Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрю по холодам как будет. а так при исправном кабеле часа 2-3 минимум уходит. и это не существенно тк в промороженный дом все равно нельзя подавать воду. отопление все равно быстрее не сделает небольшой +. а потом проверка воздухом - зашипело в кранах -включаю насос скважины. вся автоматика и га в котельной вне дома и оттуда уже в дом.
  2. flashbit
    flashbit
    flashbit
    Это я и собираюсь сделать, мне по-сути интересен один вопрос: может ли произойти кз при разрезанной матрице и незачистке жил от остатков матрицы? И можно ли это проверить обычным мультиметром?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет
    да...при условии, что Вы знаете показания сопротивления заведомо рабочего кабеля... при определённой температуре окружающей среды
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Не по теме. Или по теме?...
    Сегодня почти три часа убили в попытках протянуть кабель сквозь трубу. Из них почти час - что бы вынуть обратно, поскольку тудатно он идти отказался и назад - тоже не очень.
    Картина такая: ввод кабеля через корпус фильтра, через 35-40 см поворот 90°, потом около метра горизонт, затем два угла по 45° и уход вниз.
    Главное, у ребят, которые монтировали первый кабель, это вообще проблемы не вызвало, они дважды его протягивали, плохо что без меня.
    Тот кабель безвременно меня покинул и задача была просто поставить на его место новый...
    Внимание, вопрос. Что делать?...) Точнее, я знаю - что. Не знаю как. Какой приспособой обзавестись и так далее?...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если там разъемое соедение со скорее всего пнд. потому и не вызвало (вероятно ?) а вы вероятно сразу через муфту...
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я не понял...
    Разъемное соединение есть между пнд и скважиной. Туда я сегодня близко не добрался. А с другой стороны ближайшее разъемное соединение уже после муфты, это ОК, который стоит непосредственно перед насосом.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тоже не понял. углы повороты - тоже пнд ? вроде вы сказали -
    и логично предположить что перед уходом вниз - есть соеденение. по простому - сначала кабель через муфту протягивается через ваши углы а потом не напрягаясь в трубу. и скрутить сгнон обратно.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да, труба со всеми изгибами цельнопаянная. Да, так бывает.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот думаю... У электриков вроде есть какие-то протяжки пластиковые? Они бывают метра по три длиной?
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Выбирайте кабель во фторопластовой изоляции с качественным плетеным экраном. Например IQ PIPE.
    Оболочка из фторопласта обладает достаточной жесткостью и упругостью, чтобы преодолевать 90 градусные углы, при размещении кабеля внутри трубы. Так же под оболочкой есть плетеный экран. Качество и частота оплетки влияет на способность преодолевать повороты.
    Если использовать дешевые кабели с "жидким" плетеным экраном и наружной оболочкой из ПВХ - подавляющее большинство продуктов на рынке РФ, то пройти 90 градусные углы (особенно не в начале пути) практически не возможно.
    Разница в цене между низкокачественными и высококачественными изделиями составляют от 30 до 50%. Например 6 метров низкого качества это 3500 руб., а высокого 6000 руб. Абсолютно не существенно на фоне стоимости всей водоподготовки и оборудования. А плюсы очевидны.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Он покруче моего FrostGuard Raychem будет?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    FrostGuard один из самых крутых продуктов на рынке РФ !
    А матрица кабеля самая лучшая.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Всё равно не лезет...)
    Так как быть? Электропротяжка справится?... Или ещё что выдумывать?
    Нарезать американки - вроде крайний случай, причём поставить разъемное соединение не получится на первом колене совсем, а я даже его не прошёл вчера...
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Раздобыл, к слову. Но старого образца - лежала у друга долго. Он взял в запас, а старая всё живая и живая, хотя уже второй кабель на ней.
    Нет разреза...)
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    сдавите резинку, по умолчанию разрез плохо видно)
