Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Конечно, его мощность не достаточна для нагрева воды в тазике)
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А его можно на ступенях из терасной доски змейкой пустить?
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если вы про Freezstop Inside, то нет, он только на трубу, но есть специальные самореги для открытых площадей, их можно. Правда на дерево обычно саморег не монтируют
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а дпк. декинг
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В независимости от покрытия - дерево, ДПК, понтаж производится на ЦСП - это в случае монтажа кабеля на покрытие, монтаж под покрытие не производится в связи с низкой теплопроводностью этих материалов
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошая оговорка :)
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ага, любой монтаж на дерево - это немножко понтаж)
  8. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Воздушный обогрев водопроводной трубы.
    1, Делается ПРОЧНЫЙ утепленный колодец, примыкающий к фундаменту дома. Например, кирпичный с утеплением изнутри экструзионным пенополистиролом.
    2, В колодце прокладываются 3 пластиковых трубы:
    - труба водопровода (труба №1);
    - труба подачи воздуха из дома (подполья), прокладывается до дна колодца (труба №2);
    - труба для оттока воздуха, прокладывается до верхней части колодца (труба №3).
    3. На самое холодное место трубы (верхняя часть) устанавливается термодатчик, провода вводятся через трубу №3 в дом к термореле.
    4. Термореле включает небольшой центробежный вентилятор, который подает воздух в нагреватель и далее по трубе №2 в колодец. В качестве нагревателя можно применить 2 лампочки по 100вт, включенные последовательно и помещенные в жестяной каркас подходящих размеров.
    Теплый воздух по трубе №2 попадает на дно колодца, обтекает водопроводную трубу и возвращается по трубе №3 в подполье дома.
    Преимущества воздушного обогрева перед греющим кабелем:
    - все электрические части находятся в подполье дома и доступны для ремонта / замены круглый год, в т. ч. и термодатчик, который пропущен через трубу №3;
    - система воздушного обогрева гораздо дешевле греющих кабелей.
    Недостатки:
    - трубы для воздуха должны быть достаточно большого диаметра, не менее 50мм. Иначе получаются большие потери давления и, как следствие, плохая циркуляция воздуха.
    - проблематично применять при высоком уровне грунтовых вод, т. к. вода, попадая в колодец, перекрывает поток теплого воздуха;
    - необходим прочный колодец с хорошо заделанным дном.
    Мои ошибки:
    Данная система сделана и опробована на вводе воды у меня в сельском доме. Водопровод подходит к дому на глубине 2м, поднимается вдоль фундамента до глубины 0,5м и входит в подполье. Единственная ошибка, допущенная при монтаже - недостаточно прочный колодец. Я сделал его из волнистого шифера. После сильного ливня рыхлый грунт из траншеи превратился в жидкую грязь и залил колодец, перекрыв воздушную трубу. Увы, теперь надо опять копать ямку (2м) и делать правильно...
    Ну ничего, там еще есть греющий кабель, примотанный к трубе толстой алюминиевой фольгой для равномерного распределения тепла!
  9. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Andrey506, Могу полностью подтвердить эффективность данного метода. Я решил эту задачу очень похожим образом. Отличие в применении в качестве колодца канализационной трубы большого диаметра. Каналы продува как таковые отсутствуют. Ввод воздуха из помещения осуществлен с помощью " y" колена. Дополнительно в трубе проложен двух метровый кусок саморегулирующгося кабеля, запитан через дополнительный термостат. В случае аварии электросети от безперебойника запитан циркуляционный насос, вентилятор и кабель.
  10. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Добрый День
    В загородном доме на водопроводе использую Саморегулирующийся кабель DVU12. Длинна кабеля 17 метров. По прошествии года эксплуатации возникли вопросы. Первый и самый важный вопрос: Почему вода из трубы (пластик) течет теплая (+25/+35). Если бы температура была +5/+10 то я бы понял. Но температура выше комнатной наводят на мысль о нерациональном использовании электроэнергии. Второй вопрос по расходу. Мои подсчеты при -8 говорят что средний расход по счетчику 400/500 ватт. Не много ли при кабеле 17 метров длинны.
  11. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
  12. XiBlue
    XiBlue
    XiBlue
    Яму сделали в этом году. Труба из туалета идет по улице, примерно 4 метра. Кабель в стене и на поворотах обмотали вокруг трубы, а дальше только снизу, вдоль. Примотан к трубе армированым скотчем. Труба потом утеплена паралоновой трубой. Не помню как она называется.
    Вот в чем вопрос. Заметно похолодало, решили включить обогрев. Спустя пару часов заметили на улице дым. Попытался загореться паралон на втором повороте трубы. Выключили.
    Может кабель сильно перегревается? Или мы там как то неправильно его намотали (на поворотах)? Кабель не помню какой.
    У нас греющий кабель стоит и на скважине и на другом сливе, который не для горшка. С ним таких проблем не было. Но он по виду даже немного другой. Пользуемся не помню сколько лет.
    ПыСы Извините, что так сумбурно. У меня легкая паника. Хотели уехать, но передумали. Хорошо, что остались. Так бы дом сгорел нафиг.
  13. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    У Вас кабель саморегулирующийся, он нагревается до 80 градусов. Надо ставить другой, температуру которого можно ставить самому, я поставил на 40 град.
    Кроме того, кабель надо включать только когда труба замерзнет, а не гонять всю зиму.
  14. XiBlue
    XiBlue
    XiBlue
    Все еще хуже - 90 градусов и именно саморегулирующийся.
    Скоро немного потеплеет на улице. Будет плюсовая. Займусь кабелем.
  15. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Он у вас внутри трубы или снаружи? Если снаружи, то под какой изоляцией?
