Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Планирую водопровод и канализацию. Поэтому хотел бы прояснить следующие вопросы:
    1. Если оранжевая канализационная труба забивается и замерзает, то она треснет или просто расширится?
    Сузится ли она после разморозки?
    2. Если водопроводная труба ПНД замерзает, то она треснет или расширится? Сузится ли при разморозке?
    3. Если вокруг греющего кабеля замерзает жидкость, то вредит ли это кабелю?
    Да начала пока эти вопросы. Буду признателен за ответы.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1. маловероятно что она треснет, потому что она забьётся говном, которое сыграет роль демпфера...
    вспомним старый дедовский способ уберечь бочки и вёдра от размораживания - вставляли в ёмкость обычную палку. чем толще - тем лучше:super:
    2. всё зависит от температуры замерзания... чем ниже - тем хуже... это же относится к возврату в прежнее состояние...
    3. смотря какой кабель (резистивному пофигу, а самрег от сдавливания лучше не станет)... и опять же на сколько сильно опустится температура...
  3. 807838
    807838
    Однозначных ответов нет, могут бы оба варианта. Зависит наверно от качества, сейчас стараются делать из го*на.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @homhetdin, у меня канализационные трубы идут открыто между сваями, под полом (дача на винтовых сваях), утеплителя сверху нет вообще никакого. Зимой приезжаю на НГ праздники и иногда на выходные. Ничего не перемерзает.
    Вывод простой: канализацию нужно монтировать с правильным уклоном, тогда она все время будет пустой и в ней ничего не замерзнет
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы попробуйте зимой оставить подкапывающий кран, или сочащийся унитаз оставить хоть на одну морозную ночку без тёплого кабеля... тут ни какой уклон не поможет...
    у меня соседка так ползимы без канашки жила
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Suvorovsk, у меня под раковиной стоит обратный осмос, который периодически травит давление в канализацию...
    Из горшка, кстати, сразу напрямую вертикальный выпуск в землю идёт ;)
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Ещё канализацию можно как -то побороть, проливая горячую воду, а потом плотно закрывая кран. А вот с тем, рвет ли мороз трубу ПНД, мне абсолютно непонятно. Причем, здесь самое существенное - это краны. Теперь стали делать из пластика. Рвет ли их мороз. То что рвет шаровые из металла - это я уже изучил на собственном опыте. А вот что будет с кранами типа вентиль из металла и с пластиковыми кранами? Кто-нибудь может повосетовать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Соберите замкнутую конструкцию, залейте воду, и - в морозилку!
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Вопросы из серии какая вероятность встретить медведя в метро?
    50 % или встретите или нет.
    1. Может просто замерзнуть, может треснуть или не треснуть, может просто расширится или не расширится, может сузится может нет. Все это зависит от условий и материала трубы.
    2. Может треснет может нет, может не сузится а может сузится.
    3. В большинстве случаев кабелю это не повредит. Вопрос тот же, какие будут условия и на сколько все замерзнет и так далее. Но кабель как раз нужен для предотвращения замерзания. Это не кабель для разморозки, его мощности не достаточно для этой задачи.
    Соблюдайте простую технологию и рекомендации производителей и все будет в порядке. Системы элементарные, которые устанавливают сотни тысяч ежегодно наши соотечественники.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прямо в недра? :cool::super:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну не все же в таком раю живут
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    прямо в трубу и септик)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Любой кабель, пропущенный через стальную трубу, при замерзании воды в этой трубе скорее всего порвёт.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я так не думаю. Вероятность выхода из строя экранированного оплеткой SR кабеля, вмёрзшего в лед в системе водостока (желоб, в/с труба) очень невелика. Таких циклов замерзания и размораживания кабель выдержит сколько угодно много. Кабель установленный на кровле подвергается самым жестким условиям эксплуатации. Для замерзшей трубы с кабелем внутри условия более щадящие.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут уже думать не надо. Это опыт. Лёд в стальной трубе давит кабель, и он "выдавливается" наружу на срезе трубы. На крыше такого воздействия нет.
