Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    гражданин, которому я адресовал свой ответ, говорил о пластиковых трубах, проложенных под землёй...
    Вы же начинаете теоретизировать со стальными трубами и резко отрицательными температурами...
    и почему Вы не упомянули танк, который с пьяну начнёт кататься по кабелям?
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Думать нужно всегда! Безусловно все зависит от материала трубы и условий, написали об этом сразу. А вот фантазировать как раз не нужно. Специальные кабели D до 8 мм для внутренней установки во фторопластовых изоляциях или пищевых ПВХ (о которых идет речь), прекрасно предотвращают процесс замерзания водопроводных труб D 32 мм. Стальные трубы тут не применяют, в добавок пластиковые трубы находятся под землей в теплоизоляционных кожухах. При отключенном кабеле и сильных минусовых температурах возможны локальные замерзания (например выход трубы 2-4 м из земли и заход в дом), как раз в большинстве случаях на проблемных участках и устанавливают кабель для предотвращения замерзания. Но даже если замерзания случаются, с кабелем ничего не происходит. При подаче электроэнергии он начинает протапливать вокруг себя лунку, а время разморозки естественно будет так же зависеть от многих условий.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Трубы для наружной канализации d110 мм тоже сильно разные. SN2, SN4, SN8 это три большие разницы.
    У меня дренаж с крыши SN4, морозил целиком два раза. Оба раза без последствий.
    Ничего не разорвало. Второй раз с кабелем внутри -отключили питание на три дня не вовремя.
    Замерзло все на... Кабель тоже остался цел. После ликвидации аварии на второй день труба внутри была безо льда.
    Труба проходит через подвал, который был неотапливаемый. На момент аварии там было около -10.
  4. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Так какие крепче sn2,4 или 8?
    И можно ли морозить серые трубы?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни какие трубы морозить не желательно:no:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    От скважины до ввода дом трасса пнд32 трубы 8.5 метров. труба будет утеплена, так же необходимо проложить греющий кабель.
    Как предпочтительней его монтировать, внутрь трубы или поверх?
    Я так понимаю внутри трубы кабель будет жрать больше ээ, но проходить кабелем углы в этом случае будет неудобно (адаптер, оголовок).
    В случае с установкой поверх трубы, когда он рано или поздно неизбежно сдохнет будет тяжелей его менять.
    Какой способ монтажа принесет меньше геморроя в эксплуатации?
    Планирую кабель IQ PIPE 10 м.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    глубина?
    хотя о чём это я? это же вечная мерзлота...
    думается мне, что нужно пихать кабель в трубу... и по возможности избавиться от прямых углов...
    и да. лучше бы взять резистивный кабель для систем антиобледенения...
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Не такая уж и вечная. Летом все отходит. По нормам 1.8 для моего грунта. Реально со снегом редко превышает 0.9м (со слов местных геологов). В моем случае будет залегать на 0.4м.
    Прямые углы все равно неизбежать, либо адаптер, либо оголовок (делать плавную загибулину на 32пнд места не будет.)
    Вопррс не в выборе конкретного кабеля, это вопрос второй, вопрос в реализации: внутрь или снаружи.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @html-html, внутри конечно
    потом проще менять
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Здравствуйте подскажите можно ли для увеличения ресурса саморегулирующего кабеля использовать конденсатор в качестве ограничителя ?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @marusino, ограничителя чего?
    самреги умирают из-за физического износа матрицы и ее отслоения от токоведущих жил из-за возраста или некачественной сшивки самой матрицы
    как тут может помочь конденсатор?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    плавный пуск поможет
  14. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    в качестве ограничителя тока.
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    плавный пуск ограничивает ток?
