Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нет, максимальная длина секции зависит от четырех факторов:
    1. Стартовая температура
    2. Удельная мощность кабеля
    3. Сечение жил
    4. Номинал АВДТ
    Для труб максимальные длины могут быть вплоть до 150м. практически, но не у каждого кабеля. Нужно смотреть таблицу по каждому конкретному типу кабеля.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну вот пока что не смотрел - больше 30м нельзя...
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ELITE83, потому что вы смотрите шлак
    бытовой кабель:
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ламерский вопрос: а как оно работает? Выносной датчик просто на улицу кидается и при, условно, 0° или +1° включает кабель?
    Или ещё как-то реализовано?
    А то розетку такую в этот сезон купил (китайскую китайскую, но с годными отзывами), теперь думаю, что с ней делать...)
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nbf, датчик должен измерять температуру трубы, а не улицы. Мы же трубу защищаем от замерзания.
    Монтируется на поверхности трубы, приклеивается алюминиевым скотчем.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    по простому - да, при +0 включать подогрев
    Как вы себе это представляете?
    Скажем труба 100м ...
    В каком её месте будет самая холодная точка? где измерять?
    А включился обогрев трубы 0 он же и датчик сразу нагреет - оставлять кусок без подогрева? так он может и замерзнуть...
    Вообще (ИМХО) правильно надо измерять Т воды в трубе, при этом делать прокачку этой самой воды (включать насос скажем на 5 минут раз в час - как следствие клапан сброс или буферная емкость для воды) - ну и замерять Т воды, как стала ниже +2...+4 - включать нагрев
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    самое холодное место - ввод в дом, где труба выходит из земли
    не забывайте, что, например, при наличии снежной зимы, грунт под снегом может иметь положительную температуру. Поэтому работа по погоде - просто перерасход ЭЭ и денег.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    совершенно частный случай...
    У меня ввод в дом с южной стороны во внутреннем угу - там даже зимой при -20 днем на солнце снег тает (+5)...
    А труба замерзает на отрезке, который идет за сараем с северной стороны в тени кустов... - там даже весной снег самым последним тает и труба както раз разморозилась только в конце мая...
    В общем не зная всй схемы и условий - нельзя выбрать наиболее подходящее место для датчика
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Любой терморегулятор, имеющий выносной датчик, контролирует температуру в месте расположения датчика. Естественно датчик должен располагаться в зоне обогрева. Это условие необходимо для любых систем электрообогрева начиная от теплого пола, заканчивая защитой труб от замерзания и системами антиобледенения. Располагая выносной датчик вне зоны обогрева, вы не получите ровным счетом никакого эффекта. Это как включить климат контроль в машине, задав 22 С а контролировать температуру вне салона, например на улице соседней или в соседнем автомобиле.
    Контролеры для защиты труб от замерзания / терморегуляторы можно условно разделить на 2 типа: бытового и промышленного назначения. В этой теме мы говорим о бытовых устройствах.
    Например IQ PIPE THERMOSTAT, имеет гнездо для прямого подключения вилки от готовых комплектов для защиты труб от замерзания IQ PIPE. Выносной датчик, длиной 4 метра, как раз нужен для расположения на поверхности трубы - под теплоизоляцией. Самый холодный участок в бытовых системах - это выход из земли-заход в дом. В этом месте нужно располагать датчик, оно наиболее подвержено замерзанию.
    Выставляя на терморегуляторе +5 С, система электрообогрева будет включаться при падении температур, измеренных выносным датчиком, ниже этого значения. Зачастую утепленные и закопанные трубы имеют положительные температуры и даже выход из земли и заход в дом, например до -15С зимой - не замерзают. Но нам абсолютно не важно какие температуры окружающего воздуха сейчас, нам важно чтобы труба при любых минусах имела плюсовую температуру и не замерзала.
    По аналогичному принципу работают и промышленные контролеры. При больших длинах, контроль осуществляется на разных зонах не зависимо друг от друга.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Естественно нужно знать. Для этого и есть специалисты.
    Как поход к зубному доктору. Вроде бы количество зубов одинаковое и они похожи, но случаев частных очень много, и у одного лечение будет стоить 10 тыс а у другого 150 тыс. Но образно у 90% людей, вылечить легкий кариес можно одинаково.
    Поэтому в бытовых системах защиты труб от замерзания +_ у всех все одинаково. И массовые решения предлагаются как раз для этого. Все остальное - частные случаи, как у вас. Для них тоже есть решения, но нужна дополнительная информация.
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Такой кабель за 40 рублей метр, пойдет в мусорное ведро через пару лет. Если повезет то протянет чуть больше. Чудес не бывает. Хороший силовой кабель за метр стоит в 3 раза дороже, не удивляет? А тут еще греющий и саморегулируемый :)
    У подобных ноунейм коленочных изделий отсутствует саморегуляция, кабель всегда работает на максимальные мощности, пусковые токи превышают в 10 раз рабочие (при пуске в отрицательную температуру, эта 100 метровая секция будет выдавать 17 кВт !). Так же отсутствует оплетка заземления, изделие не электробезопасно, может расплавить трубу, привести к возгоранию. По мимо этого матрица не стабильна и будет выгорать частями по мере эксплуатации.
    Мультик советский посмотрите и задумайтесь:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а как хватит 4 метров дотянутся от шкафа до поверхности трубы.
    В лучшем случае выйдем их дома + 1 метр.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alex_k11, все датчики удлиняются
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Давайте-ка для тех, кто на бронепоезде... (с)
    У меня есть выход рядом с трубой из дома (когда-то был слив фильтров, так гильза и осталась).
    Гильза (труба 3?4 пластик) выходит примерно в 30 см от трубы.
    Труба в полуметре от дома выходит из земли (металл). Потом к ней пластик, буквой "Г" и в стену. Металла из земли торчит от силы сантиметров 10-15. В принципе я могу (?) протянуть датчик сквозь гильзу, провод на 30 см повиснет в воздухе, потом примотать датчик к трубе (к пластику, к металлу?), потом одеть на трубы теплоизоляцию и расслабиться?
    Почему еще про гильзу спрашиваю - ну оооочень не хочется теплоизоляцию на выходе из стены трогать, а колено и вертикальная часть теплоизоляции - разборные.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nbf, чувствительная часть датчика температуры - утолщение на конце, терморезистор. Лучше на металлическую часть устанавливать датчик, т. к. у металла теплопроводность выше и он быстрее остывает.
    Ну и постарайтесь датчик разместить так, чтобы он болтался просто так в воздухе, поместите кабель датчика в гофру и постарайтесь уложить его так, чтобы все было аккуратно и при случайном задевании не выскочило из трубы и не порвалось.
