Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо. Не вводите тогда людей в заблуждение.
    Теплайнер Профи, кабель синий во фторопласте с предустановленной муфтой.
    Размеры кабеля 5 на 8 мм. Это не круглый, круглых самрегов не бывает.
    Срок службы этого кабеля - 5 лет, имейте ввиду.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Для простого потребителя вроде вас, важно понимать, что любые комплекты для защиты труб от замерзания - это предупреждение проблемы. Кабель должен быть всегда включен заранее при риске замерзания.
    На цену влияет материал наружной оболочки (фторопласт дорогой, пищевой ПВХ/Сшитый полиэтилен не дорогой), качество матрицы (низкое - жизнь кабеля 1-3 года, среднее 5-8 лет, высокое - более 10 лет), аксессуары (муфтовое соединение, концевая заделка, силовой кабель, вилка, фитинг).
    Саморегулирующийся кабель не нужно засовывать в морозилку, чтобы проверить. Он всегда будет работать/ выделять тепло (тактильно чувствуется как чуть теплый, около 40 С) при подключении к электросети даже при +30 С окружающего воздуха.
    Кабель способен увеличивать мощность фактически в 2 раза при отрицательных температурах. Есть особенность, при размещении самрега внутри трубы с холодной водой, он будет всегда фактически потреблять максимум - 20 Вт на 1 м. п.
    Для кабеля 10 метров - это около 3500 руб. за сезон. Поэтому для больших длин, целесообразно использовать термостатику, например IQ PIPE THERMOSTAT. По мимо управления в автоматическом режиме и поддержания нужных температур, это экономия до 80% электроэнергии.
    Важно проверить, чтобы муфтовое соединение/утолщение (объединяет греющую и силовую часть) полностью осталось снаружи, кусочек самрега 5-10 см остался снаружи. Очень часто монтажники, часть этого соединения засовывают внутрь прокладки от латунного фитинга ... и получают течь и выкинутый кабель в итоге.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите
    Такой кабель https://aliexpress.ru/item/1005001565653130.html
    подойдет чтобы подогревать ПНД трубу на улице длинной 100м
    / для экономии думаю использовать термостат и сезонное частичный подогрев (ну тоесть через диод постоянно идет с осени по весну, а термостат включает на полную только скажем при ниже -5)
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По качеству кабеля ничего не скажу, а вот с электрикой есть проблема - стартовый ток 0,6А/м, т. е. 60А на 100 м. Это любой автомат стандартный вышибать будет.
    Да и так 17Вт, ИМХО, многовато при хоть какой-то теплоизоляции трубы.
    Но в любом случае - дешевле будет эту трубу закопать на фиг :)
    Если считать, что в среднем в течение 5 месяцев в году он будет работать по 12 часов, то это получится 3000 кВт, или 12000 руб. (у нас в Калужской области как раз). Я б закопал :)
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это не лампа накаливания. Диод здесь не поможет. В любом случае будет потребляться мощность, необходимая для нагрева до той температуры, которая будет соответствовать балансу выделение/потеря тепла...
    Ну и @Arsenij d, очень точно основное сказал.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    не получится :( максимум на 20-30 см... ибо дальше идет камень и долбить его не вариант...
    /но таки да, труба будет в земле прикапана - что уменьшит потери тепла, да и промерзать будет медленнее
    Эм?
    17Вт/м
    17/230 = 0,07А * 100м = 7А
    резистивная нагрузка - как не крути, а напряжение в 2 раза ниже - ток в 4 раза ниже...
    17Вт 230В = 0.075А = 3к1
    при 115В = 0,037А = 4,25Вт/м * 100м = 425Вт/ч *12*30*5 = 765кВт * 3,86р = 2953р
    НО опять же - зачем греть постоянно?
    Когда работает насос (качает воду) - смысла греть нет никакого, труба, как и земля рядом с ней будут = Т перекачиваемой воды, а она будет примерно +4
    Учитывая то, что примерный объем воды около 500л за раз, а также отсутствие надобности греть выше +6...+8 то думаю время работы будет всего 3-4 часа в сутки (быстрее всего ночью)
    +Термостат на воду, дабы включал нагрев только если Т воды в трубе станет ниже +2
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В характеристиках по ссылке пусковой ток, это другое. Самреги дают очень большой именно пусковой.
    Это уже ваше дело.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ELITE83, 3800/100 = 380 руб/метр
    в РФ можно купить кабель такого же (плохого) качества дешевле
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не 380, а 38...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ой блин, точно
    подобный тут будет стоить рублей 100, может чуть меньше.
    я бы рекомендовал купить DTIV-9 (он же DEVIaqua9T) - это пищевой кабель постоянного сопротивления, как раз для установки внутри труб
    Секции длиной 100м. существуют
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тогда и ставьте резистивный а не самрег. И управляйте его мощностью как вам нравится...Хоть через автотрансформатор. :aga:
    В общем случае замерзшая вода в грунте увеличит теплопотери от трубы.
    ...зачем тогда кабель? :faq:
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    вокруг трубы она будет оттапливаться при нагреве и перекачке
    потому, как насос качает 1 час - а за следущие 23 часа вода может и успеть замерзнуть
    особо не вижу разницы в условиях и режимах работы системы в целом (ибо рабочая дельта будет +2...+6 гр) - поэтому выбираю по принципу неименьшей цены
    20 тр за 100м... в 5 раз дороже...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разница огромна - в сроке службы
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    там у кабеля гарантия 20 лет только
    за это время ноунейм китайский самрег придется поменять раз 10.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Меня щас смущает еще хар-ки максимальной длины... везде это 20...30 метров всего, боюсь 100м кусок просто сдохнет... а делать частями както не самое удачное решение
