Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Сужение и чуть меньший напор не критично, лишь бы зимой всегда была вода.
    Труба похоже не в теплоизоляции, просто закопана была.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на этом участке просто возрастет скорость потока
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    И да и нет.
    Если напор насоса не изменится, скорость потока то поднимется, но не на величину, которая бы полностью компенсировала уменьшение проходного сечения.
    Если есть автоматика регулирующая напорную характеристику насоса по давлению в точках разбора, то да, скорость поднимется соразмерно, если мощности насоса хватит.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Есть рекомендации производителей, они говорят о не желательном использовании греющего кабеля внутри трубы диаметром менее 20 мм. Это связано с тем, что кабели имеют диаметр от 7 до 10 мм в зависимости от материала наружной оболочки. И соответственно кабели уменьшают проход для воды под давлением. В добавок концевая заделка, которая находится на конце греющего кабеля всегда толще и не меньше 10 мм.
    Но так же есть реальный опыт применения в трубах 16 мм. В принципе ничего критичного не происходит.
    Необходимо использовать кабели во фторопластовых изоляциях, они будут иметь наименьший диаметр. Например IQ PIPE.
    То что нет теплоизоляции на трубе не страшно. Для такого не большого диаметра, это допустимо. Но кабель работает на предупреждение проблемы, его нужно держать всегда включенным при риске замерзания в холодный период.
  5. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Нет, есть плоские и круглые.
    Заказал набор с круглым кабелем.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Матрица саморегулирующегося кабеля плоская. Поэтому круглых саморегулирующихся кабелей не существует.
  7. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Пришёл саморегулирующийся кабель в коплекте полном, круглый 4,5 мм, кончик заделанный 6 мм, что вообще идеально для меня будет. Мощность 10 вт на метр, думаю вполне хватит. Осталось поставить, проверка в работе уже зимой будет.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно и в ведре с холодной проверить исправность.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Поделитесь пожалуйста что это за чудо-комплект. Пришлите название и фото.
    Круглых кабелей не встречал по причине описанной выше. Сечение менее 6 мм, тоже не встречал, это технологически не возможно, при использовании матрицы для 10 Вт и фторопластовой изоляции. Если его конечно правильно измерять. Не на ребре а на большей плоскости.
    На ребре как раз 4,5 мм
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы так говорите, как будто эти матрицы растут на деревьях. Если их делают люди, они могут иметь любую форму, подвластную человеческому гению.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Radio-, не совсем
    потому что в матрицу запаяны еще токоведущие жилы, плюс экран, изоляция, оболочка...
    4,5мм там в принципе не возможны, т. к. места под матрицу уже нет.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Наверное резистив мужику впихнули... одножильный
  13. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    К сожалению фото уже сделать не смогу, так как кабель уже установил. Компания изготавливающая набор Теплайнер.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Doctor77, Вы хотя-бы проверили: он работает?
  15. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Сантехник прежде чем устанавливать, проверил, кончик, метр где-то, в морозилку сунул, начал греться. После этого установил. Работает значит.
    Я простой потребитель, пришло, устроило, поставил и остальное не важно совсем.
    Поэтому меньше всего волнуют технические аспекты, что должно, что не должно быть. Бывает, не бывает, может быть, не может быть.
    Работает, установлено и всё!
