Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пусковой ток - да, ограничивает... но потом кабель всё равно выходит на рабочую мощность...
    если Вам надо регулятор мощности - вперёд на Али... цены копеечные...
    подробности выше в моих постах
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Что может быть копеечнее конденсатора?
    думаю это безопаснее диммера.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    дешевле конденсатора будет резистор... и к стати резистор уменьшает ток.
    да? :ogo:
    и чем же? просветите нас:faq:
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё это годится для лампочки, с её мизерным потреблением...
    допустим, что Вы уменьшили ток на кабель... и? он стал греть в 2-3 раза меньше... и естественно, он перестал выполнять свою прямую функцию... Вы продлили жизнь кабеля, и заморозили трубу:flag:
    лучше плавного пуска или тиристорного регулятора я не вижу средства... потому что самрег убивается пусковым током
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Suvorovsk, не понимаю для чего плавный пуск, вы его часто включаете?
    с чего вы решили что от тиристорного регулятора вода не замерзнет а от конденсатора замерзнет?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по науке, кабель включают 1 раз в году - осенью... а управляет им терморегулятор, который включает его по необходимости... вот по этому и рекомендую плавный пуск...
    Вы читали мои посты? видимо - нет.
    не вижу смысла дальнейшего диалога... мы с Вами говорим на разных языках... или Вы вообще меня не слышите
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Suvorovsk,
    Для саморегулирующего еще купить термостат + еще плавный пуск? в этом случае датчик температуры термостата желательно установить в самом холодном месте трассы, а это не всегда возможно.
    И еще, время работы плавного пуска 2-3 секунды а время выхода кабеля на рабочий ток секунд 20-30.
    не вижу смысла дальнейшего диалога... мы с Вами говорим на разных языках... или Вы вообще меня не слышите[/QUOTE]
    Ваши посты читал, к сожалению вы слышите только себя.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ставьте конденсатор - Вам можно
  10. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    На 1/2 дюйма пластиковую трубу с водой, такая проложена под землёй, греющий кабель пойдёт ?
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Doctor77, кабель желательно крепить снаружи
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Почему? Или это в данном конкретном случае?
  13. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Увы, снаружи не как, проходит дорога асфальтированная над трубой, только внутри можно. Такой дом при покупки попался, теперь всё приходится делать, чтобы работало в любое время года.
    Взял кусок трубы на 1/2 дюйма и кабеля кусок антенный с железным наконечником завинчиващимся на конце, вроде проходит нормально. Не думаю, что греющий кабель будет толще, может и пойдёт. Может кто использует с трубой 1/2 дюйма, поделится информацией.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    на 1/2 дюйма будет сужение проходного и по мне совать сетевой провод в воду не совсем безопасно
    кабель кстати плоский а не круглого сечения
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Кабель греющий.
    В быту как минимум есть водонагреватель, конструкция большинства ТЭНов которых позволяет так же дать пробой на воду.
    Необходимо использовать УЗО и риск последствий будет сведен к минимуму.
    Будет сильно сужено проходное сечение, если вас это устраивает, то используйте его внутри трубы.
    Труба в теплоизоляции?
