Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Давил, продевал. Сантех вазелином пришлось мазать...)
    Но точно Деви, факт.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nbf, на ней надпись есть? факт, что много копий и подделок, тот же теплолюкс не гнушается повторить конструкцию
    если нет разреза - это не DEVI
    у них, кстати, диаметры на муфте 3/4 - 1"
    подделки 1/2-3/4
  3. flashbit
    flashbit
    flashbit
    Вскрыл соединение отрезал сантиметров 5 и переделал. Правда опять на вагах. Но кз отсутствует кабель греет. Пытаясь проверить сопротивление получил очень низкие значения но тем не менее кабель потребляет ток согласно длинне. Причина кз остается для меня загадкой. При раскрытии муфты повреждений изоляции я не нашел.
    Допускаю, что как то повредил край кабеля или матрицы при обжимке клещами.
    Для избежания повторного отключения всего дома добавил в цепь автомат на 6 ампер, надеясь на то что при кз выбьет только его.
    Единственное что меня смутило- это низкий стартовый ток. Обычно при включении кабеля ток равен 15-20А, тут же ток был чуть меньше 6А, далее вышел в рабочий режим около 3А. Мог ли на ток повлиять включенный мною в цепь автомат на 6А?
    Далее планирую аккуратно собрать все опять на муфты.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так и есть
    1) чем теплей на улице - тем меньше ток.
    2) со временем самреги (в отличии от резистивов) теряют свою эффективность
    нет
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Нет смысла измерять сопротивление у самрега. Матрица работает независимо, каждый метр, сантиметр, со своим сопротивлением в зависимости от условий и температуры окружающей среды.
    У самрега есть показатели мощности при определенных температурах. Зная их, можно измерить потребляемую мощность или силу тока. И сделать вывод о работоспособности кабеля.
    При пуске у самрега повышенная мощность (сила тока), чем он качественнее тем меньше разница при пуске по сравнению с рабочими показателями. Для больших длин при пуске в минусовые температуры это очень важно (не ваш случай). У низкокачественных самрегов пусковые токи могут превышать рабочие в 10 раз! Это влияет на срок службы. В процессе эксплуатации матрица изнашивается и мощность падает. Качественный самрег рассчитан на эксплуатацию 10 + лет без существенной потери мощности до 30%. Моногое зависит от циклов и условия эксплуатации.
    2. Делайте последовательность действий как на фото в инструкции которую я отправлял. Все шаги обязательны! Тогда проблем не возникнет.
    3. Автомат тип С, подбирается в зависимости от длины цепи и характеристик самрега, учитывая пусковые токи. Автомат никак не влияет на пусковые токи самрега.
  6. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Прошу посоветовать кабель. Почитал, что они дохнут и рассыпаются в тпубе
  7. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    У кого какой стоит, как работает?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    резистивный... отлично:super:
  9. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Привет всем! Столкнулся с проблемой. Вода давить начала под оболочкой самрега. Кабель покупал метражем, на конце одевал клеевую термоусадку. Вчера вытащил кабель, срезал термоусадку и увидел, что клей абсолютно не приклеился к поверхности кабеля.
    Как приклеить термоусадку к самрегу? Сталкивался ли кто с такой фигнёй? Может поверхность кабеля наждачной пошоркать или клеем каким дополнительно помазать?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    из чего выполнена внешняя оболочка кабеля?
    что за клеевая термоусадка?
    впечатление такое, что клеевая не совместима с кабелем...
    а если всё это из одного комплекта, возможно, что не догрели при монтаже
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хорошие муфты для трубы под круглый кабель делает Valtec
    вот тут его на 10 Бар проверяют
  12. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Марку кабеля не помню, оранжевый какой-то, для питьевой воды. Наверно какой- нибудь фторопласт. ТУТ на вид качественная, плотная написано rexant.
  13. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Грел от конца кабеля, клей вылез немного из-под тут. Когда трубку срЕзал - не приклеилось только к кабелю. Там где был контакт с оплёткой держится намертво.
  14. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Нашел название кабеля: HandyHeat DVU-16.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    оболочка фтopпoлимepнaя... а фторопласт практически не клеится без специальной обработки.
    я подозреваю, что существуют специальные термоусадки для фторопласта, но сам ни когда с такой ситуацией не сталкивался и их не видел... обычно пользуюсь продукцией devi
    подождём ответ специалистов... самому интересно стало
