Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ищите резистивные, а не самреги... там достаточно длинные куски нарезают, в соответствии с сопротивлением
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Сколько у Вас водопроводных труб, одна или несколько?
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Действительно большинство готовых решений составляет 25. Это обусловлено в первую очередь потребностью в бытовом секторе. Но бывают частные случаи.
    Поэтому вам могут изготовить изделие на заказ из аналогичного кабеля iq pipe 10w. Именно из него делают готовые комплекты. Этот кабель поставляется в РФ так же на бухтах для профессиональных монтажников и не стандартных решений. Делая изделие на заказ, вы так же можете выбрать необходимую длину силовой части.
    Для 40 метров установка термостата IQ PIPE THERMOSTAT имеет прямой смысл. Он окупится за один сезон.
    Обратитесь в офис компании IQWATT по тел +74991107727 на горячую линию и получите консультацию и расчёт для вашей задачи. Гарантия на такие изделия составит 2 года.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @shubka, Райхем, DEVI, Ensto продают этот же кабель, но на отрез. Как правило, в профессиональных электрических/водопроводных сетях.
    Вам нужен собственно кабель, оригинальный набор для подключения, муфта для ввода в трубу и электромонтажник с прямыми руками.
    Примеры:
    https://www.etm.ru/cat/nn/2197450
    https://www.etm.ru/cat/nn/5320832
  5. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Добрый день. ПНД 32 труба приложена от скважины на глубине 1.8метра, длинной 20метров до бани, далее заходит в баню снизу пола. Стоит на винтовые сваях, фундамент никак не утеплен.
    Подскажите хватит ли мне 2метров греющего кабеля на ввод из земли в баню или нужно на все 20метров закладывать?
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    180 см это вероятная глубина промерзания для средней полосы. В большинстве случаев мороз до этой глубины даже не добирается. Но вот, к примеру, в 2006 году на севере Волоколамского района МО, грунт промерз почти на 2,5 метра - совпал мороз около 30 градусов на фоне почти полного отсутствия снега.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Обычно греют только вертикальный выход из земли. Греть всю длину очень дорого выходит. Если грянут экстремальные морозы проще слить трубу и переждать.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    WTF ?
    Каким образом?
    В Сочи и на не на никакой теплоспутник!
    Сказочники, такие сказочные... И когда бы он успел промерзнуть? Для промерзания голого грунта на два метра необходимо 60 суток при температуре -30°С.
    Бадам:
    Прикинуть не сложно... Что реальная глубина промерзания открытого грунта не достигнет и метра.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы это о чём вообще? И где географически?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    лучше взять кабель на 4 метра, т. к. пнд труба идет не под прямым углом вверх, во-вторых, если труба закопана, то откопайте ее хотя бы на метр и утеплите вспененным полиэтиленом суммарной толщиной не менее 30мм, а лучше все 50мм.
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Garanin52,
    Опасно-холодное место - выход из земли. 1,8м - возможно это возможно ниже глубины промерзания. Естественно, все зависит от региона. Для справки, при продолжительных -30 град. С на глубине 1,0м теплопотери для Вашей трубы будут, примерно, 9Вт/м, а под вспененной 30мм изоляцией, на воздухе, тоже, примерно, 9Вт/м.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В одном метре трубы 0,7 литра воды. Температура около +10*С.
    Сначала нужно охладить воду до нуля. Это занимает около 4200 Дж на литр / градус.
    Для кристаллизации 1 кг или 1 л воды требуется 333 кДж.
    Таким образом для полной заморозки потребуется около 7 часов. Следовательно при расходе воды свыше 0,1 литра в час замерзания не произойдёт.
    Через отверстие 0,1 мм и давлении 2атм за час протечет около 0,4 литра воды.
    :hello:
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...если длина трубопровода 1 метр...
  14. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Спасибо всем за советы.
    Появился ещё один вопрос, а можно ли как нибудь сделать слив с ввода в баню этих 1-2м трубы?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Garanin52, Подключение к скважине как сделано?
