Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я правильно прочитал? Должен болтаться? У меня просто нет вообще пустого места у трубы - там сразу на трубу паролоновое утепление, потом труба пенополиуритановая толстенная... А воздуха нет - я думал вообще приклеить датчик к трубе...
    Кабель понятное дело закрою - там и снег и чего только нет, оборвет без защиты мигом...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    думается мне, что коллега опечатался... датчик нужно прикрепить к поверхности трубы.
    нам же нужна реальная температура трубы, не так ли?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nbf, да, опечатка. пропустил частицу "НЕ"
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Знатоки ! что скажете про это. уже смонтировал заменив сдохшую прошлой зимой рексанту. за сильно дорогие как то накладно да эта 10м. самрега около 4 (летом брал).вопрос в надежности если кто сталкивался. режим в дачном варианте жесточайший. постоянно оттапливается U образный участок. сколько не продувай все равно остается вода. рексанты хватило года на 3+. Спасибо за мнение. сильно барахло или как ?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @igor28111966, любители купить самое дешёвое всегда сталкиваются с проблемами...
    сто тысяч пятьсот раз в этой теме разжёвано, что лучше купить.
    Если хочется экспериментов на себе - ставьте
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так уже поставил./заменил сдохший. будем как говорится посмотреть...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @igor28111966, гарантия 2 года? прогнозирую срок службы как у предыдущего
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю слова гарантия. а сколько прослужит ! посмотрим... шланг в утеплителе и подключения есть. как на прошедшие новогодние пришлось экстренно времянку в дом/подпол сделать от скважины.
  9. flashbit
    flashbit
    flashbit
    Добрый день. Использую самрег для подогрева пола. Пол года все работало. Просто зачистил концы и подключил "вагами" и бросил все это дело на пол.
    Вчера решил все сделать по-человечески: Через терморегулятор и закрыть коробом. Кабель грел до этого. Я его отключил, поставил муфты, одел все красиво в термоусадку. Поднимаю автомат и вышибает весь дом. Я уверен, что жилы и муфты я не замкнул. Кабель не гнул, он если и подвергался воздействию то в течение сезона но не при монтаже. Единственное что на что я сейчас думаю: я разрезал матрицу на несколько сантиметров дальше конца муфт и не зачистил получилось просто 2 сантиметра разрезанной матрицы, но на каждый из кусков я надел термоусадку. Вопрос: как диагностировать в каком месте произошло кз? Пока в мыслях только перемонтировать соединение отрезав несколько сантиметров скраю.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У меня приятель купил отвертку в Леруа. Дешевую. Она сломалась сразу, он пошел и купил точно такую же. Я спрашиваю - зачем ? Отвечает: вдруг в тот раз не повезло а в этот повезет!
    Есть такого склада люди.
    Вы заменили один продукт самого низкого качества (вышедший из строя) на другой продукт самого низкого качества, который точно так же выйдет из строя за 1-3 сезона. Суммируйте эти два изделия, прибавьте еще третье. За 10 лет вам понадобится 3-4 таких "изделий". Посмотрите сколько вы потратите денег, не говоря о нервах и времени. Зачем? Если делают монтажники не квалифицированные, просто чтобы сдать объект, получить бабла и свалить навсегда, это еще понятно. На вам это зачем?
    Можно установить одно качественное, например IQ PIPE 10 - цена 8770. Продукт 10 лет на рынке. Гарантия 4 года.
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Из описания не очень понятно что вы сделали.
    Возможно объединили контакты на конце самрега. Так делать нельзя, они не объединяются, просто ставится заделка. Посмотрите вложение, там описаны шаги действий подробно.
    Бывает защитный плетеный экран прорезается через термоусадку и идет утечка. Если делать не правильно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скажу так - постоянный (раз в неделю-две) режим оттаивания льда в Uобразном участке пнд. что не есть хорошо для кабеля. и не уверен к сожалению что дорогой кабель будет долго работать. или все же нет ? и будет ?
  13. flashbit
    flashbit
    flashbit
    Я могу пояснить что непонятно.
    Кабель работал. Был подключен клемниками вместо муфт. Концевая по инструкции.
    Но после замены Колемников на муфты произошло кз. Земля пока не подключена в щитке, хоть обмотка и имеется. Если переломить матрицу, то она перестает греть или дает кз? Термоусадка толстая была, с клеевым слоем, я сильно сомневаюсь что она где то прорвалась вовремя усадки ну и если у меня соединились бы муфты, то это наверно можно увидеть мультиметром?
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это системы не для оттаивания, а для предупреждения проблемы. Кабель нужно подключить и не отключать, так же можно установить термостат для управления в автоматическом режиме. Все это бытовые и не дорогие решения. Особенно на фоне стоимости водоподготовки и оборудования, а так же проблемы которую решает кусок кабеля. Но зависимость стоимости и срока службы прямая. Качество саморегулирующийся матрицы влияет на срок службы. Матрица изнашивается в процессе эксплуатации и теряет мощность. Кабель перестает работать/работает частями/мощности не достаточно для решения проблемы. Стабилизация матрицы придает ей повышенный срок службы. Качественная матрица работает 10+ лет в данных бытовых системах.
    Работа на разморозку естественно не правильная, это прежде всего связано с не понятным временем которое может уйти на разморозку, а может получиться так что и вовсе разморозка трубы не состоится.
    Естественно чем качественнее кабель, тем дольше он будет работать без существенной потери мощности.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Переделайте соединение по инструкции. Все шаги.
