Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Как вам такой вариант?
    Изучив вопрос, понял, что приклеить что-либо к фторополимеру проблематично. Если химия не идёт навстречу нам, позовём физику. Что если обмотать кабель тонким слоем чего-то обеспечивающего герметичность, потом прижать это термоусадкой. В качестве чего-то сначала пришел в голову силиконовый скотч, но потом вспомнил про лэтсар. Как думаете?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего штатный комплект не используете., который с клеем.
    Строительный фен его прекрасно разогревает и излишки выдавливает наружу. Лучше ничего не придумаешь.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не проканает:no:
    та же физика Вас подведёт
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    15 метров. Я собственно сюда и зашел чтобы найти) Какой лучше чтобы не развалился? И еще почему не саморегулируемый? Он вроде электричество экономит.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласно таблице РАСЧЕТ ДЛИНЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ КАБЕЛЯ DTCE можно подобрать от 11.4 метра до 512,4 метра, в зависимости от необходимой мощности, то есть места расположения (в трубе, или снаружи), и от напряжения (220, 380v)
    экономят дорогие... дешевые нет...
    для корректной работы и экономии энергии ставят терморегуляторы
  6. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Получается на кабель еще и темп датчик ставить нужно?
  7. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    ...или терморегулятор будет будет брать температуру с датчика который нужно вывести просто наружу?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обязательно... в самом холодном месте... желательно на трубе, под теплоизоляцию.
  9. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    А есть оптимальное решение? Какой датчик, терморегулятор, способ подключения?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите как сделать чтобы кабель обогревающий трубу с наружи дома сам включался когда наступает минусовая температура?
    Большинство терморегуляторов работают от -5 до +..., как сделать чтобы включался в 0 работал весь минус
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам нужно его выставить на +2 (для перекрытия погрешности, и инерции)... и он будет отрабатывать весь минусовой диапазон
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У мобильного приложения Tuya есть возможность в сценарии использовать наружную температуру из прогноза погоды. Датчик для этого не нужен.
    Ставите реле на 16А и включаете удаленно или по погоде.
    Если нужен терморегулятор, то как вариант Терморегулятор ТР 540 "Теплолюкс" для антиобледенительных систем
    Он под Tuya Smart
    Пределы регулирования от -15°С до 10°С
    Внешний датчик температуры
    Заявлено
    • Создания собственных сценариев для умного дома в приложении Tuya Smart
    • Работы на данных из прогноза погода вместо датчика температуры
    • Работы по данным из прогноза выпадения осадков
    • Работы в режиме верхней или верхней и нижней уставок
    • Настройки верхнего и нижнего гистеризиса в диапазоне 0,5 – 2 °C для отсутствия срабатывания реле вблизи уставок
    • Просмотра статистики работы устройства в графическом виде по дням/месяцам/годам
    • Просмотра энергопотребления устройства в графическом виде по дням/месяцам/годам при указании мощности нагрузки
    • Выбора других датчиков температуры (6,8 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 кОм)
    У ТР 540 "Теплолюкс" заялено две интересных функции, которых нет у других
    Работы по данным из прогноза выпадения осадков - в приложении Tuya он не виден в расширенных настройках окружающая среда. Как берут не понял.
    Как берут тоже непонятно. В стандартных 5 кнопочных терморегуляторах мощность не меряется.
    И у меня например приложение такой не видит как доступный прибор для измерения мощности.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    А на хрена козе баян? :ogo: какие осадки, если труба под землёй?:faq:
    ТР 540 сделан для систем антиобледенения! и цена 7-8 тыров.
    в таком случае лучше поставить Devireg 850 с двумя датчиками, которые показывают 5 параметров:super:
    круче только яйца:aga:
    и главное не смотреть на ценник: 66000 + 2 раза по 25000:flag:
    тут любой дешевый терморегулятор пойдёт, с подходящим диапазоном температур... или с Али заказать - там они по 200 руб
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Труба заизолирована и до -5 не замерзает.
    А что делать когда будет -20 и -30 если предел регулирования -15?
    Неужели нет устройств просто размыкающих цепь при плюсовой температуре
