плюсовой температуре он не грел, то вам необходимо будет дополнительно приобрести термостат
  15. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Незнаю что самрег греет, но именно Freezstop Inside (синий) кидал в сугроб, а его кончик в тазик с ледяной водой на двадцатиградусном морозе, он как был холодный так и остался, но воде именно вокруг себя замерзнуть не дал, хотя в самом тазике вода замерзла.
