Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30557346/
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Прошу вот с этого места подробнее... У меня длины не хватает. Про то, что можно удлинить - понял. Ну вроде понял.
    Вопрос в другом - как его удлинять? Чем попало или нужно такого же сечения провод брать? А то я по дому пошарил - нет такого тонкого... (Но почти бухта 2,5 - мнится мне, что это борщ!).
    Ну и что бы добить - там сколько жил, ведь одна, правда?...)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    либо две, либо три.
    2.5 это норм... только эстетически - не очень...
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Реально так много жил?... Просто штатный проводок круглый, гад.
    Хм...
    Так по сечению есть нюансы? Или реально по фик?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Рекомендации должны быть в паспорте производителя реле и датчика.
    В древнем новатек ТР-101 написано
    Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м:
    2-х проводная до 5
    3-х проводная до 100
    НО у этого реле ТРЕХПРОВОДНАЯ схема подключения датчика
    В приборах ТР-101 используется трехпроводная схема подключения ТС (термопреобразователи
    сопротивления). К одному из выводов ТС подсоединяются два провода, а третий подключается к
    другому выводу ТС (рисунок 5.1). Такая схема при соблюдении условий равенства сопротивлений всех
    трех проводов позволяет скомпенсировать их влияние на измерение температуры.
    Термопреобразователи сопротивления могут подключаться к прибору и по двухпроводной схеме, но
    при этом отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому может
    наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов
    Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора, линии связи “прибор -
    датчик” в обязательном порядке должны быть:
     изготовлены из экранированного кабеля типа витая пара (тройка);
     сечением не менее 0,5мм²;
     прочно присоединены к клеммам прибора;
    Получается из всего написанного
    и заземление экрана с одной стороны.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У меня совершенно китайский прибор. С описанием не очень.
    Да, раскрыл глазки: ни фига провод не круглый, а вполне себе прощупывается два провода. Об оплетке речи нет.
    Длина штатного провода - два метра. Мне нужно примерно 4-4,5.
    Верно ли я понимаю, что в данном случае я делаю разрез, допустим где-то не далеко от самого прибора, и вставляю на скрутках кусок провода не менее 0,5, не длиннее +3м, не обращая внимания на полярность (?), изолирую это всё, вывожу на улицу и далее смотрю, чем всё это закончилось?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nbf, да
    лишние пару метров ничего не решат в данном случае
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    @Suxarrr, В остальном нет замечаний?
    Я просто из тех людей, которые при виде любых проводов спонтанно делают лицо как у кота из мультфильма "Шрек"...)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если у Вас есть тестер, проверьте сопротивление датчика... в большинстве случаев он будет 10 кОм, при 25 градусов тепла, +/- 1 кОм... в любом ларьке радиодеталей за 3 копейки покупаете термосопротивление NTC, и припаиваете его к любому проводу нужной длины:super:
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Как это соотнести?...)
    Скрутить два провода по вашей инструкции - легко. Но тестер, сопротивления, ларёк радиодеталей - это ступор...)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    включить мозг... и вынуть руки из карманов
    спаять! без кислоты !
    звонок другу
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    То есть нельзя удлинять имеющийся провод?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    можно.
    В худшем случае вырастет погрешность измерения и будут разные отклонения при разных температурах.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    В идеале нужен терморегулятор с датчиком на трёх жилах
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я так понимаю, это повысит точность?
    Но мне она по сути не нужна - задача моего регулятора - тупо отключать при плюсовой температуре. Ну выставлю его на плюс, допустим, пять. Ну ошибется - включит при плюс двух - не жалко...
