Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Прикрепил фото скважины и на каком этапе остановился
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если 20 метров - 2 литра в час. Стакан за 6 минут.
    Проще осушить всю трубу от скважины до бани.
    Либо в мороз открывать тонкую струйку на пролив, либо пользоваться водопроводом чаще чем 1 раз в 7 часов.
    При достаточной разнице между уровнями забора и разбора воды в 32-й трубе возможен конвекционный теплообмен. Подогреваете воду в нижней точке, а тепло по ней идёт вверх само... С 20-й трубой такие номера не проходят...
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Область то хоть какая?
    При такой ситуации для МО - достаточно 3-4 метра греющего от бани. Конечно же трубу утеплить.
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    А если температура воды 4.4 град. С?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В моих краях примерно так и есть, на централизованном водозаборе. Летом это замечательно ощущается на разборе воды - руки сводит.
    Проблема комплексная и решается различными методами, сообразно конкретной ситуации.
    На своём подворье сторожку подключил к локальному водопроводу 20-й МП трубой с греющим кабелем, в пенеополитамчего-то плотно обёрнутым крепким скотчем в гильзе из 60-й ПНД. В вагончике - кухня и компактный совмещенный санузел. Глубина заложения - мизерная, менее метра.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Garanin52, Если Вас устроит каждый раз для этого спускаться в колодец - можно организовать слив воды, из трубы идущей в баню, в скважину.
    Если я правильно понял - эта труба - та, которая идет дугой. После первого крана на этой трубе ставите тройник и на отводе от тройника - кран. После этого крана - любым удобным способом - в обсадную трубу.
    Первый кран закрываете, второй открываете, и открываете какой-либо кран в бане.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно поставить с электроприводом:super:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В приямке - есть сбросник.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Отцы! Выбор муфты внутреннего греющего кабеля дело ответственное? Ставил в августе первую попавшуюся - в труху превратилась... Искать какой то бренд? Или я просто не везучий и не важно какая у меня в следующий раз помрёт?..)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это который внутрь трубы суёте? Муфта это которая сальник ввода или концевая заделка кабеля?
    Я люблю Райхем с 1993-го года... Скорее наверное я помру чем его муфты мной установленные. :aga:
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Сальник ввода скорее...) Значит райхем поискать?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что именно развалилось, что именно вы ищите, для какого именно кабеля?
    Лучше фото...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всегда ставлю DEVI... проблем не возникало... только если кабель плоский - всегда добавляю герметик... и жду сутки
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Нет фото, выбросил на нервной почве. Кабель как раз FrostGuard Raychem. Развалилась резинка и приключился подсос воздуха.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nbf, DEVI если найдете и цена не вызовет шок)
    плюсом идет лазерный разрез резинки, не нужно весь кабель через нее протаскивать
