Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Или наружный обогрев для этого участка устроить... но есть переход воздух/грунт
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Кабель саморегулирующийся 10 Вт/м в 32-ой трубе на глубине 50 см. Фото сегодня.
    Однако, сколько тепла!
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а за бортом сколько?
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Viktors27, да вроде всю неделю около нуля. А снегу, ну по колено наверное было или чуть больше.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я бы сказал; "сколько киловатт в небо улетели":(
    терморегулятор есть?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Suvorovsk, терморегулятора нет, он же саморегулирующийся :)
    Я совсем не ожидал такой картины.
    Три недели назад был сугроб.
    В конце месяца посмотрим на счет.
  7. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    А какой, все-таки, кабель покупали (маркировка какая)? и сколько времени уже работает теплый подоконник?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы глубоко заблуждаетесь, как говорится: "счастлив не ведающий":no:
    Нужен ли терморегулятор при обогреве саморегулирующимся греющим кабелем? Да!
    У саморегулирующего кабеля не происходит полного отключения, даже когда кабель разогрет, он всё равно продолжает потреблять электроэнергию, и конечно же греет. Терморегулятор, помимо того, что защищает от перегрева, экономит электроэнергию.
    Вы сами и признали, что не ожидали такой картины, которая говорит сама за себя...
    По всей видимости Вы не читали эту тему, в которой уже не раз говорилось, что термостат нужен в любом случае, если пользователь не хочет платить лишние деньги за электричество.
    И да! О кабеле. "он же саморегулирующийся"
    Цитирую форумчанина Mr.Volosov:
    недорогие самреги не имеют саморегуляции, это очень низкий по качеству продукт. Фактически он всегда работает на полную мощность при подключении к электроэнергии да еще и превышая свою номинальную мощность (которую просто придумали) в несколько раз. Отсюда и проблемы с перегревом. Из -за этого кабель очень быстро выйдет из строя, матрица потеряет мощность, будет отслаиваться от контактов и так далее.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Можно - я дополню цитатой из этой темы (относительно мощности):
    Кабель с "Али", выбран по принципу "чем дешевле - тем лучше"...
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Suvorovsk, согласен с Вами, наверное термостат полезен.
    В моём же конкретном случае, при подключении кабель работал совершенно нормально. Замерял ток, при включении он соответствовал заявленной мощности 10 Вт/м, через небольшое время ток уменьшался до совсем незначительно величины потом опять увеличивался и т. д.
    Возьму клещи в следующие выходные, ещё раз померяю.
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Уже точно не помню. Equation какой-то, вроде, в коробочках там продается разной длины. Работает уже два года.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а зачем Вам замерять ток? это просто бесполезные телодвижения...
    Вам нужно поставить терморегулятор, который будет отключать кабель при достижении нужной температуры... именно так достигается оптимальный режим работы кабеля, и экономия энергии.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот именно из за этих амперных скачков я поставил на кабель тиристорный регулятор
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Этому месту есть шанс замёрзнуть. Решает время, в которое отсутствует проток, и забортная температура.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подтверждаю!
    Вот здесь я написал подробно и с графиками:
    Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
