Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Suvorovsk, все верно написали
    к фторопласту не клеится просто так
    поэтому нужно использовать родные термоусадки
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alex_k11, они тестируют на силовом кабеле, диаметр которого больше, чем диаметр кабеля для АОС труб. Поэтому эта муфта не применима.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там вроде отверстие в резинке 8 мм до обжатия
    и температура кстати до 110 градусов.
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    А фирма какая?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы внимательно читали предыдущие посты?
  6. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Друзья, посоветуйте марку, способ намотки (вдоль или спиралью) и мощности кабеля для обогрева канализационной 110 трубы от дома до септика. Длина 2 метра с двумя поворотами под 45 градусов (септик расположен по диагонали от дома).
    Септик переливной без компрессора, дом зимой используется наездами раз в месяц, глубина залегания трубы - 30 см, одета в скорлупу ППУ 40мм
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alekxx, если с уклонами все в порядке - то не надо ничего
  8. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Хотел подстраховаться, проще проложить заранее и забыть
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а если будет подкапывать кран... или сочится слив в унитазе? замерзание обеспечено:super:
    я сталкивался с такими явлениями у нерадивых домовладелиц.
  10. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Предыдущие это 176 страниц? Может просто назовёте пару достойных фирм?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет ! последнюю ! ... сообщение номер 2626
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Suvorovsk, ну сколько там кран накапает то?
    у меня обратный осмос стоит под раковиной, там по тех. процессу идет слив части воды в канализацию.
    Опять таки, не забываем тот факт, что теплый воздух из септика идет по трубе в обратку и на кровлю через кровельный выход.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alekxx, если денег не жалко, прокладывайте, саморегулируемый кабель 17-25Вт/м в одну нитку вдоль трубы, проклеить алюминиевым скотчем. Сверху скорлупу ППУ.
    Внутрь канализации кабель устанавливать нельзя.
  14. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    В описании написано, что этот кабель нужно наматывать на трубу, у меня труба уже в земле. Мне надо чтобы внутрь
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ищите резистивный кабель для систем антиобледенения...
    Вам какой длинны нужен? спрашиваю потому, что резистивы очень короткими не бывают
