Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Спасибо за вопрос. Кабель внутри трубы...
  2. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Внутри трубы на подаче температура воды может быть и 4 градуса. И у этого самрега в воде мощность в 2 раза увеличивается. Так что вполне могут быть такие расходы... Ставьте какой нибудь регулятор
  3. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
  4. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    В прошлую морозную зиму столкнулись с проблемой: «Прихватило» место подвода воды в дом. В этом году установили саморегулирующий греющий кабель внутри трубы (SAMREG). Кто знаком с такой системой? Какие отзывы? Когда лучше подключать систему? Любой информации будем благодарны.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У меня ввод воды смонтирован с этим кабелем:
    1. Ввод куском трубы с 1/2"-резьбой через стену каркасной постройки;
    2. Снаружи на трубу прикручен тройтик. На один из концов тройника ПНД-фиттинг и ПНД-труба 20мм, которая идет до коллектора на глубине 1м; на другой уплотнительная муфта, через которую в ПНД-трубу входит греющий кабель на всю длину подземной части до коллектора;
    3. Часть греющего кабеля оборачивает кусок стального ввода 1/2" и заходит в дом, и все это утеплено слоем ваты и сверху обернуто вспененным полиэтиленом. Так же вся труба обернута вспененным полиэтиленом.
    На первых же морозах ввод воды хорошо промерз. Греющий кабель отогрел это хозяйство где-то за 30...40мин. Сейчас кабель не выключаю вообще. Кабель freezstop для проводки внутри труб, брал в леруа 20м-комплект. Морозы до -25С точно держит, ниже еще не проверялось.
  6. avantuz
    avantuz
    avantuz
    Подскажите, у меня труба от скважины до дома будет под землей. Хочу на всякий случай утеплить и приматать греющий кабель. Труба 32 5,9 метра. Что порекомендуете?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Пароль для Яндекса - саморегулируемый греющий кабель внутрь трубы. ;)
  8. vitalypapsui
    vitalypapsui
    vitalypapsui
    Ставь американца и будет тебе счастье.
    цветом оранжевый.
  9. Alex-Ey
    Alex-Ey
    Alex-Ey
    При покупке греющего кабеля, обратите внимание, что если вода питьевая, то нужен специальный ГК для питьевой воды. А вообще не заморачивайтесь, обмотайте по спирали, сверху теплоизоляцию для для труб. И будет вам счастье. Я себе так же сделал. 3й год-полет нормальный, глубина закладки трубы ~50см. Морозы иногда до -35.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше, все-таки, кабель внутри трубы. Его всегда можно заменить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Не, ну если есть желание откапывать замерзшую трубу в феврале, то можно и снаружи. :aga:
    Только расход кабеля в 2-3 раза больше + теплоизоляция + земляные работы - в общем не жизнь, а малина сплошной экстрим. ;)
  12. Alex-Ey
    Alex-Ey
    Alex-Ey
    Все же нужно исходить из того, в каком регионе проживает топикстартер. У нас так зимы холодной всего пара недель. :victory:
  13. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Кто подскажет, можно ли брать утеплитель толще рекомендованной нормы при монтаже саморегулирующего кабеля Самрег? Говорят, что чем толще и лучше будет теплоизоляция — тем меньше теплопотерь и тем меньше будет потреблять саморегулирующийся нагревательный кабель. Так ли это? спасибо
  14. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Естественно это так.
  15. Aniel
    Aniel
    Aniel
    @AndreyZabolotky, добрый день ! подскажите при какой температуре саморег начинает греть, ато везде кроме флуда ичего нет, заранее спасибо .
